המסך שלי מרצד בזמן שמוזיקה מתנגנת לי במחשב !
שמתי לב לבעיה מוזרה מאוד היום
המסך שלי מרצד בזמן נגינת שירים (שירים עם באסים בעיקר, טראנסים)
ממש רואים ריצוד קל על המסך וזה מעצבן. כשאני שם שירים שקטים פחות רואים את זה
יש לי 2 רמקולים גדולים שמחוברים למחשב כבר המוןןן זמן עם מגבר ורק עכשיו הבעיה קיימת.
כשאני משתיק את המוזיקה אז הבעיה נעלמת. או שכשאני מכבה את המגבר אבל עדיין המוזיקה פועלת במחשב אז אין את הבעיה.
ניסיתי להרחיק את הרמקולים מהמחשב למרות שהם מורחקים בערך מטר - 2 ממנו ולא עזר
מה אני עושה?
זה מסך CRT ?
כן מסך CRT של AOC
תנסה לשנות את הזוית של הרמקולים או להזיז אותם קצת קדימה או אחורה ביחס למסך...
זה עניין של שדות מגנטיים לדעתי.
נסה גם לבדוק אם המסך נמצא על פאזה אחרת אולי בחשמל.
תנסה לבדוק אולי הריצודים האלה נגרמים מתזוזות קטנות בחיבור בין המחשב למסך. פשוט תשחק עם החיבור מאחורי המחשב ותבדוק אם זה גורם לריצודים..
אם כן אז תהדק אותו יותר או תשים ספריי מגעים או שאולי החיבורים של הכבל או הכרטיס מסך שלך כבר בלויים ...
נסיתי להזיז את הכבלים של המסך ונסתי להזיז את הרמקולים יותר רחוק - לא עזר
מז"א לבדוק אם המסך על פאזה אחרת?
חיבור לחשמל אחר בבית שמחובר לפאזה אחרת בארון חשמל (ע"י כבל מאירך).
תזיז את המגבר ואת הרמקולים מן המסך.
