הארדיסק מרעיש, הולך למות ?
HD של WD.
עושה רעש פעם בכמה דקות או שעות לפעמים כזה, טיק אחד.
מה זה אומר? לממש את האחריות?
איך עובדת פרוצדורת האחריות? אני פשוט אומר שההארדיסק לא תקין ומקבל חדש במקום?
והאם יכולים לשחזר מה שהיה עליו? לאחר פירמוט?
לממש את האחריות
יש תוכנות כמו אקרוניס( acronis) שמעתיקות את כול תוכן הדיסק ומחיצות
קח את הדיסק לחנות ואם יש להם במלאי הם יחליפו בדרך כל במקום בלי בעיות
העתקה של החומר מהדיסק הישן לחדש יעלה כסף (לא צריך לעלות יותר מ200 שקל)
לא צריך שיעתיקו לי אני אגבה לבד.
עכשיו נשאר לבדוק אם זה הארדיסק הישן יותר או החדש יותר.
יש דרך לדעת איזה הארדיסק לא תקין? כי קניתי כל אחד בחנות אחרת.
הם בודקים את הארדיסק שהוא לא תקין? הם יכולים לגלות את הבעיה?
והכוונה שלי, החומר שהיה לי עליו, אני לא מעוניין שיגיע לאפאחד.
אני אפרמט לפני שאקח אותו, השאלה אם זה יעזור ואם הם בודקים את הדברים האלה?
כשהמערכת כבויה וחיבור החשמל של ספק הכח מנותק (מהקיר):
תפתח את המארז, תנתק כונן קשיח אחד מתוך השניים, תפעיל את המערכת ותמתין לשמוע רעשים.
אם לא שמעת, כבה את המערכת, חבר את הכונן הקשיח ונתק את הכונן הקשיח השני.
כדאי שתעשה זאת כי אולי כלל לא מדובר בכונן קשיח. ומעבר לזה כדאי שתבדוק אותו עם הכלי של WD.
את הכלי לאבחון של WesternDigital תמצא בסטיקי "תוכנות מומלצות" בפורום תוכנות. כמו כן תמצא שם גם להמלצות על תוכנות לגיבויים ושאר דברים, ואם תרצה להסיר לצמיתות את המידע, גם כן בפורום תוכנה. ;)
נ.ב. אני לא בטוח שבגלל 'טיק' יחליפו לך את הכונן הקשיח, אז כדאי לברר קודם לפני שאתה מגיע אליהם עם הכונן בידך.
הרעשים הפסיקו, כבר יום וחצי שאין רעש. נתקתי וחיברתי מחדש חזקתי את החיבורים.
יכול להיות שהבעיה נפתרה? או שנקבל אותה בהפתעה?
אולי זה בכלל לא היה הכונן הקשיח.
נראה לי שזה היה הכונן הקשיח.
והרעש חזר בלילה.
איך בודקים אם זה הכונן הקשיח או לא?
ואם זה לא הכונן הקשיח, אז מה זה יכול להיות?
למרות שאני כמעט בטוח שמדובר בהארדיסק.
והחנות אמרה כי זה בעיה להחליף הארדיסק שעושה רק טיק-טיק.
אז מה עושים במצב כזה? עד שהוא יהרס וילך כל החומר רק אז יחליפו אותו?
לפני כל הדיבורים האלו, ניסית להריץ את תוכנת הבדיקה של הייצרן על כל הדיסקים ?
קרא מה שכתבתי שוב.
