מחשב לא מראה סימן חיים ורק מצפצף
שלום לכל הגולשים.
לחבר שלי יש בעיה עם המחשב אז התנדבתי לנסות לעזור לו.
הבעיה שהמחשב לא מציג שום דבר על המסך לא מראה סימן חיים ורק מצפצף כל 5-10 שניות ללא הפסקה
הלוח מסוג: msi 865pe neo3
אז עשיתי כמה בדיקות יחד עם המחשב שלי שהוא תקין ואלו המסקנות:
- זיכרונות תקינים
- כרטיס מסך תקין
- חיבורים הדוקים (בדקתי טוב טוב)
- מסך כמובן תקין
מה עוד יכולה להיות הסבירות לבעיה?
או לוח אם או מעבד...
אם המחשב לא מראה סימן חיים - רק אם תצליב תוכל לדעת מי מהם האשם
* לפי הלוח אם זה גם זמן להתחדש למחשב חדש :xyxthumbs:
אם הלוח מצפצף זה אומר שהמעבד תקין.
תבדוק שוב את הזיכרונות, זה נשמע כמו בעייה איתם.
תבדוק בחוברת של הלוח אם מה פשר הצפצופים. לכל צפצוף יש הסבר - מהי המשמעות שלו.
בסטיקי יש לך פירוט על צפצופים, מה כל צפצוף אומר, רק תצטרך לדעת איזה ביוס יש לך (AMI/AWARD/PHOENIX)
הביוס של AMI. חיפשתי בסטיקי לגבי הצפצופים אבל לא כ"כ היה ברור מאחר והשארתי תמחשב ההוא משהו כמו 5 דקות - שזה יותר מ-11 צפצופים
הזכרונות 100% תקינים. ואם אתם אומרים שגם המעבד תקין נראה שאצטרך להחליף לוח אם (ובמילים אחרות - לקנות מחשב חדש. ו*לא* מאייבורי!!!)
נ.ב. חבר שלי אמר לי "מצאתי מה הבעיה! הלוגו! (MSI) :lol:
נסה לשנות את המקום של הסלוטים של הזכרון או לנקות את המגעים אם מחק לפי מה שידוע לי אם הלוח מצפצף זה אומר שהוא דווקא שובק חיים כי הוא אומר שמשהוא לא בסדר
תפעיל את המחשב ותתאר את הצפצופים שאתה שומע.. אנחנו נגיד לך מה ברור ומה לא.
כבר שיניתי את הסלוטים לכל ה-4 האפשריים - בכולם המחשב מצפצף, מה גם שהזיכרונות תקינים כי בדקתי אותם במחשב אחר.
כבר תיארתי את הציפצופים - כל 5-10 שניות שומעים ביפ קצר בזמנים משתנים. השארתי את המחשב דולק ל-5 דקות וזה המשיך לצפצף עדיין.
ניסיתי כל דבר אפשרי חוץ מלהחליף מעבד
ניסית לחפש מידע על הבעיה שלך באתר של MSI אני לא בטוח אבל מישהו אמר לי שאפשר להתכתב עם טכנאי מטעם MSI באתר שלהם
תנסה אין לך מה להפסיד ותבדוק אם על הלוח אם יש קבלים נפוחים כי מה שאתה אומר נשמע כמו לוח אם מתתתת
תנסה לחבר את המסך במקום לכרטיס מסך ללוח אם לבדוק איפה בדיוק הבעיה
לא בטוח שהבנתי למה התכוונת. אם הכוונה היא לכרטיס מסך מובנה אז אין כזה בלוח.
והכרטיס הנפרד תקין. בדקתי אותו במחשב אחר
תנתק את הזכרונות לגמרי ותנסה להדליק.
יש לך את אותו צפצוף או צפצוף שונה?
אם זה צפצוף שונה אז תחבר את הזכרונות ותנתק את הכרטיס מסך ותבדוק שוב.
עכשיו אותו צפצוף?
אותו צפצןף גם בלי הזיכרונות וגם בלי הכ.מסך
מה שמחזק את השערתי שמדובר במשהו עם הזיכרונות (מבחינת הציפצופים, הזיכרונות נבדקים ראשונים).
אם הזיכרונות עצמם תקינים, אז לדעתי בקר הזיכרון על לוח האם נשרף.
כמו ששי אמר, זה הבקר זיכרון או הזיכרונות עצמם
תנסה לחבר זיכרון אחד בלבד , כל פעם בסלוט אחר, אולי רק אחד הסלוטים שרוף
בדקת את הזכרונות עם MEMTEST86 על מחשב אחר?
