המחשב לא עולה לאחר חיבור צורב חדש
שלום לכולם, ברשותי מחשב בן 3.5 (amd athlon 3000, wd80 sata+wd320sata, board gygabyte nfarce 3 chip) . למחשב מחובר צורב בחיבור ide ועכשיו כשחיברתי צורב נוסף(פיוניר) בממשק sata המחשב מתחיל לעלות אך נעצר ורושם "verifying dmi pool" ואינו ממשיך להעלות את מערכת הפעלה., בביוס בקרי ה sata פעילים.
ניסיתי לחבר את הצורב החדש לשני בקרי sata שונים אך זה לא עזר. כשאני מנתק את הצורב החדש המחשב עולה רגיל.
תודה מראש על העזרה ???
תנסה להחליף את כבל ה- SATA, הכבלים האלא מאוד רגישים וצריך לנהוג בהם בזהירות רבה.
תעדכן.
בדקת שחיברת אותו טוב ושמשהו בטעות לא התנתק?
תנסה לבדוק אותו על מחשב אחר
הכבל תקין. קיימים 2 בקרי סאטא - אחד של הצ'יפסט אליו מחוברים 2 הדיסקים הקשיחים ובקר נוסף של סיליקון (raid-לא בשימוש). כאשר הצורב החדש מחובר לבקר של הצ'יפסט (במקום אחד הדיסקים) הוא מזוהה בביוס והמחשב עולה רגיל, אך כאשר הצורב מחובר לבקר של סיליקון המערכת לא עולה. כאשר חיברתי את הדיסק הקשיח לבקר של סיליקון מערכת ההפעלה עלתה אבל המחשב נכנס ללופ של ריסטרטים. עדיין אובד עצות :s05:
מה הדגם של הלוח אם ?
אני אנסה לקרוא בחוברת אם יש איזה הגדרות מיחדות.
gygabyte- GA-K8NS ultra -939
ניסיתי לשנות הגדרות סאטא בביוס אך לא הצלחתי לפתור את הבעיה
איזה הארדיסק העברת ? אם זה של מערכת ההפעלה אז הלופים מובנים.
אתה משתמש ברייד? אם לא אז תכנס לביוס וכל דבר שרשום לידו RAID תבטל.
ומה הדגם של הלוח אם
דגם לוח - gygabyte- GA-K8NS ultra -939
העברתי את ההארד דיסק ללא מע' ההפעלה לבקר השני והיה לופ
אני כמעט בטוח שלבקר השני ניתן לחבר רק שני הארדיסקים במערך רייד , ולא צורב או הארדיסק בודד
איפה ראית את זה? בחוברת ההפעלה של הלוח לא ראיתי התייחסות לזה בכלל.
אם היה לי הוכחה מהחוברת אז זה לא היה כמעט בטוח ... זה היה בטוח.
לפי הספסיפיקציות של הבקר שלסיליקון (sil3512) שהוצאתי מהאתר של סיליקון אימאג' כל ערוץ סאטא עצמאי וניתן לחבר גם צורבים... ניסיתי לנטרל את אופציית הרייד מהביוס ועדיין המערכת לא עלתה. עדיין אובד עצות
Integrated Peripherals
IDE Function Setup
מה ההגדרות שם?
Advanced BIOS Features
מה ההגדרות שם בשורות 2 3 4 5 ?
Serial ATA Function
Base כן?
IDE Function Setup
מוגדר enabled - וכל הערוצים שמפורטים מתחתיו (ide+sata) מוגדרים disabled
2
שורה 2 - פלופי ( אינו מחובר למחשב)
שורה 3 - דיסק קשיח
שורה 4 - סידירום
שורה 5 - disabled
3
Serial ATA Function
מוגדר כ raid
