התחדשתי בHP tx2520ej חדש מpandas. מעודכן חוויות שימוש ראשוניות, תמונות בעמ' 2!
מישהוא יכול להסביר בקצרה מזאת פלטפורמת הPUMA אני מאוד אשמח.
ותתחדש על המחשב! (רק שאלה, איך ראית איתו סרט של 720P?).
Puma היא שם לפלטפומה של ניידים שמכילה שילוב של מעבד מהסדרה החדשה AMD Turion Ultra (שהוא בטיפה יותר יעיל מהסדרה הקודמת) וערכת השבבים RS780M, שמכילה כ.מסך מובנה ATI Radeon HD3200.
ולא הבנתי את השאלה לגבי איך ראיתי סרט 720p?
תודה על התמונות !
אני מאמין שלאחר הבחקןרת המושקעת שלך אני הולך עליו... למרות שאכן הוא לא "מושלם"
רק שאלה חשובה אחת!
בתמונה שלך בצד ימין של המחשב יש חיבור Expension port 3.
למה הוא מיועד ?
אני הבנתי שלמחשב הזה אין תחנת עגינה אז למה החיבור הזה ?
אודה לעזרתך
מי אמר שאין תחנות עגינה?
יש לך את הXB3000\XB4 שתומכות בחיבור הזה ובכך דרך כבל אחד אתה מקבל אופציות נוספות בתחנת עגינה ומהירות יותר היות שלא מדובר בתחנת עגינה דרך USB.
מחירם בהתאם -250$,בארץ -1000 שקל ומעלה.
תודה על התמונות !
רק שאלה חשובה אחת!
למה הוא מיועד ?
אודה לעזרתך
Expansion Port3 הוא חיבור סטנדרטי של תחנות עגינה מבית HP.
בניידים עסקיים הוא נמצא בתחתית הנייד (ואז הנייד "מתיישב" על תחנת העגינה). בניידים לשוק הפרטי פשוט מחברים אותו לתחנת עגינה עם כבל מתאים.
אז לשאלתך - דווקא יש תחנות עגינה, ובדיוק בשביל זה החיבור הזה.
נהדר ותודה לכולם !
החשש היחיד שלי היא שהציעו לי לעבוד עם תחנת עגינה אוניברסלית של L1 ומאד פחדתי...
עכשיו אני יודע שאני אשקיע קצת יותר אבל תהיה לי תחנת עגינה יותר נורמלית.
תודה לכולם!
אוקיי עדכון נוסף:
טמפ' במנוחה בד"כ בסביבות ה52-59. המאוורר לא פעיל, או שפועל לאט מאוד ואינו נשמע בטווח הטמפ' האלו.
מ63 מעלות המאוורר נכנס לפעולה ומתחילים לשמוע.
במצב עבודה סטנדרטית (שיוטים ברשת, מוזיקה ויישומים קלים) הטמפ' אינה עוברת את ה68 מעלות. המאוורר ברמת פעילות ראשונה (או שניה?) והוא נשמע, איך אינו מרעיש או מפריע בצורה כלשהי.
מ71-72 מעלות המאוורר נכנס למצב פעילות אינטנסיבי ונהיה מעט רועש. ב78 מעלות הוא מעלה עוד הילוך וכבר נהיה מטרד.
בעבודה אינטנסיבית (פעילות אינטנסיבית ברשת - כלומר הורדה או העלאה אינטנסיבית משום מה משפיעה מאוד על הטמפ', משחקים, תוכנות כבדות המעמיסות על המעבד או צפייה בסרטים) המעבד מתייצב בד"כ על סביבות ה75 מעלות (תלוי ברמת האינטנסיביות).
שיא הטמפ' שהגעתי אליו היה 85 מעלות במהלך משחק בSPORE בפרטים על medium (לא ראיתי בפועל את הטמפ', אלא בהסטוריה של תוכנת הניטור). במהלך סרט בהבחנה גבוהה (איכות 720p) הוא הגיע לשיא של 82 מעלות.
חשוב לציין שאת כל הטמפ' הללו מדדתי במצב "Balanced", על משטח ישר ומאוד מסויים על השולחן בחדר שלי, שהטמפ' בו היא26 מעלות.
סרטים רצים עליו ללא דופי. "חוויה מהסרטים" sort of speak... לא ציפיתי לביצועים כאלו טובים. לא נתקלתי בשום מקרה ובאף סרט בגליצ'ים, גיהוקים או דילוג על פריימים.
כל המשחקים שניסיתי רצים עליו בקלות במצב LOW DETAILS ברזולוציה הטבעית (1280x800) וברוב המשחקים אפילו בMEDIUM מקבלים פריימים הגיוניים (אין לי מספרים מדוייקים של FPS, אבל המצב הוא טוב מאוד ביחס לIGP!).
משחקים ששיחקתי עליו:
SPORE - התמודד בקלות על LOW. בMED עדיין היה ניתן לשחק. COD4 - על LOW התמודד היטב, Warcraft3 - בקלילות על HIGH.
COH - התקשה קצת אבל ניתן לשחק על LOW. אפילו את Mass Effect הצלחתי לשחק על LOW.
לא בדקתי בכלל משחקים תובעניים (טובעניים?) כמו Crysis, אז אל תטרחו לשאול.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
מישהו יודע מה המשקל של ה tx2520ej עם סוללת 8 תאים ?
המשקל הוא פקטור רציני בעבורי ואתרי המכירה מפרסמים לדעתי את המשקל עם ה 4 תאים
תוסיף כ- 200 גרם
אם המשקל הוא פקטור רציני אז זה לא נייד בשבילך.
לגבי המשקל המפורסם (1.96 ק"ג) - אני חושב שזה בלי סוללה בכלל. שלי שוקל בערך 2.3 קילו עם DVDRW, סוללה 8 תאים, שלט, ועט בפנים. תוסיף לזה את המשקל של הסוללה ספייר שאיתך כל הזמן והמשקל של המטען (כי הסוללות לא יחזיקו יום שלם באוניברסיטה) ואנחנו מדברים פה על משקל של יותר מ2 בקבוקי 1.5 ליטר שיושבים לך קבוע בתיק, כתוספת לכל מה שאתה צריך איתך.
קטן קטן - אבל ממש לא קל.
מצד שני, אם אתה שוקל ברצינות לקחת נייד 12.1'' של 2 ק"ג (לפי הפרסום) אז כנראה המשקל לא כזה חשוב לך כמו שאתה מציג את זה... במיוחד כשיש לך ניידים של 13.3 ו14.1'' ששוקלים פחות ממנו באופן מורגש ומשמעותי.
