התייעצות לגבי כרטיס זיכרון SDHC
לפני מספר ימים נתקלתי במבצע הבא:
http://www.p1000.co.il/shop/Templates/groupsalesproduct.aspx?came=682&AuctionId=7712633
וגם
http://www.p1000.co.il/shop/Templates/groupsalesproduct.aspx?came=682&AuctionId=7712637
המחיר, לפי בדיקה בזאפ, גם ב"שדרוג" הכרטיס לX133 עדיין זול משמעותית מכרטיסים אחרים באותם נתונים.
את היצרנית של הכרטיס מן הסתם אני לא מכיר וגם אין התייחסות משמעותית אליה בפורום/גוגל.
יש למישהו תובנות/מסקנות/המלצות לגבי הכרטיס הנ"ל?
אני אקבל תמורה או שאני אקבל איזה כרטיס שעובד ברבע מהמהירות??
אני ממליץ להתרחק מכרטיסי זכרון של חברות לא מוכרות. ברוב המקרים בכרטיסים כאלה לא קיים קשר בין המדבקה לבין הביצועים בפועל.
זה כמו שיש כאלה שקונים סובארו ג'אסטי ומדביקים עליה מדבקה של V6.
כרטיס הזכרון הולך לשמש במצלמה דיגיטלית, יש איזה כרטיס מומלץ לקנייה באותו סדר גודל של מחיר?
ובכל מקרה, איך אני יכול לבדוק בעצמי את מהירות הזיכרון?
מצטער לאכזב אבל לא תמצא כרטיס זיכרון מחברה מוכרת (כמו סאן דיסק, קינגסטון וכו') בנפח שאתה רוצה במחירים כאלה.
בשביל לבחון את מהירות הכתיבה והקריאה של הכרטיס זיכרון אתה צריך לשים אותו בתוך מצלמה או קורא כרטיסים ולבצע העתקת קבצים ממנו ואליו.
בויסטה כתובה לך מהירות העברת הנתונים אם אתה על XP אז יש תוכנות שיודעת להראות לך את מהירות העברת הקבצים.
אבל הנתון שתקבל לא נכון במאה אחוזים כי אתה גם תלוי בשגעונות של ממשק ה- USB.
http://www.zap.co.il/models.aspx?Sog=C-FlashMemory&DB166407=393265
כבר יצא לי לקרוא את הערך הנ"ל...
אבל לא מצאתי השוואה בין כל הclass למיניהם לבין X66/133 וכו', יש מקום עם טבלה כזו?
יש את זה שם !
אני קורא ולא בדיוק מבין... ותקן אותי אם אני טועה...
class 6 זו המהירות הכי גבוהה ולפי מה שכתוב בSDHC זוהי מהירות מינימום של 6MB/s.
ולפי מה שאני קורא בSpeeds, מהירות של 6MB/s שווה לX40 שזו מהירות דיי נמוכה...
איך יכול להיות שהclass הכי גבוהה הוא מהירות כזו נמוכה??
על זיכרונות SDHC מציינים שני פרמטרים. אחד זה הקלאס והשני זה מכפלה.
הקלאס זה מהירות הכתיבה המינימלית.
המכפלה זה מהירות הכתיבה המקסימלית.
סלח לי על ההתעקשות, אבל מה שאתה אומר לא מסתדר עם מה שכתוב...
לפי ויקיפדיה, הclass זה מהירות כתיבה מינימלית בתנאים אופטיפמליים של תא זיכרון ריק ומאוחה:
"The SD Speed Class Ratings specify the following minimum write speeds based on "the best fragmented state where no memory unit is occupied""
משמע שהמהירות בפועל נמוכה אף יותר???
ואם כן, אז בשביל מה לכתוב את המכפלות X133 וגבוהות מכך (20MB/s ויותר) אם הClass הכי טוב מספק 6MB/s ואפילו פחות??
ושאלה נוספת, יש איזה כלל אצבע לגבי איזה מהירויות לקחת ואילו לא? מאיזה קלאס והימנע ואיזה לקחת?
(במידה ואנחנו מתייחסים ליצרן מוכר שמהירויות הכתובות הן אמינות)
תאורטית מהירות הכתיבה לכרטיס זיכרון תהייה בין הקלאס לבין המכפלה.
לדוגמה אם ניקח כרטיס זיכרון קלאס 6 שהמכפלה שלו x200 אזי מהירות הכתיבה לכרטיס זה תהייה בין 6 לבין 30.0 MB/s.
אם אתה קונה כרטיס זיכרון מחברה מוכרת אין לך מה לחשוש מקלאס כזה או אחר.
לי יש הרבה כרטיסי זיכרון של חברת SANDISK שאני מאוד מרוצה מהם.
אז אם אני בוחר בחברה מוכרת, איזה מינימום קלאס+מכפלה לקחת כאשר השימוש יהיה למצלמה דיגיטלית קומפקטית?
בשביל מצלמה קומפקטית אפשר להסתפק בקלאס 2, x60.
זה גם יצא לך לא יקר.
בלינק שהבאת מזאפ יש את הכרטיס הכי זול של סאנדיסק והוא זה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=693547
הבנתי שהוא קלאס 2, השאלה היא איך אני יודע מה היא המכפלה שלו? לא כתוב באף אתר את המהירות שלו וגם לא את הדגם...
ועוד משהו... כרטיסים של transcend שווים משהו??
כי מצאתי גם את המבצע הזה:
http://www.p1000.co.il/shop/Templates/groupsalesproduct.aspx?came=177&AuctionId=7713108
אבל הדגם הרשום של הכרטיס לא קיים באתר הרשמי של transcend אז האם זה גם זיוף/זבל??
אני ממשיך ומעלעל לי באתרים של סאנדיסק וטרנסנד ובמקרים רבים לא מצויינת המכפלה אלא רק הקלאס...
סתם לדוגמא: http://sandisk.com/Products/Item(1982)-SDSDBR-4096-SanDisk_Standard_SDHC_Card_4GB.aspx
למה זה ואיך אני יודע מה טיבו של אותו כרטיס??[br]פורסם בתאריך: 15.10.2008 בשעה 02:58:02
הקפצה...
למישהו יש תשובות לשאלות הנ"ל?
