חיבור ממיר YES למסך מחשב
שלום לכולם,
אני מחפש דרך לחבר ממיר YES (ממיר רגיל, אם אני לא טועה יש יציאות SCART, S-VIDEO,COMPOSITE) למסך מחשב שאותו עדיין לא קניתי...
1.האם אפשר לחבר את היציאות של הYES לחיבורי HDMI/DVI/VGA?
2.האם יש ממיר בין היציאות של YES לחיבורים האלו?
3.האם לקנות מסך שכולל כניסות אבל האיכות שלו בשאלה?
מצאתי מסך מחשב שכולל יציאות של S-VIDEO, קומפוננט, קומפוזיט, HDMI ועוד...http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3539694,00.html
4.האם לקנות מסך מחשב טוב וכרטיס טלוויזיה למחשב?
5.האם כדאי לקנות מסך טלוויזיה ולהשתמש בו כמסך מחשב? כשאפעיל גרפיקה מהמחשב עדיין יראו טוב?
התקציב הוא עד 2500 ש"ח.
הבנתי שהחיבורים של HDMI/DVI/VGA עובדים על הרצים שונים מחיבורים של S-VIDEO/קומפוזיט/קומפוננט/סקארט.
לכן השאלה איזה מהאפשרויות עדיפה? ואם בכלל אפשרית?
אודה לכל עזרה.
תודה מראש, מור.
- בתאוריה אפשר לחבר SCART ל-VGA. אני לא יודע אם הממירים בארץ מוציאים את האות המתאים.
- לצורך המרה יש כרטיסי טלוויזיה ויש מכשירים שנקראים TV Box שמבצעים את אותה העבודה אך הם לא תלויים במחשב. בשני המקרים ההמרה היא יותר איכותית מאשר זו של מסכים שמגיעים עם החיבורים המתאימים. אני חושב שמכשיר TV Box הוא האפשרות המועדפת.
- האפשרות של טלוויזיה כמסך מחשב היא לדעתי מאוד לא מומלצת עקב הרזולוציה הנמוכה של טלוויזיות שלא מאפשרת להשתמש בהן בצורה נוחה לשימושי מחשב.
מכשיר TV Box מומלץ:
http://www.zap.co.il/search.aspx?keyword=compro%20v300
תודה על התגובה,
אין איזשהו כבל שעושה את ההמרה מSCART לHDMI?
אני מעדיף איזשהו ממיר שלא עולה 400 ש"ח... ולהשקיע יותר במסך.
מסך 24" טוב עד 2000 ש"ח? משהו עם בהירות,ניגודיות,מהירות תגובה - טובה, ופאנל או VA או PSI.
לא יכול להיות שאין איזשהו פתרון פשוט יותר... זה כל כך מסובך לעשות ממיר של מהירות הרצים וחיבורים?
24" איכותי ב2K? אח שלי, 24" כלשהו יעלה לך 2K, כאשר איכותי עולה 3K...
יש לך איזשהם הצעות?
מה שיש בתקציב הזה זה ה-T240 של סמסונג. אלא אם אתה מתכוון לעלות ל-2408WFP של Dell (שאפשר לחבר ישירות לממיר), אתה לא תקבל משהו שהוא לא TN.‏
כן, ברור שיש כבל שעושה המרה מחיבור אנלוגי לחיבור דיגיטלי, והכבל הזה הוא גם ממש זול.
אני מכיר את המסך הזה של DELL הבעיה היא המחיר.
יש מסך ברמה טובה בסביבות 2000-2500 ש"ח, גם 22".
אם לא דיברת בציניות, ויש כבל שעושה המרה והוא זול, איפה אפשר להשיג כזה כבל?
ואם אני מחבר אותו בין ממיר הYES למסך מחשב האם רואים בצורה טובה?
לא מחפש HD במצב הזה אלא רק תמונה במצב טוב.
גם מסכי "22 ברמת המחירים הזו הם אך ורק TN, ולכן אין טעם להעדיף אותם על ה-T240.
זה היה בציניות, אין מתאם כזה כמו שאתה רוצה
כדי להעביר מאנלוגי לדיגטלי יש צורך ברכיב אלקטרוני יקר
אם היה כזה מתאם לא היו ממליצים לך על TV Box
לא יודע איך זה ב-Yes אבל ה-Hot יש ממיר Hot HD שמוציא HDMI אבל גם זה לא פיתרון זול
אני מכיר את הפתרון של הממיר HD, הוא קיים גם בYES. הממיר עולה 2500 ש"ח במידה ורוצים לקנות.
במידה ורוצים אפשר גם להשכיר בתוספת של 30 שח בחודש. יקר!
הT240 מגיע עם חיבור קומפוזיט/קומפוננט/S-VIDEO?
רשום -
Video Signal
Analog RGB, DVI, HDMI
Sync. Signal
Separate H/V, Composite, SOG
Connector
15pin D-SUB, DVI-D, HDMI
לפי מה שרשום פה יש חיבור Composite... האם זה אומר שאפשר לחבר את ממיר YES בעזרת חיבור Composite למסך הזה? לא מצאתי תמונה באינטרנט שמראה את החיבורים האפשריים... יש למישהו?
Connector
לפי מה שאני מבין, אלו החיבורים שלו
אין COMPOSITE
לא הוא לא
שימו לב מצאתי סרטון בYOUTUBE שמראה שיש לו חיבור COMPONENT....
רואים שם בבירור את שלושת הכניסות של הCOMPONENT, השאלה אם אחרי ההמרה מSCART זה יתאים?
בנוסף: (ממיר בין SCART לCOMPONENT במחיר של 50שח)
http://www.getit.co.il/Direct/45055/
T240 ו-T240HD זה לא אותו הדגם.
יש אותו למכירה בארץ? לא מצאתי בשום מקום.
