בעיה באינטרנט שעובד עם ראוטר
ולאן מחובר הנתב? יש עוד מודם? איך הדברים מחוברים אצלך?
בדפדפן תרשמי את הכתובת של הנתב, 192.168.1.1, הוא פותח לך חלון לשם משתמש וסיסמא?
  • תגובות 31
  • צפיות 3k
יש שלושה מחשבים בבית+מחשב נייד..הקטע שהמחשב הנייד ועוד מחשב רגיל בחדר של אחי שנמצא בחו"ל כרגע..
אני לא יודעת אם אחד מהמחשבים שלו מחובר לראוטר..אני מניחה שכן..
המחשב שלי מחובר למודם רגיל של הוט והמחשב של אחוטי מחובר לראוטר שבחדר של אחי..
לגבי ניתוק הראוטר אני לא יכולה לעשות את זה כי אח שלי שונא שנוגעים בדברים האלה ובמחשב שלו ולכן אני מחפשת דרכים חילופיות
וכשכתבתי את הכתובת של האייפי שנתת זה פתח כמו שאמרת חלון עם שם משתמש וסיסמא
ואם את מנסה להכנס ל 192.118.82.140 ?
אז זה לא נותן לי כלום..
לפי התמונה שהבאת הבעיה היא בנתב לא אצלך, את צריכה לבדוק שהוא באמת מחובר לאינטרנט ושהמודם שנמצא לידו דולק.
תנסי להכנס בדפדפן לכתובת 192.168.1.1
בטח הנתב ידרוש סיסמא שתצטרכי לבקש ממי שמטפל בו.
בכתובת הזאת תוכלי לראות ולבדוק מה הבעיה בחיבור לאינטרנט
אם זה יתן לה להיכנס.. אז סביר להניח שהבעיה במחשב , לצורך העניין בעיית תוכנה
יכול להיות שיש תוכנה מהיצרן של המחשב ויש את התוכנה שבוינדוס .. אז יכול להיות שיש השפעה לזה
אם אפשר לחבר אותו חוטית ולבדוק אם יש אינטרנט
אם לא , לוודא שאת יכולה להיכנס ולבטל את התוכנה של היצרן ולעבוד עם התוכנה של הוינדוס "לצורך בדיקה"
אמנם זה נשמע אותו דבר, אבל קרוב לודאי שזה סוס ולא זברה...
הקישוריות בין הנתב למחשב תקינה לחלוטין כפי הנראה, לכן הבעיה, כמו שכבר ציינתי, היא בחיבור לאינטרנט.
תבדקי שהמודם מחובר לנתב כמו שצריך (לחיבור ה WAN) ושכל הנוריות שלו דולקות כמו שצריך, אח"כ תכבי ותדליקי את הנתב.
אם הנתב מוגדר תקין זה יגרום לו להתחבר מחדש. זה לא צריך לשנות הגדרות ומקסימות תגידי לאחיך להייתה הפסקת חשמל או שניתקו בטעות בזמן הנקיון ;)
הנתב מחובר וגם המודם מחובר.
לא הבנתי מה אני אמורה לרשום בשם משתמש ובסיסמא
ואם אני מנתקת את הנתב של אח שלי..זה לא מאפס לו הגדרות ולא כלום?נגיד שהוא חוזר עוד שבוע הביתה אז הוא בכלל לא יסיים לב שזה התנתק?
ואתם חושבים שלכבות ולהדליק את הנתב יפתור את כל הבעיה?
זה שם משתמש והסיסמא להגדרות הנתב, בדר"כ זה admin וadmin (לעמים עם A, לפעמים הכל באותיות גדולות) או admin וסיסמא 1234.
שם אפשר לראות את סטטוס החיבור.
כיבוי והדלקת הנתב לא אמור לשנות שם הגדרות, אלא אם הנתב עצמו לא תקין. הכיבוי והדלקה יתנו לו הזדמנות לחייג שוב את החיבור אם הוא ניסה כמה פעמים ולא הצליח.
הוצאתי את הנתב והחזרתי..עכשיו המחשב האפור באמת מהבהב יחד עם האור הכחול..הקווים ירוקים בדיוק כמו שצריך..אבל למרות כל זה
עדיין אין אינטרנט!
יש עוד הצעות לפתרון?
לא רק את הנתב
תוציאי את הנתב ואת המודם מהחשמל
תחברי את המודם לחשמל
תחכי 20 שניות
תחברי את הנתב לחשמל
אבל זה כבר לא קשור..כי אחרי שהוצאתי את הנתב הנורה שהייתה צריכה להבהב {הכחולה} באמת הבהבה..עכשיו זה כבר משו שקשור במחשב..
כי הסממנים של אינטרנט תקין באמת פועלים..אבל למרות זאת אין אינטרנט
זה כן קשור
מה שאת רואה במחשב זה הרשת הפנימית
אבל כנראה גם המודם תקוע
כמו שכבר אמרתי יותר מפעם אחת, החיווי של החיבור האלחוטי (המחשב הקטן) לא צריך להיות כחול כדי להעיד על חיבור תקין לרשת האלחוטית.
יש בעית חיבור לאינטרנט... אם את זקוקה לחיבור אותו מחשב לאינטרנט אז עדיף כבר לחבר את המודם ישירות למחשב ולהתחבר עם חייגן.
איזה מודם יש לך שם וכמה נוריות דולקות עליו?
וד"א, עכשיו נכנס לאתר (ואללה) עם 192.118.82.140?
הבעיה לא במודם..עובדה שהמחשב שלי מחובר לאינטרנט
ולא זה עדיין לא נותן להכנס לוואלה דרך האייפי
