האם ה-HD4870 שווה את 400 השקלים הנוספים לעומת ה-HD4850?
יש השוואה גדולה של המון כרטיסים, אבל לא רק של HD4850, שנייה אני מוצא את זה ;)
פה למשל
http://www.techpowerup.com/reviews/Diamond/HD_4870/22.html
חבל שאין את הHIS HD 4850 IceQ4 TurboX 512 MB בארץ (לפחות אני לא מצאתי :'( )
כרטיס פשוט.... מדהים
והOC שעשו איתו... פשוט :eek2: :eek2: :eek2:
  • תגובות 40
  • צפיות 3k
חבל שאין לכל ה 4870 החדשים גם כן.
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1451
הדגש ששמו על הכרטיס הזה זה השקט שלו... ממש אילם
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1464
פה כמו שאתה רואה יש קירור מעולה (שאפילו אני משתמש בו) וחתיכת OC :xyxthumbs:
עדיף שהוא יהיה מפנדה, כי משם אני הולך להזמין.
כרטיס המסך שביחס למחיר שלו ושל מחירי כרטיסי מסך אחרים יהיה הכי משתלם מבחינת מחיר וביצועים ברזולוציה 1680x1050.
מישהו כאן הזכיר את זה שהמחיר של 4870 גדול ב-40% מ-4850, אבל הביצועים שלו נמוכים בהרבה מ-40% מה-4850.
אז אני בעצם מחפש כרטיס מסך שהיחס בין המחיר שלו לשל ה-4850 יהיה שווה ליחס בין הביצועים שלהם, או אפילו טוב יותר [או שבעצם ה-4850 הכי משתלם לרזולוציה הזאת?]
לא נירא לי שתמצא מתחרה ל4850
הHD4850 נותן כיום את יחס עלות\ביצועים אחד הטובים שיש
קונה מפנדה?
בקשה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_2961&products_id=22664
8)
המחירים והמבחר שם לא משהו אבל... בסדר
הם מפצים על זה בשירות מעולה וביחס חברי... :xyxthumbs:
ברק.
החלטתי בסופו של דבר לרדת מה-4870. עכשיו יש לי שאלה נוספת.
שמעתי מחבר שלי שיש בעיית חימום בסדרת ה-48XX. האם יש אמת בדבר?
האם כדאי להשקיע עוד 50 ש"ח בשביל הכרטיס הזה? http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_95_1395_2860&products_id=22600
*חשוב לי לציין שוב שלא מתוכנן OC לכרטיס המסך בפרט, ולמחשב בכלל.
סגרנו פה בת'ראד דומה שהתוספת 50 שקל ל-9800GTX+ עם ה-twin turbo יתן ביצועים יותר טובים לא?
במיוחד בגלל שהוא בעל פוטנציאל אוברקלוק טוב בהרבה מה-4850
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=1455
ואם אני לא מתכנן OC לכרטיס המסך? האם כדאי להישאר עם ה-4850 או שה-9800GTX+ עדיף עדיין מבחינת יחס העלות-תועלת?
אתה תהיה מרוצה יותר מה GTX9800+ גם אם לא תעשה לו OC, אתה יכול לקחת כרטיס עם OC מוכן מראש כמו זה:
כמו שכבר המליצו לך פה...
מערך crossfire עובד עבור 2 כרטיסים זהים לגמרי בלבד.. או שגם עבור 2 כרטיסים עם תכונות זהות אך מהירויות שעון וייצור ליבות שונה?
אם זה אכן ככה תוסיף כמה גרושים ללוח אם תומך crossfire ותוכל בעתיד לתגבר את הכרטיס הקיים עם עוד משהו קטן..למרות שלדעתי כל הרעיון דבילי מאחר והטכנולוגיה משתנה והפונקציה של שילוב עתידי הוא לא רעיון כזה טוב
צמד CF של HD4850 ב1600 שקלים = פיצוץ גראפיקה... בזיל הזול
9800GTX+ זה PHYSX זה חמוד... כמובן התמיכה המעולה...
(יהיה חסר לי הSUPER AAX24 שיש לי בATI)
השוואת ביצועים 4850 מול 9800+, במהירויות סטוק וב-OC:
http://en.hardspell.com/doc/showcont.asp?news_id=4139&pageid=3368
לפי השוואת הביצועים, ניתן לראות שה-9800GTX+ משפר את ביצועיו יותר מאשר ה-4850 כאשר הגרפיקה "פחות טובה",
ומנגד, ה-4850 משפר את ביצועיו יותר מאשר ה-9800GTX+ כאשר הגרפיקה יותר טובה, ובעלת AA.
מה שיותר חשוב לי במשחקים זה ה-AA, ולכן אני חושב שכבר עדיף לי ללכת על ה-4850. אני צודק בשיקול שלי?
בנוסף, לא עניתם לי לגביי תופעת ההתחממות ששמעתי עליה בסדרה 48XX. האם היא באמת קיימת? האם היא מורידה מביצועי כרטיס המסך?
הנה שוב הדגם שרציתי את חוות דעתכם לגביו [4850 עם קירור]: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_95_1395_2860&products_id=22600.
ההפרש בינו לבין הרגיל נע בין 50 ל-100 ש"ח, והשאלה היא האם זה כדאי.
כמו כן, אני קונה מפנדה, לכן אם יש לכם הצעות כלשהן, אשמח אם תפנו אותי לפנדה ולא לחנויות אחרות.
תודה לכולם על התשובות, וסליחה על החפירות.
תופעת התחממות?
זאת לא תופעת התחממות, זה תופעת ההייפ על התחממות.
הHD4800 פועלים חם מטבעם, ממש לא משהו שמזיק לליבת הכרטיס...
החום ממש מטריד אותך? אז תעלה אחוזי מאוורר, למרות שזה ממש לא חובה
אם יש לך את זה:
בפנדה אז הרווחת מכל הכיוונים, יש לך פה OC רציני מהמפעל ולא סתם, וכמובן יש לך את הקירור המאסיבי
סתם משהו שלא ברור לי, איך יכול להיות שב3DMARK06, ה8800GTS עובר את ה4850?
הוא לא אמור להיות פחות טוב באופן עקרוני?
