מחשב לא עולה לאחר החלפת כרטיס זיכרון
שלום,
יש לי Windows xp sp2.
קניתי 2gb 800mhz ddr2 Kingston על מנת להאיץ קצת את המחשב (היה לי לפני כן 1gb 667 ddr Twinmoss).
בדקתי וראיתי שלוח האם שלי (intel chipset 695) תומך במהירות הזו.
הרעיון הוא להישאר בינתיים רק עם שני הכרטיסים החדשים, ללא הישנים, אפילו שיש לי 4 חריצי הרחבה לכרטיסי זיכרון.
כבר החלפתי בעבר כרטיסי זיכרון במחשב, אז לא הנחתי שיהיו לי בעיות מיוחדות.
היה לי קצת קשה להכניס את הכרטיסים החדשים לסלוטים (כוונתי היא שהיה קושי בסגירת התופסים של חריצי ההרחבה), הפעלתי קצת כוח בזהירות מסוייגת ובסוף התופסים נסגרו.
בדקתי ששאר הכבלים מחוברים ושלא התרופף דבר, חיברתי את כל הכבלים והפעלתי את המחשב.
הוא נדלק, המאווררים עובדים, נורת המסך הפכה ירוקה לכמה שניות ואז חזרה להיות כתומה. לא נשלח data למסך..
לא היו צפצופים.
הוצאתי את הכרטיסים והכנסתי אותם שוב (הקפדתי ששני הכרטיסים יהיו בסלוטים הנכונים עם צבעים תואמים).
אותו דבר.
ניסיתי לחזור אחורה, להכניס את הכרטיסים הישנים של 1gb, ושוב, אותה התנהגות.
אשמח לשמוע כיוונים.
מה עוד אפשר לבדוק ?
תודה מראש.
AshkA
תחבר ספיקר ללוח האם ותראה אם יש ציפצופים כשאתה מדליק את המחשב.
כשאתה מכניס זיכרון יש ב 2צדדים של התושבות מן 2 סוגרים לבנים כאלה,הם נועלים את הכרטיסים טוב?
תודה על התגובות המהירות.
כרטיס הקול הוא מובנה על לוח האם, ומחובר רמקול למחשב. עדיין אין שום צפצופים (איני יודעת אם לזה התכוונתי. אם לא, אודה אם תפרט קצת יותר).
לגבי התופסים, כן. שני התופסים(סוגרים) סגורים כהלכה על הכרטיס.
כאמור, ניסיתי לחזור אחורה לכרטיסים הישנים שעבדו.
עכשיו גם ניסיתי רק עם כרטיס אחד, ועדיין אותה תוצאה.
התכוונתי לכזה:
או לכזה:
שמחובר ישירות לחיבור על לוח האם:
תודה על ההבהרה,
אך לצערי אין לי בנמצא ספיקר או התקן כזה..
האם יש איזשהו כיוון אחר ?
הרמקולים האלה בדר"כ באים אינטגרלית עם המארז, תבדוק שוב.
הרמקול הזה הוא כלי עזר מאוד חשוב בפיתרון בעיות כאלו, לפי הציפצוף שהוא נותן בהתחלה אפשר בדר"כ לדעת מה גורם לתקלה.
תחזק את כ.המסך שלך לסלוט.
הי שי,
העפתי מבט בשנית. לא ראיתי שום דבר שמזכיר את התמונות שהעלת.
זה לוח אם שכרטיס המסך, כרטיס הקול וכרטיס הרשת מובנים עליו.
לא היה משהו שראיתי שניתן לחזק.
עברתי שוב על כל החיבורים ווידאתי שהם מחוברים כהלכה.
גורנישט.
קצת מבאס.
מה הדגם של הלוח אם?
אני לא מכיר ערכת שבבים 695
הי לילה טוב
בדקתי שוב
התבלבלתי.
דגם לוח האם הוא DG965RY
http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/dg965ry/dg965ry-overview.htm
חזרתי עכשיו הבייתה והייתה בי תקווה נסתרת כזו שאולי זה יסתדר מעצמו,
אך כמובן זה לא קרה...
מקפיצה...
תנסי להוציא את הסוללה של המחשב אולי איפוס ביוס יכול לעזור,כמו כן אני בטוח שהזיכרונות טובים אבל תנסי אותם במחשב אחר,אם הם עובדים שם ניראה לי פשוט התושבות של הזיכרון נפגמו
