שאלה בקשר למגבלת לוח האם ב PCIe והמלצה ללוח אם מבין 3
שלום לכולם,
יש לי מספר שאלות בקשר ללוחות אם:
1. איזה לוח אם עדיף Asus P5KPL-CM
או Intel G31 Pearl Creek
http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/DG31PR/DG31PR-overview.htm
או Gigabyte GAP31DS3L
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2615&%20ProductName=GA-P31-DS3L
בת'כלס אני יודע שלא שאף אחד מהם לא שווה, אבל אני מנסה לבנות מחשב ואלו האלטרבטיבות היחידות.
2. בכל הלוחות שנתתי אין תמיכה ב PCIe 2 אלא מקסימום רק ב PCIE X16
אני רוצה יחד עם זאת לקנות Nvidia 9600GT והוא תומך ב PCIE 2
השאלות הן:
א. האם תהיה בהכרח פגיעה בביצועים של הכ. מסך?
ב. האם בכלל ניתן לחבר כ. מסך בעל PCIe 2 ללוח שבו אין תמיכה ב PCIe 2 אלא דור קודם?
תודה לכל מי שעוזר.
איזה זכרונות אתה הולך לשים בלוח?
את הלוח של אינטל אתה יכול להוריד מהפרק היות והוא מסורס בכל מה שקשור בOC
ומערכת ייצוב המתח לא משהו ביחס לASUS וGB
לא תהיה בעיה כלל עם הכרטיס מסך כי יש תמיכה אחורנית.
וכרטיסי המסך כיום לא מנצלים חצי מקצב העברת הנתונים של PCI-E 2.0
ערוך בבקשה את הכותרת לפי חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=366877.0
לא ממש ברור כרגע מהכותרת במה מדובר.. ערוך כדי שיהיה ברור
אני מתכוון לשים 2 ג'יגה
לא אעשה למחשב OC, המחשב לא בשבילי אלא כ"צעצוע" לאחי הקטן - שישחק.
ולפני שתגידו משהו, כן אני מודע שהמחשב לא יהיה חזק בשביל משחקים, אבל צריך להתפשר בחיים,
והוא לא ישחק בהגדרות הגבוהות ביותר, אבל זה יספיק לרוב הדרישות שלו..
מכיוון שאין לי PCIe 2 ואני לא יודע איך הסלוט שלו נראה ביחס ל PCIE x16
לכן אני מבקש לדעת האם החריצים יהיו תואמים (לשים כ. מסך Nvidia 9600GT
ב PCIEx16)
ומה דעתכם על Asus P5QL PRO? שווה להשקיע עוד קצת (ממש אבל ממש בדוחק)?
http://www.asus.com/products.aspx?modelmenu=2&model=2307&l1=3&l2=11&l3=710&l4=0
הלינק אגב לא עובד.. הם רושמים שם "תחת תחזוקה" אולי כשתנסו "התחזוקה" תסתיים
אבל זה מה שידוע לי עליו:
תמיכה במעבדי: Core 2 Extreme
Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium
FSB 800/1066/1333 MHz
צ'יפסט Intel P43 + ICH10R
4 חריצי זכרון 667/800/1066MHz DDR2
חריץ הרחבה PCIe2.0X16
6 חיבורי SATA וחיבור IDE
כ.קול מובנה Realtek 1200 7.1- יציאה דיגטלית
כ.רשת 10/100/1000
6 יציאות USB
אגב, המעבד שאני אשים במחשב הוא C2D E7200 או E7300 שאני מאמין יריץ את כל המשחקים היום
(אם ה C2D 6400 שלי מריץ אז קל וחומר...)
הסלוטים של הPCI-E זהים, פשוט קצב העברת הנתונים וההספק שעובר דרך PCI-E 2 גדולים יותר, אבל בתכל'ס 9600GT וגם כרטיסים חזקים ממנו בכלל לא מנצלים את זה.
לדעתי P5QL סתם יהיה ביזבוז לכזה מפרט, P31-DS3L יהיה פה מספיק.
לשם הסרת הספק, ניתן להגיד כי הכרטיס אשר באמת יכול "להנות" מיתרון ה PCI-E 2.0 הוא אך ורק הכרטיס הבודד בעל שתי הליבות 4870X2 2GB וגם הוא, לא מנצל עד הסוף באמת מה שיש לתת ל PCIE 2. רק לשם השוואה שתבין על מה מדובר פה, 9600GT ביננו לא מדגדג גם ל X16.
אז ככה שאין מה לדאוג, בקשר לסלוטים, אותו סלוט בדיוק, רק מה שאמרו לך כבר מעליי, קצב תעבורה והספק שעובר דרכו וזהו.
הבנתי וקיבלתי תודה על העזרה.
שאלה נוספת בקשר לדגם: GIGABYTE GA-P31-DS3L שלעיל
רשום ב specs באדום בקשר לזיכרונות:
* Because of chipset limitations, do not populate both DIMM sockets of the same channel (e.g. DDR and DDR2), or populate 4 DIMM sockets with double-sided memory modules to prevent system's failure to start or incorrect detection of memory modules. Please refer to the user manual for the memory configurations table.
הייתי שמח להסבר.
האם הכוונה שאני לא יכול לשים זיכרון שיש לו משני צדידיו זיכרונות בסלוט #1 וסלוט #2 של הזיכרונות (הDIMM)?
אלא אצטרך לפזר כך בסלוט #1 ו #3 או #2 ו #4
ואם בעתיד ארצה להרחיב את הזיכרון לא אוכל לשים 4 סטיקים של זיכרונות שבכל אחד מהם יש זיכרונות משני צדדיו.
הבנתי נכון?
האם אוכל לשים 4 זיכרונות לדוגמא #1 ו #3 double-sided memory וב- #2 ו #4 One-sided memory
או לחלופין בכל 4 הסלוטים לשים One-sided memory? (אגב האם במקרים הללו זה יעבוד על Dual Channel ? )
בלי לסבך יותר מדי...
אתה לא יכול לשים 2 סוגי זכרונות DDR1+DDR2 (כמובן...)
הדגש העיקרי שיש בעיה מסוימת באיכלוס ארבעת הסלוטים (או לשים 4G זיכרון)
אם אתה לא מתכנן לשים יותר מ2G זיכרון לך עליו, אם אתה מתכנן 4G או יותר בהמשך
כדאי ללכת על GA-EP35-DS3L.
יש כבר ת'ראד שנפתח על הסוגיה של הלוח הזה תריץ חיפוש...
חיפשתי ולא מצאתי את הת'רד - ניסתי כמה תוצאות חיפוש אך לא מצאתי,
אם תוכל להכווין אותי לת'רד אודה לך מאוד.
אני רק מקווה שהלוח לא יקר יותר מדיי
אוקיי, קראתי והבנתי ושללתי את ה p31 תודה על העזרה.
האם יש לוח אם נוסף של חברה אחרת השקולה ללוח אם שהצעת ה p35, במחיר זול יותר
נאמר לדוגמא לוחות של אסוס, שכן עדיין לא החלטתי מאיזו חנות לקנות,
(אני רוצה שיהיה בעל 4 חריצי זיכרון) ובמחירים לא גבוהים משהו עד 350-380 שח.+-
מצידי שתיהיה תמיכה עד ל 4 גיגה בייט (אבל שיהיה אפשרי לשים 4 גיגה לשידרוג עתידי).
יש את הלוח של IP35-E ABIT שעולה 380 ש"ח,נחשב לאחד לוחות P35 המעולים
ABIT מפסיקים לייצר לוחות אם אבל זה לא אומר שלא תהיה אחריות ללוח כך
שאין לך מה לחשוש.
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=101
חיפשתי אם יש את זה ב skypc ואין להם את ABIT
אני רוצה לרכוש מחשב שלם, וכנראה ארכוש (כנראה) מ Skypc
רק שאני גר בקרית גת - והמרחק קצת מרתיע אותי - לכן עדיין בבירורים
יש לוח אם מומלץ מ Skypc שמתאים לדרישותיי?
מה בדבר GiGABYTE GA-P35-S3G ?
מחיר 402 שח
http://www.skypc.co.il/pl_product~39215~10~0.htm#
רשום ב specs: * Please refer "Memory Support List" for memory support information.
האם רק הזיכרונות שרשומים שם נתמכים?
ומה השוני שלו ממה שהצעת (ה GIGABYTE P35)?
סכ"ה אין מניעה שתיקח את הלוח שהצעת ההבדלים לבין מה שאני נתתי הם כאלה:
-5 חיבורי PCI לעומת 3
-חיבור PCI-EX1 יחיד ולא 3(לא נראה לי שאתה צריך יותר
זה משמש לחיבור כרטיס קול חיצוני)
-הכרטיס קול תומך ב5.1 ערוצים במקום ב7.1
הנה תראה:http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard /Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=2629,2729
ולא ראיתי משהו בSKYPC בטווח מחירים שנתת
אוקיי אז סגרתי את הפינה של הלוח אם
נקח GiGABYTE GA-P35-S3G
רק למען הסר ספק: אין שם את הבעיה של הזיכרונות כמו בלוח הקודם שהצעתי של ה p31 נכון?
וזה שרשום בspecs של הלוח באתר של גיגהבייט:
לא אמורה להוות בעיה, כלומר לא רק הזיכרונות שהם מציינים שם נתמכים נכון?
אגב הלינק שנתת לא תקין.
