משהו פה לא מסתדר יתכן וזה הלוח אם
היי חברים :)
זאת המערכת שלי :
מעבד- INTEL CORE 2 QUAD Q9550+TERMALTEK V1 FAN
לוח אם- ASUS P5W DH DELUX
כרטיס מסך- GIGABYTE ATI Radeon HD4870 512MB DDR5
זכרונות- 4X 2GB DDR2 800MHZ CL4 OCZ TUBE
צורב- ASUS DRW-1814BL
מארז- COLLER MASTER CM 690+5X12V
ספק-SWEEKS 650W
המחשב עבד כמו מטוס עד היום כשהוספתי את הV1 למעבד ועוד 2 מאווררים למארז >:(
המחשב פשוט לא ניכנס למערכת הפעלה VISTA ULTIMAT 64BIT אחרי בדיקה מקיפה המחשב מוכן לעלות רק 6 ג'גה (3כרטיסים) ולא מוכן לעלות עם ה8 ניסיתי זיכרונות אחרים של 8 ג'גה אבל CL5 והוא עולה.
ממש מוזר בדקתי את הOCZ והם תקינים יש למישהו מושג מה קורה ? יש מצב שזה הלוח אם משתגע לי ?
הייתה לי בעיה דומה לא מזמן עם הזכרונות ולכן החלפתי לOCZ והכול היה תקין עד התוספת האחרונה כולה מאווררים ?!
בבקשה תנו לי כיוון אפילו הטכניים לא יודעים מה לעשות :nixweiss:
תודה מראש
טל.
שנה כותרת בבקשה.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=350509.0
את הכותרת אתה יכול לשנות ע"י עריכת ההודעה הראשונה שלך בת'רד.
נסה להגדיר תדר/תיזמונים/מתח ידני בביוס..נסה לאפס את הביוס..
אוקיי תודה .
אתה מאמין שזו גם יכולה להיות בעיה של מתח כלומר הספק הזול ?
תודה רבה לכולם
הבעיה הייתה בלוח אם יש ללוח בעיה עם הזיכרונות במיוחד כשאני מנצל את המקסימום קיבולת זיכרון שלו.
היה צריך להגדיר את הזיכרונות ידנית בביוס עכשיו הכול תקין המחשב עובד מצויין מה שכן שאני בודק בCPUZ את הרכיבים אני מגלה שהוא מכיר בזיכרון כCL5 ולא כCL4 ממש מוזר :nixweiss:
מישהו נתקל בתופעה ?
הגדרת אותו בביוס כ-CL4?
איפה זה נימצא ?
לא ראיתי אופציה כזאת רק את עניין הDDR2 וה MHZ מצאתי :nixweiss:
חפש משהו שנוגע לTIMING/SPD בביוס..
לא מצאתי אבל הורדתי תוכנה בשם MEMSET והיא לא נתנה לי לשנות את הCL ל4 אבל שינתי את השאר וזה עשה לי בלאגן שחבל על הזמן המחשב נתקע כול הזמן והייתי צריך לעשות תיקון מהדיסק כל להעלות את המחשב.
אני בטוח שזה הלוח יש לו בעיה עם הזכרונות צריך להגדיר אותם ידנית כי הוא לא מזהה אותם ניראה לי אני מחליף אותו כי אין ברירה :nixweiss:
אין לך שום בעיה עם הלוח אם, הבעיה שלך זה הספק.
הבעיה שאתה מתעסק עם דברים שאתה לא מבין בהם
אתה צריך להגדיר ידנית בביוס את התזמונים
אחרי זה יכול להיות שאתה צריך להעלות מתח לזכרונות, תלוי בדגם של הזיכרונות שלא ממש כתבת.
למה אתה חושב ?[br]פורסם בתאריך: 18.10.2008 בשעה 17:56:53
זה הסוג OCZ DDR2 PC2-6400 / 800 MHz / Reaper HPC Edition / 4GB Dual Channel / CAS 4 יש לי 2 קיטים כאלה.
המתח שלהם הוא עד 2.1 אבל בביוס כשאני מגדיר אותו ככה הוא מסמן לי אותו באדום כאילו זה לא בסדר רק כשאני יורד ל1.משהו הוא נותן וזה עדיין נישאר לי על CL5 לפי ה CPUZ.
הפכתי את הביוס ולא מצאתי אפשרות לשחק עם התיזמונים וגם ניסיתי לעשות זאת עם התוכנה MEMSET וזה עשה לי בלאגן ולא ירד לCL 4 .
אם תוכל לעזור לי אני אשמח.
תודה מראש
טל.
אתהחייב להעלות את המתח לזכרונות ל-2.1 בשביל להפעיל אותם ב-CL4, אחרת זה פשוט לא יהיה יציב. יש מצב אולי שב-2.0 וולט זה יהיה יציב אבל צריך לבדוק את זה טוב טוב.
אחרי זה צריך לשנות בביוס את התזמונים ל-4-4-4-15 ורק אז CPU-Z יראה אותם כמו שצריך.
MEMTEST זו תוכנה שבודקת את הזכרונות ולא יותר מזה.
אחרי שתשנה מתח ותזמונים תריץ MEMTEST בשביל לוודא שהזיכרונות תקינים.
ב-Bios ב-Advanced הדבר הראשון זה Configure DRAM Timing by SPD, שנה אותו ל-Disabled
אוקיי תודה .
זוהי יכולה להיות בעיה של מתח בהחלט, עקב המאוורר ששמתה.
תשמע אני לא יודע איפה אתה רואה את זה אבל בגירסה של הביוס שלי אני לא רואה את זה נכנסתי להכול ואני לא מוצא דרך להגדיר את התזמון.
האם שינוי המתח של הזיכרון לא יכול לפגוע בשאר הרכיבים למה אני לא רואה שהוא ממליץ לי לעלות את המתח לכן הוא מסמן את המספר באדם כשאר אני מגיע ל1.95 גג הוא מאפשר לי ומסמן בלבן לכן אאני מפחד להרוס.
יש לי הגירסה הכי עדכנית של הלוח שלי P5W HD DELUXE אם תוכן תגיד לי איפה זה מופיע אצלי.
תודה.
