עכבר למשחקים
אין על מה, בכיף!
יש שני דגמים של ה-G5 בחדש יש תוספת של כפתור אחד בצד שמאל (לעומת הישן שיש לו רק אחד בצד)
אני לדוגמא לא משתמש בכל ה-2000DPI אלא רק ב-1000,גם לעבודה על מחשב וגם למשחקים, אני לא מסוגל להשתמש ביותר, אבל לפעמים שאני עובד על המחשב אני מנסה יותר DPI.
זה אינדיבידואלי לכל אחד משהו אחר נוח
  • תגובות 72
  • צפיות 5.9k
ה - RAZER DEATHADDER הכי מומלץ, אחרי ה - MX518.
ממליץ לעבוד תמיד עם ה- DPI הכי גבוה (2000 לדוגמה) גם במשחקים וגם באינטרנט - מחדד את המהירות תגובה...
דבר שיתרום הרבה במשחקים - ובתקציב לדעתי ה- MX518...
ואיזה כפתורים מיוחדים יש לG5 שמשפרים את חווית המשחק?
דניס הRAZER DA פחות טוב מהMX518?
אלו הבדלים ממש קטנים שבכלל לא תשים לב אליהם
כמו שרשמתי בתגובה הראשונה, זה הסדר של העכברים לפי דירוג
MX518
DA
G5
טוב קניתי את הG-5 החדש אתמול ואני חייב להגיד שהוא לא כזה נוח כמו שחשבתי..
אבל הדיוק שלו אדיר.. והמשקולות לא באמת משנות יותר מידי, סתם גימיק..
בכל מקרה, אתם אומרים שווה להחליף בMX-518.. מבחינת עיצוב הם שונים או שדי אותו הדבר?
הDA הכי נוח טוב מבין שלושתם לפי דעתי(ודעת רבים).
יותם הוא פאנבוי ידוע של G5(הוא לא נוח בכלל לפי דעתי)
נכון :xyxthumbs:
אבל נוחות זה משהו שונה אצל כל אחד
בגלל זה כל פעם אני אומר שמי שרוצה לקנות עכבר שילך ויבדוק אותו
לדעתי ה-G5 הוא מאוד מאוד נוח הוא יושב לי בול על היד, לעומת ה-DA שבכלל לא נוח לי
אבל אני נשאר אוביקטיבי, ולא שולל את כל העכברים, אני רק מציג את הדעה שלי
נכון :xyxthumbs:
גם לי G5 מאוד מאוד נוח,DA לא היה לי נוח בכלל
יש לי את ה MX518, מבחינת העיצוב הוא בול כמו ה G5.
השתמשתי גם ב IME3.0, שאומרים שהוא העכבר הכי נוח שיש, וה MX יותר נוח לי. פשוט יושב יותר טוב ביד.
מה שכן, צריך כמה ימים להתרגל אליו. בהתחלה הוא נראה לא נוח פשוט כי הוא שונה מהעכברים האחרים. אחרי כמה ימים תראה שהוא יושב בול.
אז רגע,בעצם ההבדל היחידי בין הMX518 לG5 הוא החיישן?ובMX518 יש חיישן טוב יותר בגלל שהוא אופטי?
ואיזה מהעכברים טוב יותר למשחקי FPS?
כן ה-MX518 יותר טוב, אבל שוב, כמו שאני ויאיר אמרנו, השינויים הם קטנים ולא מורגשים
אוקיי(דא יותם אם אני קצת משגע סליחה אני מצטער)
לMX518 יש גם שתי גירסאות כמו לG5?
ואת הקנייה של העכבר אני מתכנן לעשות באילת,כשאני אהיה בטיול שנתי מטעם בצפר
כמה הוא יעלה שם אחרי מעם,אם רגיל הוא עולה 250?
ב - KSP הוא עולה 170 ש"ח ולא, אין לו שתי גרסאות (כי לא היה מה לתקן בו :P).
לך על ה SIDEWINDER של MICROSOFT הוא מעולה כעיקרון אני שמאלי והעכבר הזה לימניים.
אם אתה ימני לך עליו בכל אני מרוצה מהעכבר הזה בגלל הנוכות ויש בו גם אפשרות להשים משקולות הוא עולה בערך 300 ש"ח. :xyxthumbs:
