בעיה עם תקיעות חוזרות של המחשב
אז ככה, המחשב ת'אמת חדש, בקושי שבוע
יש עליו שתי מערכות הפעלה, XP 64BIT ו VISTA 64BIT
הכל היה בסדר עד אתמול בבוקר ככה
יש לי תקיעות כל איזה 15-20 דקות
הטמפ' בסדר גמור של כל הרכיבים, גם במאמץ
מה שמוזר זה שכשאני עובד סתם ככה התקיעה באה יותר מהר
שיחקתי מקודם ב ASSASSIN CREED בערך שעה ומשהו ורק אז זה נתקע
כשאני משחק זה נתקע אחרי הרבה זמן
עשיתי בדיקה לזכרונות עם windows memory diagnostics
ולא אמר כלום, עזבתי את המחשב וכשחזרתי המערכת כבר עלתה אז אני מניח שזה בסדר
נציין בנוסף שמוזר שהכל התחיל כשהתקנתי את הצורב DVD החדש שקניתי
תודה על העזרה
אם צריך עוד פרטים רק תגידו
אתה אומר שיש שני מערכות הפעלה על המחשב והטמפרטורות והזיכרונות בסדר אז לא עולה לי כלום חוץ מהתנגשויות או וירוסים
תריץ אנטי וירוס בינתיים זה לא יכול להזיק.
מה המפרט שלך?
פתרתי את הבעיה, הצורב עשה את הבעיות, היתה כנראה התנגשות חומרה או משהו כזה
נלך להחליף אותו אלא אם כן מישהו מכיר פה פיתרון לזה...
אם זה בגלל התנגשות אני לא חושב שאתה צריך להחליף אותו. כלל חשוב אל תמהר
מצד אחד לא למהר אבל מצד שני זאת הבעיה
יש איזה פיתרון ?! בדיקה כלשהיא ?!
כיצד אתה יודע שהוא הגורם לבעיה (לתקיעות) ?
התקנתי אותו התחילו הבעיות של התקיעות
הוצאתי אותו הכל נפתר...אני מניח שהוא הגורם לבעיה
אם הוא בסדר אבל נתקע מול חומרה אחרת שכן עובדת לי כמו שצריך עכשיו
איך אני יכול לבדוק את זה ?!
הגדת את הצורב נכון? מאסטר? סלייב? ג'מפרים? חיבורים? דרייבר מעודכן ותואם?
אין שום צורך בדרייברים לכנון אופטי, אנחנו לא עובדים בדוס.
חחח.. אני יודע, אני אמרתי לו מלא דברים כדי שיחשוב אם שכח משו... ברור שאין צורך בדרייברים :jump:
i'm not that stupid
אין מה להגדיר יותר מידי, דרייברים לא צריך
הוא עובד בעיקרון, ג'אמפרים אין לי מושג איך מתעסקים בזה
אמרת הלכת להחליף אותו לא?
החלטת שהוא תקול...
החלפת?
לא עוד לא
רק אחרי החג, בינתיים נסתדר בלי כונן
