מחשב נייד בתקציב של 8000 ש"ח
היי, אני מחפש מחשב נייד 15.4 אינץ' (בשאיפה לרזולוציה גבוהה) כתחליף לנייח.
המחשב ישמש אותי גם לצרכי עבודה כמתכנת- משתמש הרבה eclipse למי שמכיר, מפעיל הרבה תוכנות יחד, עושה build לפרוייקטים (compiling) ותכונות גרפיקה למניהן גם. וגם לצרכי יום יום כגון אופיס, אינטרנט, משחקים וסרטים.
בקיצור מחשב חזק.
ואגב, למדתי על בשרי שכשבאים לקנות מחשב חדש תמיד כדאי ללכת על הטכנולוגיה החדשה ביותר, גם אם צריך לחרוג מהסכום מעט כי בסוף זה משתלם.
תודה רבה.
Thinkpad T500 2082-53G
http://www.zap.co.il/search.aspx?keyword=2082-53G
פלטפורמת מונטבינה החדשה
מעבד Core 2 Duo P8600 2.4GHz
2GB זיכרון DDR3
כרטיס מסך מתחלף ATI Radeon 3650 עם Intel GMA X4500HD
מסך 15.4", רזולוציית 1680X1050 (יותר מזה לדעתי גם ככה לא יהיה נוח במסך כזה).
http://www5.pc.ibm.com/europe/products.nsf/$wwwpartnumlookup/_NJ253XX
אתה יכול להסביר טיפה על מזה אומר כרטיס מתחלף ?
זה אומר שאפשר לקבוע באיזה כרטיס מסך המחשב משתמש בזמן נתון. ואז, כשרוצים לשחק - משתמשים ב-3650, כשרוצים להאריך את זמן הסוללה - משתמשים ב-4500HD החסכוני יותר בחשמל.
ב-VISTA אפשר לבצע את השינוי בזמן אמת. ב-XP אין אפשרות כזו (ככל שידוע לי), ויש לבחור ב-BIOS איזה כרטיס מסך יהיה פעיל.
נראה סבבה- מבחינת נתונים, לא מבחינת מראה חיצוני- הוא די מכוער ;) (אפשר לחיות עם זה)
הארדיסק קצת קטן האמת. אגב, מה המקבילה של ה 3650 ATI ב NVIDIA? כדי לקבל קנה מידה.
יש אפשרות לקבל אותו עם XP?
אשמח לקבל מחשבים נוספים לשם השוואה.
תודה.
יש אפשרות לקבל אותו עם XP.
המקביל של nVidia הוא ה-9600M GT (שיותר חזק) מה-3650.
עוד מחשב בערך באותה רמת איכות הוא ה-Latitude E6500
http://www.zolprice.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=1038&catId=3
פה הדיסק יותר גדול ויותר מהיר, אבל המעבד וכרטיס המסך חלשים יותר. גם הרזולוציה של המסך נמוכה יותר. מתוך שניהם, ה-T500 נראה אטרקרטיבי בהרבה.
מה עם DELL E6400
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e6400-led.htm
אני לא חושב שהבדל בין T8400 ו-T8600 משמעותי.
המחשב ניראה כל (2 ק"ג) עם רזולוציה 1400X900 ב-14 אינץ'.
מה זה מסך LED ?
גם אני מעדיף 14", אבל הבחור ביקש 15.4".
האמת שגם 14 אינץ' הולך.
מסך LED אומר בתכלס תאורה יותר בהירה וברורה, המסך יותר דק ןאין זמן המתנה עד שהמסך ידלק (המסך נדלק מידית).
המעבד של הDELLים נראים לי לא מספיק חזקים.
בואו נתמקד יותר (לא חשוב אם יחרוג מהתקציב אני מעדיף להיות כמה שיותר קרוב):
מסך 15.4 או 14 אינץ'
מעבד 2.4GHZ לפחות
כרטיס מסך חזק (בסגנון 9600M GT)
הארדיסק בנפח 160GB
זיכרון 4GB
עד כמה שידוע לי - כרטיס המסך של ה-T400 הוא ATI 3470 ולא 3650 כמו ב-T500.
אני לא מבין מספיק כדי להגיד לך איך הוא בהשוואה ל-3650, רק מציין עובדה.
מה שכן (וזה כן חשוב בעיני) - מסך LED יש רק ב- T400.
עריכה:
בדקתי שוב לגבי המסך של ה-T500, ומה שאמרתי היה נכון בעבר ונכון בחלקו כיום, הרזולוציה של מסך ה-LED נמוכה יותר מזו של ה-T400:
ב-T500
WSXGA+ (1680x1050, 129dpi, 200+ nit)
WXGA W/LE LE D Backlight (1280x800, 129dpi, 200+ nit)
וב-T400
WXGA (1280x800, 98dpi, 185+ nit)
WXGA+ W/LE LE D Backlight (1440x900, 129dpi, 200+ nit)
הפרטים מכאן:
http://shop.lenovo.com/ISS_Static/merchandising/US/PDFs/t400_and_t500_datasheet.pdf
