כשחברה מוציאה משחק גדול מ4.7 ג'יגה, בכמה דיסקים המשחק מגיע ?
כשחברת משחקים (לצורך העניין נניח שזה אקטיוויז'ן שמוציאה את COD4) מוציאה משחק לשוק באריזה מקורית,
האם המשחק בא ב2 דיסקים של DVD או בדיסק אחד של DL ?
האם נניח יכול לקרות מצב שאני קונה משחק ואין לי כונן שמסוגל לקרוא DL ולכן לא אוכל לשחק במשחק ?
הם מוציאים ב2 דיסקים
אין כונן DVD שלא קורא DL, הפורמט עצמו תוכנן בתור DL. אפילו סרטי DVD לא נכנסים בDVD שהוא לא DL כן... אלה שקונים בחנות.
משחקים גדולים מ4.7GB משחוררים על דיסק DL, לדעתי גם משחקים שתופסים נפח קטן יותר משוחררים על DLים, ליצרנית המדיות זול יותר להחזיק סוג אחד של מדיה בד"כ גם אם זה גורם לבזבוז.
לפעמים כך, לפעמים אחרת...
כל כונן DVD שיוצר אי-פעם יכול לקרוא תקליטור DVD DL.
בצורבים זה קצת אחרת,
כמובן שכל הצורבים בשנתיים האחרונות לפחות מסוגלים לצרוב DL, אך צורבים ישנים יותר לא בהכרח יכולים לצרוב DL...
תודה.
נניח ואני רוצה לצרוב קובץ גדול מ4.7 GB ואין לי אפשרות לצרוב DL, יש חלופות לזה ?
האם יש דרך לצרוב כמו חברות המוציאות משחקים בתקופת הCD ?
לדוגמא כשהיה לי את סימס 2 היו כמה סוגים של אריזות ואנחנו קנינו את זו של הCD עם ה4 דיסקים,
וכל פעם פשוט היה צריך להחליף דיסק, האם אני יכול ליצור כזו התקנה בעצמי שאני מכניס דיסק אחד ובאמצע מחליף דיסק ?
לא
דווקה יש חלופות, או שתיצור איימייג' ואז תחלק אותו למספר חלקים או שתחלק את ההתקנה לכמה חלקים ובמהלך ההתקנה תתבקש להכניס את הדיסק הבא וכו'.
אני לא בטח עד כמה חלוקת ההתקנה חוקית אבל אני מניח היא בסדר אם מדובר על עותק ששיך לך ואתה רק מגבה אותו לשימוש פרטי.
חיפוש פשוט בגוגל ואני כמעט בטוח שתמצא את מה שאתה מחפש, קוראים לזה DVD9 to DVD5 Conversion.
תודה.
כן ולא
תאורטית ומעשית כן אבל צריך ידע לאיך לעשות את זה
למעשה אפשר גם לקחת משחק על DVD-DL ולשנות בו דברים שיתאימו לDVD רגיל יחיד
הבעיה שהרבה פעמים יהיו דברים פחות איכותיים כדי לעשות את ההתאמה הזאת
בכל מקרה איך עושים דבר כזה זה לא חוקי לדבר על זה בפורום
ואני אישית לא מתעסק בזה
גם ככה צריך ידע בדברים מפוקפקים להצליח בזה
אוקיי תודה לעוזרים וחג שמח. :xyxthumbs:
דווקה יש חלופות ..DVD9 to DVD5 Conversion.
! לא ולא ! :nono:
DVD9 to DVD5 Conversion היא פעולה מיוחסת להמרת קובץ וידיאו.
פעולה זו מבצעת דחיסה [הורדת איכות התמונה] לקובץ הווידיאו כך שניתן יהיה להכילו בתקליטור מסוג DVD5.
משחקים הם קבצי DATA הנצרבים על גבי DVD והם אינם ניתנים לדחיסה...
לא לדחיסה אבל ניתנים לחילוק של שני DVD5 מנסיון.
יש גם המרה של DVD9 ל DVD5 למשחקים, ככה אני גיביתי את GRID לדוגמה, מחקתי את כל השפות שלא רצויות מהDVD וקידדתי את הסרטונים מחדש והוא נכנס לי בתוך DVD5 אחד. עשיתי תהליך דומה לCOD4 שבו בעצם חילקתי את ההתקנה לשניים ובאמצע ההתקנה הוא מבקש להכניס DVD #2.
אני מניח שלעשות דבר כזה זה חוקי כי זה עותק לגיבוי לשימוש אישי.
כאן (צריך להרשם), וכאן ניתן לראות איך מפצלים.
יש גם המרה של DVD9 ל DVD5 למשחקים... מחקתי את כל השפות שלא רצויות מהDVD וקידדתי את הסרטונים מחדש והוא נכנס לי בתוך DVD5 אחד...
נכנסתי ל Sticky של האתר שאת הקישור אליו צירפת וראיתי דוגמה לפיצול Crysis Warhead הנה היא [מצוטט מהאתר]:
Crysis Warhead Multi10 DVD9 to 2xDVD5
1) Create DISK1 and DISK2 folders
2) Copy DVD content to DISK1 folder
3) Edit setup.msi in DISK1 folder with Orca
Goto 'File' Tablet and sort by 'filesize'
Change 'Sequence' for last 5 files to this
Code:
FileName Sequence
LowSpe~1|LowSpec.pak 3
1415|Textures.pak 2
1419|Warhead_Objects.pak 2
1420|Warhead_Sounds.pak 2
1412|Objects.pak 2
Goto 'Media' Tablet and do these changes (Right click and select 'Add Row' to add new rows)
Code:
DiskId | LastSequence | DiskPrompt | Cabinet | VolumeLabel
1 1 1 CrysisWarhead_1
2 2 2 CrysisWarhead_2
3 3 1 CrysisWarhead_1
Goto 'Property' Tablet and Right click and select 'Add Row'
Code:
Property | Value
DiskPrompt [1]
Save and exit Orca
4) Copy edited setup.msi from DISK1 folder to DISK1\data folder
5) Move these files
Objects.bak
Textures.pak
Warhead_Objects.pak
Warhead_Sounds.pak
from DISK1\data\Game\80845C2A\C48BA571
to
DISK2\data\Game\80845C2A\C48BA571
6) Edit autorun.inf in DISK1 folder to look like this
Code:
[autorun]
open=AutoRunCD.exe
icon=Warhead.ico, 0
7) Copy 'autorun.inf' and 'Warhead.ico' from DISK1 to DISK2 folder
8) Edit 'autorun.inf' in DISK2 folder to look like this
Code:
[autorun]
open=0
icon=Warhead.ico, 0
9) Burn or make iso from DISK1 and DISK2 folders with labels CrysisWarhead_1 and CrysisWarhead_2
Install Sequence: DVD1-DVD2-DVD1
פשוט וטריויאלי, נכון ?? ממש תענוג... :kopfpatsch:
מדובר באוסף פעולות ידניות מסורבלות ובסוף עוד צריך לבדוק אם ההתקנה המפוצלת עובדת...
זה הדבר האחרון שהייתי עושה לגיבוי משחק שקניתי...
למה לא לגבות את המשחק לקובץ שיקוף [iMAGE] עם Daemon Tools PRO
ואח"כ להתקין אותו עם DVD וירטואלי המגיע עם Daemon Tools PRO ??
זה מה שאני עשיתי עם Crysis Warhead שרכשתי ב EBAY...
אף אחד לא מכריח אותך לעשות זאת בדרך הזאת, והדרך לא אותו הדבר עבור כל משחק. תמיד אפשר לעשות אימייג' למשחק ואז לפצל אותו עם winrar לדוגמה.
יש תוכנה שמסוגלת לצרוב אוטומטית DVD9 על שני DVD 5 ?
הכוונה היא שאני צורב קובץ גדול מ4.7 על דיסק DVD5, ובשלב מסוים התוכנה מורה לי להחליף את הדיסק לדיסק אחר וממשיכה בצריבה.
חיפשתי קצת באנגלית בגוגל ומצאתי משהו על CLONEDVD אבל אחרי שהורדתי את התוכנה לא הבנתי איך אפשר ליישם את זה על ISO.
תודה לעוזרים.
