בעיה | נדמה לי בכרטיס מסך..
אז ככה..
מדי פעם שאני מדליק את המחשב או סתם עושה ריסטרט זה מראה לי No-Signal .
בדקתי שהמסך מחובר היטב בכל החיבורים ושהכרטיס יושב טוב בתוך ה-PCI-Express ככה שאין לי מושג מזה..
חוץ מזה יש לי עוד בעיה .. שאני מנסה להפעיל 1.6 אז זה פותח את המשחק אך אינו מגיע לתפריט רואים את הרקע
אבל לא את התפריט ואז זה רושם לי "LoadTGA: only type 2 and 10 targa RGB Supports "
ניסיתי להתקין מהתחלה את המשחק +הדרייבר של הכרטיס מסך + את הסטים וכלום לא עוזר..
נכנסתי גם לאתר של STEAM וחיפשתי את הבעיה , מצאתי אותה אחרי שעה ככה ועשיתי מה שרשום שם אך זה לא עזר גם.
אם יעזור לכם אז זה המפרט שלי :
Mobo: Asus P5K3
GPU : BFG 9600GT 512MB OC in SLI
PSU : Corsair 550W-VX
Memo : 2x1GB Ocz DDR3 1333Mhz
CPU : Intel E8400 3.0Ghz
Case : NZXT Tempest
CPU Cooling : Thermalthek 745i Big Water
מאוד אפשרי שלאחד מרכיבי המחשב חם מידי ולכן המערכת לא עולה.
תתחיל מבדיקת טמפרטורות.
האם רכיבי המחשב נמצאים באוברקלוק ?
בדקתי טמפ' אבל שום דבר לא חריג.. כמו שראית בפרט המעבד עם קירור מים ועל כ- 32 מעלות ב-IDLE החום הכי גבוה הוא 52 בקרייסיס
נגיד וכרטיס אחד מחמם הכרטיס השני אמור להעלות את המסך השני לא? אבל אף אחד מהם לא עולים כאילו הוא עולה רק מתי שמתחשק לו
אם יש לך מסך ספר תנסה להחליף מסך ותראה אם הבעיה ממשיכה כי אם הטמפרטורות והכרטיס מסך בסדר וכל החיבורים יושבים טוב
אז זה יכול להיות בעיה במסך.ואם הוא לא יוצא ממצב נו סינגל אז זה גם יכול להיות ספק תבדוק אם הוא פועל טוב
מה טמפ' המעבד הגרפי במאמץ ?
