מסך כחול כנראה בעיה בSCSI
היום אחרי שפירמטתי את המחשב הכל עלה ועבד כרגיל
ופתאום מופיע לי מסך שגיאה כחול אחרי ריסט המחשב עולה ומראה מסך שחור במקום המסך של הטעינת ויינדוס
בדקתי את הזיכרון את הכרטיס מסך ואת כל החיבורים של הכל (גם אין ציפצופים)
פתאום המחשב החליט להעלות את הוינדוס אבל מופיעה לי חומרה חדשה (PNP SCSI DEVICE)
ניסיתי להתקין את הדריבר לSCSI אבל זה לא מצא כלום בדיסק של הלוח האם
מישהו יודע מה הבעיה ??
תודה מראש .
דרך אגב הלוח אם
M2NPV-VM ASUS
תערוך בבקשה את הכותרת שלך כך שתהיה יותר אינפורמטיבית.
("המחשב מציג לי מסכים כחולים - כנראה בעיה ב-SCSI")
בנוגע למסכים הכחולים:
יש לי ריסטארטים פתאומיים במחשב/מופיעים לי מסכים כחולים , מה לעשות כדי לפתור את הבעיה?
עדכון לבעיה
קודם כל תיקון זה רושם לי PNP SCSI EXTENSION ולא DEVICE
ומה שנראה לי עכשיו שזה קרה בגלל שחיברתי את המסך לחיבור של הכרטיס מסך און בורד
כי ה PNP זה פלאג אנד פליי אבל בדקתי בBIOS והאפשרות של און בורד כבויה
ניסתי גם להסיר את ההתקן במנהל ההתקנים אבל זה חוזר אחרי הפעלה מחדש
1. אף פעם אין צפצופים או שרק במקרה הזה לא היו צפצופים? אם אף פעם- תבדוק שהרמקול הפנימי מחובר כמו שצריך.
2. בקישור שניתן לך יש הסבר כיצד מנתחים מסכים כחולים בשביל לדעת מה הגורם, תעקוב אחר ההוראות שם ותדווח.
3. ניסית להתקין את הדרייברים של הצ'יפסט? ואם קיים בנוסף אז את הדרייברים של SATA/IDE ?
4. תנסה לאפס ביוס.
נ.ב. כאן תוכל למצוא דרייברים עדכניים בשביל הלוח שלך
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=M2NPV-VM
עוד עדכון
בדקתי את השגיאה לפי המדריך וזה אומר שהבעיה בגלל :
Probably caused by : ntkrnlpa.exe
מה בדיוק הקובץ הזה ומה אני אמור לעשות ?
עוד משהו זה שניסתי להתקין דריבר מהאינטרנט כי זה לא מצא כלום בדיסק של הלוח אם אז זה התחיל להתקין משהו ואז קרס ונתן לי מסך שגיאה כחול
בסוף הדריך היה רשום שאם אין לוג של השגיאה שנרשם אז צריך להעתיק את מס' השגיאה
הנה המס' 0X000000FC איפה אני בודק מה זה אומר ?
עוד שאלה קטנה (אחרונה איזה מציק אני )
מישהו אמר לי שהיתה לו בעיה דומה עם דריברים בווינדוס והתקנה מחדש של ויינדוס פתרה את הבעיה
יש מצב שזה יעזור ?כי לאחר הפורמט לא היו בעיות
