משהו פה לא מסתדר יתכן וזה הלוח אם
אל תדלג על שום שלב:
תקבע את המתח על 2.0/2.1, לא משנה הצבע..
בקשר לתזמונים- תאפס קודם את הביוס כדי לבטל את השינויים שעשית עד כה. בתפריט הראשי תעשה Exit ואז Load Setup Defaults
לאחר שאיפסת את הביוס ובחרת , כנס ל -Advanced ושם Chipset ובשורה הראשונה יש לך DRAM Timing SPD משהו כזה.. כנס לזה. שם אתה משנה את התזמונים של הזכרונות.
שים לב: CL4 לא אומר כלום, יש עוד תזמונים- בשביל לדעת אותם, תבדוק מה כתוב על המדבקה של הזכרונות שלך, משהו בסגנון 4-4-4-15. אם כתוב, יופי, הכנס את הנתונים האלו לפי הסדר משמאל לימין. CL הוא 4 ולאחר מכן 4 - 4 ואחרון 15. עם שאר הנתונים אל תתעסק. אם לא כתוב על המדבקה של הזכרונות, צריך להיות רשום שם דגם משהו כמו OCZ2Z640022GK (סתם המצאתי, זה רשום בפורמט דומה)- אז תרשום כאן בפורום (חשוב לדייק בכל אות וספרה!) ואנחנו נבדוק בשבילך באתר של OCZ מהם התזמונים.
אל תדלג על שום שלב:
על הכרטיס כתוב לי 4-4-4-15 וזה 2.1 V
יופי. אז תעשה כל מה שאמרתי ותגדיר את התזמונים והמתח לפי הנתונים הללו.
אל תדלג על שום שלב:
אוקיי בנאדם זה עובד :yelclap:
הוא מראה לי ב CPUZ 4:5 4-4-4-15 ו BANK CYCLE TIME 20 מה זה אומר ?
ב SPD הוא מראה לי MAX 400MHZ ובMEMORY הוא מראה לי שהוא עובד עם 416.8MHZ זה תקין ?
מה שמדאיג אותי זה שינוי המתח של הזיכרון האם זה משפיע על המעבד ושאר המערכת ? אבל מפחד שזה ישרוף לי משהו :s05:
מה אתה אומר ?
תוריד את התוכנה Memtest- בגרסה שצורבים ומפעילים אחרי POST. יש מדריך לשימוש בתוכנה בסטיקי בפורום הזה, או בפורום תוכנה. ברגע שתפעיל אותה, היא תריץ סדרה של בדיקות מאמץ לזכרונות שלך. אם יהיו שגיאות, אתה תראה זאת בצורה מאוד ברורה- יתווספו שורות מודגשות שמתארות את השגיאות בחלק התחתון של התצוגה.
אם הרצת את התוכנה 30-40 דקות ולא מופיעה שום שגיאה, אתה יכול להסיר דאגה מליבך שכן אין שום בעיה עם המתח הזה.
ובכלל- אם כתוב על הזיכרון, או באתר היצרן שהוא יכול לעבוד עם מתח שכזה- אז זה בסדר.
לגבי המהירות של הזיכרון, אולי עשית אוברקלוק למעבד? שינית את הFSB? כי בלשונית Memory אמור להיות לך 401/400/399
(אמנם זה לא קריטי, לא מדובר במהירות גבוהה, אבל שווה לבדוק מה לא מוגדר בצורה נכונה.)
אם אתה מעוניין לסדר את זה, אני מציע שתצלם את המסך בביוס שמראה את מכפלת/תדר המעבד, ואת קביעת מהירות הזכרונות, כך יהיה קל יותר לשנינו.
עריכה:
ב-Advanced שם כנס ל-CPU.. מה רשום לך שם ב-FSB?
אני מדבר על מה שהCPUZ מראה לי בלשונית MEMORY שהזיכרון עובד כרגע על 416.8MHZ ובלשונית PSD הוא אומר שהזיכרון עובד בתדר עד 400MHZ
האם זה תקין ?
SPD היא דרך לגשת למידע לגבי הזיכרון, שם לא כתוב לך את המהירות העכשווית, אלא את המהירויות, התזמונים ושאר הנתונים אשר מאוכסנים בשבב ה-EEPROM שעל גבי כל מודול ומודול זיכרון. במילים אחרות, אלו המהירויות והתזמונים הנתמכים/המומלצים.
בלשונית Memory ניתן לדעת את המהירות בה פועלים הזכרונות.
מעבר לזה, קרא שוב את ההודעה הקודמת שלי ותעשה מה שאמרתי לך לעשות.
נ.ב.- ערכתי את ההודעה והוספתי שאלה, אני מציע שתענה עליה- ושתעשה גם את שאר הדברים שהצעתי.
כתוב לי FCB SPEED 1333MHZ.
לא נגעתי בכלום פרט למה שאמרת לי והזיכרונות תקינים למה הרצתי את הבדיקה הזאת כבר בחנות לפני כמה ימים.
תשמע גבר עזרת לי מאוד הכול עובד מצויין אבל החלטתי להחליף את הלוח למה קצת מפריע לי כול ההגדרות הידניות האלה לCHIPSET הזה יש טיפה בעיה
והלוח די על הקצע כבר עם הQ9550 וה8GB גם כול העניין שהלוח הוא 1033MHZ והמעבד 1333MHZ נוגס לי קצת בביצועים.
הזמנתי ספק של CORSIR 650W ולוח של ASUS P5Q DELUXE הספק עם מחשבה קדימה ואני חושב למגיע למערכת שלי ספק איכותי כי הוספתי גם מאוורר של TERMALTEK V1 ויש לי 5 מאווריים של 12V והכרטיס מסך שלי ATI REDON H4870 גם צריך משהו חזק.
והלוח שמעתי עליו דברים טובים אני חושב שהוא יחזיק את המערכת בצורה הטובה ביותר.
מה דעתך לגבי החלקים אני עדיין יכול לשנות ?
גם בלוח החדש תצטרך להגדיר ידנית את התזמונים של הזכרונות
וזה למה ?
ככה
ב-CPU-Z אתה יכול לראות איזה תזמונים הזיכרונות רוצים בכל מהירות וזה לא קשור ללוח אם.
יכול להיות ששמו תזמונים פחות טובים כי בשביל להפעיל את הזכרונות בזתמונים הטובים צריך להעלות להם את המתח.
ככה
רגע הלוח לא צריך לזהות הכול אוטומטי ?
טוב נו מקסימום אני יעשה את זה ידני כבר למדתי איך לעשות זאת רק שהפעם יהיה ספק טוב שיחזיק את כול המערכת ולוח אם יציב יותר שמתאים להווה :)
