האם ה-HD4870 שווה את 400 השקלים הנוספים לעומת ה-HD4850?
בחודש הקרוב אני מתכנן לקנות מחשב עם המפרט הבא:
מעבד: Intel Core 2 Duo E8400 3GHz
לוח אם: Gigabyte GA-EP43-DS3L
זיכרון: G.Skill 4GB Kit DDR2 800MHz
כרטיס מסך: Sapphire Radeon 4870 512MB DDR5 Retail
מסך: ככל הנראה, Samsung T200.
השאלה שלי היא האם ההפרש של 400 השקלים מצדיק את לקיחת ה-HD4870 במקום ה-HD4850?
בזמן הקרוב אני מתכוון לשחק במשחקים כמו GTA IV ו-Call of Duty World at War, אך חשוב לי שהכרטיס ישרוד לאורך זמן ויספק איכות טובה.
בנוסף, האם בכלל כדאי לקנות את המחשב עכשיו עם כל עניין ה-DX11 ב-2009?
תודה לעונים. :)
  • תגובות 40
  • צפיות 3k
דבר ראשון גם ה4850 וגם ה4870 שווים את הכסף שהם עולים.
4870 חזק יותר מה4850 לכן הוא עולה יותר ממנו.
4870 זה כרטיס מומלץ למסכים בינוניים (20'-24') ו4850 זה כרטיס למסכים קטנים (17-20)
את מהות השאלה הראשונה לא ממש הבנתי אבל מה שיצא לי להסביר הסברתי...
עכשיו DX11 לא קרוב בכלל הוא יצא בעוד כשנה בערך... מה שכן הוא שDX10 לא מנוצל עד תומו וDX10.1 לא מנוצל כלל לכן לחכות שנה שלמה בגלל איזה הבטחה ולא לקנות מחשב תגרור אותך למצב שבו יצא DX11 אף אחד לא משתמש בו וסבלתה שנה-שנתיים סתם לי מחשב.
ואם יצא DX11 כמו שידוע לי (תקנו אותי אם לא) ליבות שנבנו בשביל לעבוד עם DX10.1 יכולות לעבוד עם DX11 רק עם שיפור דרייברים.
אבל עדיין יש לך מלא זמן להנות מהמחשב שאתה הולך לקנות עם DX10 וDX9....
כן, למסכים 19,20,22 הייתי לוקח HD4850, הוא מריץ את המשחקים של היום בצורה מעולה וזורמת ואני לא מדבר על 20-25FPS בהגדרות מקסימאליות אלא ממש פריימרייט אסטרונומי של מעל ל70 בUT3 למשל...
הHD4850 נשמע כמו כרטיס בייניים פשוט אבל זה ממש לא כך
ומה לגביי משחקים של עוד שנה, למשל? האם לא כדאי להשקיע את 400 השקלים הנוספים הללובשביל המטרה הזו?
או שה-HD4850 עדיין יהיה מסוגל להריץ משחקים בצורה נהדרת בתקופה הזו?
נגיד ואני אקח בסופו של דבר את ה-HD4870. במה הוא יתרום לי עם המסך הזה לטווח הקצר ולטווח הארוך?
*חשוב לי לציין שוב שככל הנראה המסך יהיה בגודל 20" [המקסימום הוא מסך 22", אבל הרזולוציות שלהם זהה, כך שזה לא משנה כ"כ].
תראה בכל אופן ככה או ככה צריך לתת את המגבלות
אי אפשר לתכנן דברים בשוק כרטיסי המסך, זה שוק מאוד דינאמי
ולכן קונים כרטיס שהוא קצת יותר חזק ממה שאתה צריך (9800GT לדעתי)
ושיספק אותך תקופה, לגיימרים כרטיס "מתיישן" מאוד מהר ולכן צריך לשקול.
אם יש לך את התקציב ואתה רוצה ללכת עד הסוף אז הHD4870 הוא כרטיס מעולה אבל שוב, גם ככה הHD4850 נותן OVERKILL ברזולוציה ה"נמוכה" הזאת ולכן יש לך את התקופה הזאת לשימוש הכרטיס
עוד משהו זה שחלק מהמשחקים שייצאו בעתיד ייצאו גם על מנועים שקיימים היום שגם ככה הHD4850 שולט בהם...
בכל אופן ההחלטה שלך, אני את שלי ייעצתי
קח היום 4850 תהנה ממנו שנה ותמכור אותו אם הוא לא יספק אותך עוד שנה....
את ה 400 שקל האלו אפשר לחסוך לקראת קנייה של כרטיס טוב יותר עוד שנה וחצי.
מסכים בינוניים הא? אם זה 24 אינץ' זה בינוני אז מה זה גדול בשבילך?
צודק, וחבל שאנשים חושבים ככה.
מאיפה לעזאזל שמעת את זה?
אוקיי, נגיד ואני יורד מעניין ה-HD4870. איזה כרטיס מסך הכי משתלם לרזולוציה של 1680x1050?
תחשוב על זה ככה - ה400 שקלים האלה הם קצת יותר מתוספת של 40% למחיר
השיפור בביצועים, לעומת זאת, הוא הרבה יותר נמוך מ-40%
ככה זה בכרטיסי HIGH-END
מחיר לכרטיס?
לא יותר יקר מ-1300 ש"ח [המחיר של HD4870].
כרטיס מסך שייתן את הביצועים הכי טובים ביחס למחיר שלו.
יש השוואה שעושה בדיקת רעש / צריכת חשמל / טמפ לכל כרטיסי ה 48X0 שיש בשוק ?
