נסיונות ראשונים OC ל X2-4200 - הכל נראה תקין אבל ה super pi זורק שגיאות
שלום כולם,
פעם ראשונה שאני מנסה לעשות OC למערכת שלי (AMD, תושבת 939) (בכלל - פעם ראשונה שאני מנסה לעשות OC נקודה..)
המפרט בצד, רק שהזכרונות הם 2.5-3-2-5 והם 2X1GB במקום מה שרשום שם..
העליתי מתח למעבד ל 1.425V
לזכרונות ל 3.0V
(הם BH5)
שמתי את המכפלה על 10, היחס הוא 5/6 והתדר 295 (בסטוק 200)
מערכת ההפעלה עולה יפה, ה core speed לפי CPUZ הוא 2950MHZ (סטוק - 2200)
והזכרונות עולים בתדר 210.7 (בסטוק 200)
אבל כשאני מנסה להריץ super pi על 1M, הוא זורק לי הודעת שגיאה בזו הלשון:
NO CONVERGENT IN SQR05
למישהו יש מושג מה אני עושה לא נכון?
(ה PCIE נעול על 100, ביטלתי coolnquiet , ה CPC על enable, וה- DRAM Bank Interleave מופעל
כמו כן ה Spread Spectrum וה- CPU Thermal Trottling מכובים).
אשמח לעזרתכם,
תודה.
תוריד את מכפלת הHT ל4.
היא על 3...
במקור היא הייתה על אוטומטי, מה ששם אותה על 4 לפי התוצאה בסטוק, והורדתי אותה ל3, זה המצב כרגע ועדיין השגיאה מופיעה
יש מצב שאני צריך לשחרר את התזמונים? אם כן - אין לי מושג לאיזה ערכים לשנות כל דבר..
לא מספיק יציב, תן למעבד עוד קצת מתח
תשאיר את מכפלת הHT על 3... מעניין אותי מאוד העובדה שהוא בכלל עולה על 2950MHZ כשאתה על 1.425V... אני צריך בשביל זה 1.65V לפחות ככה שהמצב שלך מעולה ידידי
בכל מקרה תעלה את המתח ל1.5V(ממש ממש לא מסוכן)
ואת מתח הזיכרונות ל3.2V(שזה המתח המקסימאלי ללא העברת הג'אמפר למצב 4V שבו מחולל המתח מתחמם ברמות מטורפות...)
אני לא זוכר בידיוק על איזה יחס תצטרך לשים אבל שים לב שהזיכרונות על תיזמונים 2-2-2-5 ועל מהירות שלא תעלה על 230MHZ(או אם תרצה 460MHZ)
שים את הFSB על 280 ואת המכפלה על 10 ככה שתקבל 2.8GHZ שזה דיי והותר לבינתיים..
לאחר מכן תריץ בדיקת יציבות OCCT למשך שעה(מבחן רגיל)
מכפלת HT תשאיר על 3 מכיוון שהלוח שלך תומך ב1000 וגם ככה מהירות הHT לא כלכך משנה בביצועים...
בסטוק הוא היה על אוטומטי, ולקח 1.33V, העליתי ל 1.425 (זה המצב כעת) והמקסימום הוא 1.550 (בקפיצות של 0.025)
אני אנסה להעלות ל1.5 (אין מצב שאני יכול להעלות ל 1.65 כמוך, הערך העליון שאני יכול לתת הוא 1.550)
ואת הזכרונות ל 3.2.
עוד שאלה קטנה-
כשאני רוצה להעלות מתח למעבד, יש לי בביוס 2 אפשרוית:
CPU VID CONTROL (בוולטים, בזה השתמשתי עד עכשיו בשביל להעלות מתח למעבד)
CPU VID SPECIAL CONTROL (באחוזים, על AUTOMATIC כרגע)
יש סיבה להשתמש ב SPECIAL הזה?
איפה שיש לך CPU VOLTAGE מתחת לזה CPU VOLTAGE SPECIAL ADD או משהו בסגנון.. זה הולך שם במיליוואטים.. למשל אם אתה קובע 1.55 ו+0.333mV התוצאה תהיה(תיאורטית) 1.5833V...
הלוח הזה מסוגל לתת גם 2.0V אם צריך :PP
אל תקשיב ליותר מידי שטויות שאומרים לך, אין הרבה אנשים שבאמת יודעים להתעסק עם הלוח הזה...
אבל אלו שכן יודעים שמדובר בלוח האוברקלוק הטוב ביותר שנוצר איי פעם.. לכל פלטפורמה באשר היא...
באמת לוח מ-ד-ה-י-ם
אוקי, עם 1.5V למעבד ו 3.2V לזכרונות, התדר על 280 (מכפלת מעבד 10, מכפלת HT על 3,
המערכת עולה, הזכרונות על 233.4 (לא זוכר איזה מחלק שמתי...)
ה- core speed הוא 2800, וזה מריץ super pi על 1M בלי בעיות עכשיו.
אני רוצה לעלות יותר, מ 2200 ל 2800 זה לא יותר מדי אחוזי שיפור
(אני מניח שעד השלב הזה הובן שיציבות היא לא בדיוק המטרה הסופית שלי כרגע
ומספיק לי שיפור באחוזים ושעדיין אוכל להריץ super pi על 1M :P)
אז במידה ואני רוצה כבר עכשיו לנסות ולעלות עוד, איך אני ממשיך מכאן?
אשמח לכל עצה.
תמשיך לעלות עד שתתקל במחסום הבא.
מצטער שאני מתפרץ לדיון, אך אם כבר סוקט 939 עסקינן, מה המתח המקסימלי המומלץ למעבדי X2, והאם באמת יש צורך להעלות מתח לChipset/LDT במהירויות באס גבוהות? המעבד שלי מסרב לעשות 2.6.
עדכון-
מחלק זכרונות 3/4
מכפלת מעבד 11
תדר 290
מתח מעבד 1.550 + above vid על כפול 110% (זה באחוזים אצלי, לא במילי וולטים)
מתח זכרונות 3.2
-- לא עלה WIN.
הורדתי את המכפלה חזרה ל 10
והעליתי את התדר ל 300 (המחלק על 5/6)
-- עדיין לא עולה
תדר 290
-- עולה, ומתכבה בשניה שנכנס ל WIN
(טמפרטורה? כיוונתי אותו להתכבות ב 60, אבל בכל הבדיקות הקודמות הוא לא עלה מעל 45)
תדר 285 (והורדתי את ה 110% vid special control , חזר להיות על auto)
-- עולה, נראה תקין (מחשב 1M ב 31 שניות לעומת 39 בסטוק)
ה core speed על 2850 , ה HT על 855, והזכרון על 237.5
הטמפרטורה של המעבד - 46-47 במצב הזה. (בסטוק - 43-45)
איך אני יודע מה מגביל אותי בשלב הזה?
אגב, בתזמונים לא נגעתי (ולא יודע איזה ערכים לשנות למה עדיין, אם צריך בכלל)
כרגע זה נראה ככה:
אבל ב CPUZ כשאני מסתכל בלשונית Memory אני רואה:
2.5
3
2
5
7
זה תקין או שיש מצב שזה בעצם מה שמגביל אותי?
(להזכירכם, המתח למעבד ולזכרונות הוא כרגע המקסימלי האפשרי בביוס, אלא אם כן אני אשתמש ב special למעבד)
זיכרונות תשים ככה :
Cas(tcl) - 2
Trcd - 2
Trp - 2
Trc - 5
זה אמור לעזור...
ותוריד את מחלק הזיכרונות ל150 ואל תשאיר על 166
הזיכרונות האלו צריכים 3.3V לפחות בשביל 240
ואיזור ה3.5-3.4V בשביל 250...
Trc מוגבל במינימום 7 אצלי
כל השאר שיניתי לפי מה שהצעת
את המחלק יכולתי להוריד ל-140, ולא ל-150 (האפשרות של 150 נעלמה)
את Tras, Trfc - השארתי על auto
במצב הזה ניסיתי תדר 295 - לא עלה.
290 גם לא עולה, איך אני מגלה מה מגביל אותי?
צריך להעלות מתח גם ל LDT או ל Chipset? כרגע הם על סטוק.
עוד עדכון-
ירדתי למחלק 100 (המינימלי)
ובתדר 290 זה עלה, המהירות היא 2900MHZ מה שיותר טוב מה-MHZ2800 של קודם,
(אבל איכשהו super pi עכשיו עושה 32 שניות על 2800MHZ הוא עשה ב 31...)
עדיין הייתי מעוניין ביותר אחוזי שיפור,
וכרגע זה לא נראה אפשרי (ותקנו אותי בבקשה אם אני טועה) מבלי להעלות מתחים ע"י ג'ימפור או מודים פיזיים
חשבתי שה-BH5ים מסתדרים יופי על הלוח הזה, אבל הייתי חייב לרדת למחלק כ"כ נמוך בשביל שהמערכת תעלה בכלל.
כנראה נפלתי על זוג זכרונות ומעבד לא משהו.
(כשלפני השדרוג היו לי OCZים דומים ומעבד חד ליבתי ווניס 3200, שבטח היו מועילים לי עכשיו יותר מהנוכחיים)
תודה רבה לכל מי שעזר בינתיים
אם יש למישהו עוד עצות על איך אפשר אולי בכל זאת לעלות יותר מ 2900 במצב הנוכחי
-אני אשמח מאוד לנסות.
תוריד קצת מהמכפלה של המעבד.
אם אתה יכול להמשיך במצב הזה, סימן שהמתח למעבד זה מה שמגביל אותך, אם לא, תן תוספת מתח לLDT והצ'יפסט.
נפלת על מעבד מעולה אין כאן שאלה בכלל.. זה שהוא מגיע בתדר גבוה בסטוק לא אומר שהוא גרוע..
הרבה מהמעבדים האלו לא מגיעים גם ל2800...
לגבי הזיכרונות, אין כזה דבר.. זה BH5 זה SURE THING אתה פשוט צריך להעביר את הג'אמפר למצב 4V ולדחוף איזה מאורר מול הסינק הקטן בצד ימין למעלה בלוח ואתה מסודר...
