איך אני מגדיר בביוס שדיסק קשיח SATA יזוהה כPATA?
יש לי לוח-אם ASUS M3N78-EMH HDMI ודיסק קשיח SATA II של סמסונג בנפח של 640GB.
אני מנסה לעשות למחיצה של הSystem גיבוי באמצעות Acronis True Image 10, אבל הוא אומר לי שהוא לא מזהה במחשב דיסקים קשיחים.
מישהו יודע האם יש אפשרות להגדיר בביוס שלי שהדיסק הקשיח יזוהה כPATA, ואיך עושים את זה?
זה קשור ללוח אם ולא לאמצעי איחסון.
כל אופן במסך הראשון של הביוס יש לך תת-תפריט בשם STORAGE CONFIGURATION, שם אתה יכול להגדיר את מצב ה-SATA.
בתפריט Main יש לי תת-תפריט IDE Configuration.
בIDE Configuration יש לי את השדות הבאים:
Onboard PCI IDE Controller: Enabled
OnChip S-ATA Controller: Enabled
SATA Mode select: SATA Mode / RAID Mode / AHCI Mode - SATA Mode is selected
מה אני צריך לעשות?
תנסה להעביר ל AHCI בתקווה שהתוכנה שלך תזהה איתו.
לפני שתפעיל מחדש את הוינדוס מומלץ שתחזיר להגדרה שאיתה הותקנה.
זה לא עובד! זה רק מוסיף תפריט AHCI במקום הרשימה של IDE וSATA שמופיעים במסך הראשי, אבל לא כתוב שם שום דבר רלוונטי (אותן אפשרויות).
בוויקיפדיה כתוב שזה מיועד לתכונות מתקדמות של SATA, כמו NCQ.
AHCI זה המצב הסטנדרטי של SATA2 (שתומך בפונקציות שלו),
בעקרון אצלך המצב האופטימלי לתמיכה לאחור זה מה שהיה מוגדר לך קודם, אבל מכוון שהתוכנה של אקרוניס (גרסאת בוט?) לא זיהתה לך את הדיסק הצעתי להחליף לצורך בדיקה.
התקנת דיסק קשיח SATA והוא אינו מזוהה? בביוס או בווינדוס אינו מזוהה?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=39042.msg2775008#msg2775008
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=39042.msg731247#msg731247
הדיסק הקשיח מזוהה בביוס, והתקנתי עליו Windows XP SP3 עם דרייבר של SATA באמצעות nLite.
אחרי ההתקנה של הWindows + תוכנות, רציתי לעשות image עם Acronis True Image 10, אבל הוא כותב שהוא לא מזהה דיסקים קשיחים.
כן, זו גירסת boot של Acronis True Image. אין טעם להשתמש בגירסה שמותקנת במחשב, מכיוון שלצורך שיחזור אני צריך גירסת boot.
יש לי עוד מחשב עם דיסק קשיח SATA II שהתקנה של Windows (גם XP וגם Vista) מזהה אותו בלי הוספת דרייבר של SATA.
במחשב הנייד שלי אין בכלל שום הגדרות בביוס, והיה צריך לשים בדיסק התקנה של Windows (התקנתי XP במקום הVista שהוא הגיע איתו) דרייבר של SATA. אבל, Acronis True Image 10 זיהה את הדיסק הקשיח בלי בעיות.
במחשב החדש יש כל מיני אופציות בביוס, ואפשר גם לעשות בו OC (דבר שלא אפשרי בביוס של המחשב הנייד), ולמרות זאת דיסק קשיח SATA לא מזוהה כPATA. :(
יש אולי אפשרות להוסיף דרייבר של SATA לדיסק boot של Acronis True Image 10? אם כן, אז איך עושים את זה (אני לא נוגע במחשב לפני שאני עושה לו גיבוי)?
כשאתה מעלה את הדיסק בבוט יש לך אפשרות בחירה בין SAFE MODE ל FULL
בSAFE MODE הוא יזהה לך את הדיסק הקשיח מסוג SATA
זה עובד! תודה! :xyxthumbs:
