בעיה בשינוי בהירות במסך 2009WFPוDell
עשיתי טעות וקניתי את המסך 2009WFPוDell
בניסיון להתמודד עם המסך הזה אני חייבת להוריד את הבהירות
הבעיה שבתפריט של הכפתורים שעל המסך יש אומנם דירוג של בהירות אבל האפשרות הזו
לא זמינה(באפור) ואי אפשר לשנות את הרמה.
בנוסף ניסיתי לשנות בהירות דרך ati control center אבל בניסיון לשנות אני מקבלת שגיאה שיש בתמונה
והתקנתי את הדרייבר מחדש וזה לא עזר,יש את אותה שגיאה.
הדרך היחידה לא להסתנוור היא להוריד את הניגודיות דרך הכפתורים שעל המסך
אבל זה מוריד את איכות הצפיה וזה לא נראה לי פתרון.
בבקשה עזרה,
למה בכפתורי המסך האפשרות של הבהירות מופיעה (ברמת "75")אבל לא זמינה?
נ.ב
יש לי כרטיס מסך Radeon HD4870
[attachment deleted by admin]
עד כמה שזכור לי ניתן לשנות את הבהירות רק דרך מצב אחד (VGA או DVI - זה שאת לא משתמשת בו בקיצור.)
זה נשמע נורא,
חייב להיות לזה פתרון
הצפיה בבהירות הזו פשוט הורסת את העניים.
היי שירלי! טוב לראות שהחלטת לשעות לעצתי 8).
זה מסך חדש שלא מזמן קנית, אולי תפני לחנות ממנה קנית אותו ותשאלי אותם? לפחות בנוגע לשינוי הבהירות בתפריט של המסך. במחשבה שניה, הם גם הרכיבו את המחשב והתקינו את מערכת ההפעלה, הם בטח גם התקינו את הדרייבר של כרטיס המסך, אז גם על זה את יכולה לשאול אותם.
בפעם הבאה בה השגיאה מופיעה, תלחצי על Details, אולי יהיו שם פרטים חשובים.
עריכה: QQQ צודק, זה מה שמצאתי באתר של Dell:
By design, the contrast adjustments will not be available if the flat panel monitor is connected using the DVI cable.
אז את צריכה לשנות את הבהירות דרך הדרייבר של כרטיס המסך.
עוד עריכה: לפי מה שאני רואה, זו שגיאה של ה- Dot Net. נסי לעדכן את ה- dot net framework דרך ה- Windows Update. אני לא בטוח באיזו גרסה משתמש ה- CCC (אני לא מתקין אותו בכלל), אז נסי לעדכן את כולן.
אגב, תבדקי את האימייל שלך. זה כדאי! :xyxthumbs:
זה מתייחס לניגודיות (Contrast). בכל מסכי DELL שאני מכיר לא ניתן להוריד ניגודיות בחיבור DVI, אבל גם לא צריך. עוד לא נתקלתי באחד שאי-אפשר היה להוריד לו בהירות (Brightness) ב-DVI.
אולי את נמצאת באיזה מצב תמונה מיוחד (Gaming/Movie וכו') שבו הבהירות נעולה?
לא משנה באיזה preset mode הייתי(Gaming/Movie וכו' ) אי אפשר היה לשנות את הבהירות.
אבל מה שפתר את הבעיה היה ששיניתי את ה :
color setting mode במקום Video
ל Graphics.
עכשיו גם הכתב הרבה יותר ברור ואפשר גם לכוון את הבהירות.
תודה על ההתייחסות :)
