מחשב נכבה במשחק מסוים
שלום
היום ניסיתי לשחק במשחק Devil may cry 4 עדיין ובמצב תרגול המחשב נכבה פתאום. הדקלתי שוב והפעלתי את המשחק וכבר באחד מסרטוני המעבר המחשב שוב נכבה.
אתמול שיחקתי בקרייסיס והמחשב עבד כרגיל.
המפרט שיש לי
amd 3500
2600xt
ג'יגה זיכרון
לא מרשים במיוחד, אבל מחזיק לי את המשחקים.
הטמפ' של הכרטיס מסך במנוחה בסביבות 50 מעלות...
יש מצב שהכרטיס מתחיל לזייף?
דרך מה אתה קורא את הטמפרטורות ?
ומה המעלות בזמן מאמץ?
ומה מצב הקירור/סירקולציה במארז שלך..
ומה החברה ודגם הספק שלך ?
המחשב לפני שלוש וחצי שנים(חוץ מכרטיס המסך) אני לא יודע איזה ספק.
את המעלות בדקתי עם הדרייבר של קטליסט. בזמן המאמץ 90-100
לפני חודש הכנסתי שלושה מאווררים וסידרתי את הכבלים קצת..
פשוט מוזר שבקרייסיס לא הייתה שום בעיה אתמול ופתאום בסצינות לא כאלה עמוסות המחשב קורס ונכבה...
100 זו לא טמפרטורה נורמלית. אם 3 וחצי שנים לא היו בעיות כאלו, ובמקרה לפני חודש הוספת מאווררים וסידרת כבלים, אולי זה מה שגרם לזה. יתכן שהמאווררים/הכבלים לא מסודרים בצורה אפקטיבית. מה גם, שאם הצלחת לבדוק בזמן מאמץ 100 מעלות צלזיוס, אז כנראה שזה לא גרר הפעלה מחדש, ואולי כרטיס המסך הגיע לטמפרטורות גבוהות יותר שכן גרמו לזה.
תבדוק טמפרטורת מעבד במאמץ. תוריד Orthos. זוהי תוכנה שמפעילה מאמץ על המערכת, בעיקר על המעבד. תבדוק מה הטמפרטורה לאחר 10-15 דקות של מאמץ, וכמובן האם יש הפעלה מחדש כתגובה למאמץ כזה. תדווח לגבי הטמפ'.
אם הכל בסדר, תבדוק עם Furmark את הטמפרטורות. רק שהפעם זו תוכנה שמפעילה לחץ על כרטיס המסך, ולא על המעבד. תדווח גם כן.
תוכל גם לעדכן דרייברים לכרטיס מסך, יכול להועיל בניהול צריכת החשמל שלו וכך אולי גם בטמפ'.
הטמפרטורה בהחלט לא סבירה כמו שאמר ניקי אבל אני נוטה להאמין שהבעיה היא בספק
שמתי לב מדברייך שאמרת שהמחשב התכבה ואז הדלקת אותו שוב
תקן אותי אם אני טועה..
המחשב כבה לגמרי ואתה היית צריך ללחוץ על הכפתור להדליקו
או המחשב עשה ריסטרט ?
אלו שני בעיות שונות לחלוטין..
לגבי הספק:
הסר בבקשה את דלת שמאל של המארז
ועל הספק אתה תראה חברה דגם וכמה הוא יכול לתת זה רשום שמה בתור
output משהו..
אולי 250W
400W או לא יודע כמה
אני נוטה להאמין שזה לא עולה על 400W
לכן בדוק מה ההספק והחברה היצרנית ודווח זה עשוי לפתור את התעלומה ..
המחשב נכבה לגמרי.
עשיתי הבוקר בדיקות מאמץ לכרטיס מסך והמעבד והמחשב לא קרס.
אני חושב שאני אחכה קצת עם התיקון, ואקנה מחשב חדש לגמרי כי כבר החלפתי את המעבד והכרטיס מסך כך שלהשקיע שוב במחשב הזה לא יהיה משתלם עבורי
אבל תודה בכל אופן העזרה :)
מה תקנה מחשב חדש לגמרי? למה? לא...
יש מצב שהבעיה שטותית! אולי הזזת את הצלעות והם לא נוגעות טוב במעבד, או הכל יכול להיות, יש מצב רק צריך למרוח משחה טרמית ולנקות צלעות קירור!
הבעיה בטמפ', 100 מעלות זה מלא!
אם זה קורה לך רק בDMC, יתכן שאין לך שום בעיה במחשב.. והבעיה היא תוכנתית.
זה גם מה שאני חושב, המחשב לא קורס בשום משחק אחר..
