חיבור ממיר YES למסך מחשב
אין כי חיון לא מיבאים
ואם בכל זאת תמצא ביבוא אפור הוא יעלה הרבה יותר מה-T240 כי הוא משוכלל יותר
בכל מקרה אם יש לו רק Component זה לא יעזור לך כי הממיר לא מוציא Component על ה-Scart
מה ז"א?
באחת ההודעות הקודמות הוספתי קישור לממיר מSCART לCOMPONENT ב50 ש"ח, כלומר כן אפשר לעשות את ההמרה ובזול.
זה הרבה יותר מורכב
מחבר Scart הוא מחבר של 21 פינים שמעביר הרבה פורמטים
Scart יודע להעביר
1. Composite
2. S-Video
3. Component
4. RGB
5. Audio
ועוד...
זה שהמחבר עצמו יודע להעביר את כל הפורמטים הנ"ל לא אומר שמקור השידור או הליקטה תומך בהם.
במקרה הזה ממירים של HOT ושל Yes מעבירים רק Composite ו-RGB על ה-Scart ולפעמים גם S-Video.
אין כמעט מכשירים שמעבירים Component על Scart.
זה שיש מתאם פיזי לא אומר שזה יעבוד.
בקיצור הפתרון הכי פשוט הוא כרטיס טלוויזיה...
שבמקרה עולה 400 שקל.(אני מרגיש את הישראליות הולכת ודועכת)
עוד שאלה, הבנתי שהבעיה במעבר החיבורים היא ההעברה בין מצב אנלוגי לדיגיטלי. חיבור VGA הוא אנלוגי אם אני לא טועה... אין ממיר בין אחד היציאות של YES לחיבור VGA אנלוגי? לא מחפש תמונה דיגיטלית מהממיר.
חלאס נו
אין מתאמים בין מה שאתה רוצה
אתה חייב לקנות קופסת המרה או כרטיס טלויזיה
כמה אפשר לחפור?
אתה מוזמן לא לענות אם זה מפריע לך.
מצאתי למכירה T260HD:
http://www.1pc.co.il/product_info.php?products_id=6454
עם החיבורים האלו:
http://i.testfreaks.co.uk/images/products/600x400/7/samsung-t260hd.389127.jpg
לפי המפרט יש לו חיבור RGB, כלומר לפי:
זה אומר שהמסך הספציפי הזה מסוגל לקבל RGB שאותו אפשר להמיר מהSCART של הממיר במחיר זול.
לפי הנתונים הנ"ל המסך אמור להקרין בלי בעייה טלוויזיה מYES נכון?
הסיכוי שתצליח להמיר מ-SCART ל-VGA שואף לאפס, אין מתאמים כאלה בארץ ובכל מקרה זה עסק מאד מאד בעייתי.
Analog RGB זה VGA רגיל שאתה מכיר.
המסך שנתת פה הוא 26 אינץ ב-3000 שקל, במחיר הזה לא עדיף לך לקנות 22" עם קופסה ב-400 שקל?
ל-260TD יש Scart לפי התמונה שתומך ב-RGB ככה שתוכל לחבר אותו לממיר של HOT או YES שיש לו SCART.
זה לא מפריע לי, אתה פשוט שואל את אותה שאלה 80 פעם וכבר קיבלת עליה תשובה. אין שום אפשרות לחבר ממיר HOT או YES שאין לו חיבור HDMI למסך שיש לו רק HDMI/DVI/VGA בלי קופסת המרה יקרה. אין שום מתאם ואין שום אפשרות לתאם ביניהם לא משנה כמה תנסה לאנוס על זה מתאמים שיש באינטרנט שפשוט לא מתאימים במקרה הזה.
מתפרץ לדיון אבל בנושא קרוב (אם תרצו אני אפתח שרשור חדש)
יש לי טלויזיה ELBIT ישנה (25 אינץ 3:4 יש לה לפחות 8 שנים) עם שני חיבורי 21PIN = SCART (אחד כחול ואחד שחור)
כזכור לי היה רשום במדריך שהיא תומכת בRGB (המדריך מזמן לא פה) וגם אפשר להעביר את טלויזיה למצב RGB.
מדיון פה אני מבין שאני יכול לחבר אליה מחשב דרך החיבור של כרטיס מסך הרגיל RGB?
אם כן איפה משיגים כבל או איך בונים אחד? (להבנתי לא צריך ממיר של שידור אלא רק חיבור פיסי?)
תודה,
טל
[glow=red,2,300]הסיכוי שתצליח להמיר מ-SCART ל-VGA שואף לאפס, אין מתאמים כאלה בארץ ובכל מקרה זה עסק מאד מאד בעייתי.[/glow]
קח בחשבון שגם אם תמצא כזה כבל יש הבדל בין כבל שממיר מ-VGA ל-Scart לכבל שממיר מ-Scart ל-VGA
