לאחר הניקוי המחשב מסרב לעבוד...
נראה כמו בעיה של ביוס
האם הוא ניסה לאפס אותו?
יכול להיות גם בעיה של הכרטיס מסך...
התיאורים יכולים לכלול הרבה דברים - חבל שהוא לא יכול להיכנס ולדווח דבר דבר
יש לו עוד חלקי מחשב שהוא יכול להחליף איתם ? שכנים ? חברים ?
אני חושב שבלבלת את כולם.
דבר איתו ותכתוב מההתחלה מה הבעיה שלו, כי נראה שהבעיה השתנתה כמה פעמים מאז שפתחת את הדיון.
בכל מקרה, מועבר לפורום המתאים.
אתה ממש מבולגן, מתי מצפצף, מה מצפצף, מה תקין מה לא תקין? מתי המחשב כן עלה מתי לא? בילבלת את כולם...
תסביר מחדש, לאט, מה המצב של המחשב?
ואיך אפשר להכניס זכרונות הפוך? זה מחולק לשני חלקים לא שווים, זה נכנס רק בצורה אחת.
טוב, נעשה קצת סדר למען הסר ספק.
כרגע אין צפצופים בלוח אם כשהמחשב נדלק, הכל עובד ומסתובב אבל אין תצוגה של המסך.
אחת משני הלדים של הלוח נדלק לסירוגין, פעם כן פעמיים לא.
הקטע עם הזכרונות הוא שהוא בילבל שם עם dual channel ו single, בגלל זה הייתה הבעיה בהתחלה(לדעתי לפחות).
כעת אני נוטה לחשוב לכיוון הספק היות והוא הלווה את הכרטיס מסך לחבר שלו והכרטיס עבד בסדר גמור.
אולי שאלה מטומטמת, אבל את הכבלים הוא חיבר טוב? כי אם הוא בילבל DUAL CHANEL ורגיל, אז לך תידע... :-\
בכל אופן, ספק קל לבדוק, תביא אחר לנסות... אפילו שעדיין הייתי חושד בזכרונות קצת... או שהוא לא הכניס טוב את אחד מהכרטיסים...
ייתכן גם לוח אם... לא רק כרטיס מסך/ספק...
(לא שאני עוזר למצוא את הבעיה - הייתה לי בעיה דומה וזה היה לבסוף הלוח אם שהחליפו לי באחריות והבעיה נעלמה...)
כן, כרגע שני ה"חשודים" העיקריים הם לוח אם וספק.
שישי הוא יביא אותו אליי וננסה לבדוק ביחד.
אעדכן.
ניסית לבדוק אולי ב-Manual של הלוח, אם יש משמעות כלשהיא לנורה שנדלקת ונכבית?
עריכה:
הורדתי את ה-Manual.
לא מצאתי שום שום דבר שקשור ללדים שנמצאים על הלוח(למעט הסבר קצר על התפקיד שלהם: מצב רגיל ומצב המתנה[standby])
בכל אופן: בהחלט נראה שהספק אחראי לתקלה, אבל באותה מידה זה גם יכול להיות הלוח כמו שנאמר פה כבר.
סביר להניח שזה הלוח אם ...יש לך לוח אם אחר לבדוק ?
תנסה אולי להוציא ולחבר מחדש את הכרטיס מסך ,ואת הזיכרונות :xyxthumbs:
אם אין ספק-כח חלופי בשביל לבדוק, הנה כמה הצעות יותר אופטימיות.
1. בנוגע לצפצופים- אולי הוא ניתק את הרמקול שמצפצף? שיבדוק טוב טוב את החיבורים ושאם הוא לא בטוח אז שלא יתבייש בזה, כי חבל לדלג בטעות על הבעיה.
2. שיבדוק טוב את חיבורי החשמל. האם ישנו חיבור חשמל לכרטיס המסך שהוא לא חיבר? האם הוא חיבר את חיבור החשמל למעבד/מייצבי המתח? ובכלל- שינתק ויחבר את הכל כדי לשלול בעיה מסוג זה. כמו כן עדיף גם לנתק ולחבר כרטיס מסך וכדומה. כל רכיב שהוא כבר התעסק איתו או שיש ספק האם הוא זז ממקומו. במיוחד הזכרונות, זכרונות יכולים לגרום למגוון רחב של בעיות.
3. שיאפס ביוס עם ג'אמפר או ע"י הוצאת הסוללה- יש לבדוק בחוברת של הלוח כיצד זה נעשה, מכיוון שלא בכל הלוחות ניתן לאפס בעזרת הסוללה. אם הוא מצליח להגיע לביוס וישנן בעיות שהמחשב אינו עולה, יתכן שזה קשור לזכרונות (שכן הזכרת בעיות כאלו ואחרות), במקרה זה אני מציע לתת יותר מתח לזכרונות- נתקלתי בזה בעבר.
כל ההצעות לעניין, חוץ מהמתח לזכרונות, אין מצב, המחשב עבד במצב הזה בדיוק לפני זה, אותם זכרונות, אותו מתח... לא נראה שחסר מתח.
אם ניתקת את הכבלים של המפסקים כנראה שחיברת אותם לא נכון
או שהחלפת בניהם .
או שחיברת אותם לא נכון על הלוח (יש לזה פירוט בחוברת של הלוח אם )
זוהי בעיה ידועה שאחרי ניקוי אבק המחשב נכבה לאחר כמה שניות.
פשוט תוציא את החיבורים (חשמל, IDE) והכרטיסים ותחבר כמו שצריך.
בהצלחה... :xyxthumbs:
