בשעה טובה קניתי את הTZ5 התרשמות ראשונית+תמונות(עדכון בעמוד 2 שלי ושל le011)
שלום!
קניתי את המצלמה פנסוניאק TZ5+כרטיס זכרון של transcend class 6 16GB
התרשמות ראשונית:
המצלמה הרבה יותר קטנה ממה שחשבתי וזה ממש טוב!
התפריטים מאוד מאוד נוחים וקל להתמצא בהם.
הזום פשוט ענק, ותענוג להשתמש בו
הפלאש חזק וטוב, המאקרו איכותי
הווידאו באיכות HD פשוט מעולה!
מאוד התרשמתי!
נכון לעכשיו נגמרה לי הבטריה אז ככה שאין לי תמונות להעלות לפה
קניתי את המצלמה בחנות: ISRAMARKET שמאוד נחמדים ומקצוענים שם. ועשיתי הרחבת אחריות ל3 שנים של MACK
ולשאלות:
כמה זמן צריך להטעין את הסוללה?
בגודל תמונה יש 9MP ויש 8MP ומטה
ליד ה8MP וכל מה שמתחתיו כתוב EZ או משהו כזה
מה זה אומר?
עריכה: הוספתי כמה תמונות שעברו כיווץ ותו לא.(התמונות צולמו על מצבים אוטומטים והתמונות של הפרחים עם מצב מקרו, שלושת התמונות צולמו עם פלאש)
תנו דעתכם(אני צלם מתחיל אזס מצטער אם התמונות לא באיכות הכי טובה, אבל הזמן יעשה את שלו ;) )
אריאל :) :)
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 36
  • צפיות 3.6k
בשביל כל השאלות שלך (ועוד) - קרא את חוברת ההפעלה של המצלמה. ככה תוכל להפיק ממנה את המיטב.
לאט לאט אני אקרא התחלתי לקרוא, את רוב השאלות שהיו לי ולא כתבתי פה עניתי לעצמי.
הסוללה צריך להטעינה שעתיים במקסימום.
בקשר לEZ עוד לא מצאתי, אבל אני אמצא
***עריכה***
EZ זה הזום דיגטלי, זה אומר שב9.1MP אי אפשר להשתמש בו
אני גם לפני קנייה של מצלמה כזו...
אשמח אם תוסיף תמונות נוף (רחוק) ב28 מ"מ, תמונות עם זום (אורך מוקד) מלא, תמונות בתוך הבית ואם אפשר, תמונות בתנועה ושל עצמים זזים.
כמובן שגם אני חובבן ומצלם רק בשביל המזכרת על מצב AUTO אז אלו הם המצבים שחשובים לי נכון לעכשיו בשביל לראות איך היא מתפקדת...
אם תוכל להוסיף עוד רשמים, התרשמות, ביקורת (טובה ורעה) אני אשמח, תודה מראש!!!
אהלן!
ביום חמישי וראשון אני נוסע לטיול אז אני אוכל להביא לך תמונות נוף ותמונות עם זום מלא.
מחר אני אצלם קצת תמונות שבתוך הבית, ותמונות של עצמים זזים.
הערה, אם אתה מחפש מיבואן רשמי אז לא תשיג אלא רק אחרי סוכות. אני רציתי ולא היה ליורוקום.
התרשמויות?
גודל המצלמה הוא קטן יחסית למצלמה עם זום X10 שזה יתרון מעולה!
הפלאש שלה מאוד חזק לדעתי.
הבטריה נטענת מהר מאוד, לי נטענה בטריה ריקה לחלוטין, בתוך שעה.
יש את המצב לזיהוי פנים, שעוד לא ניסיתי אותו אבל הוא נראה לי טוב, הוא נותן פוקוס ומתמקד בפנים של האיש.
יש הרבה מאוד מצבים לצילום: שלג נופים ילדים חיות מחמד זיקוקים אור נרות דיוקנים וכו' וכו' וכו', כמובן שעוד לא ניסיתי את רובם.
הווידאו באיכות טובה מאוד HD 1280*720 אבל יש לו חיסרון, שהוא לוקח כמעט 300 מגה לדקה. בגלל זה אני קניתי כרטיס בעל נפח מאוד גבוה, ובנוסף נראה לי שיש הגבלה ל8 וחצי דקות לסרטון באיכות הכי גבוה של הווידאו.
הבטריה מספיקה ל300 תמונות, אז לכן כדאי לקנות בטריות חלופית בEBAY וזה מה שאני הולך לעשות מחר, הנה קישור לבטריות:(אם יש מישהו שמבין אז שיגיד לי איך הבטריות האלה)
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380067146516&_trksid=p3907.m32&_trkparms=tab%3DWatching
איכות תמונה מעולה לדעתי, צילמתי רק בחושך עד עכשיו, אבל עדיין יצאו תמונות מעולות, מעבר לציפיות שהיו לי
אם יש לך עוד שאלות אני אשמח לענות.
ואשמח לקבל חוות דעת על התמונות שצילמתי.
כמה זמן ווידיאו באיכות גבוהה אתה יכול לצלם?
תודה ותתחדש :D
כמה זמן ווידאו HD?
כ: 50 דקות ב16GB(בחישוב של 300 מגה לדקה)
וזה שהכרטיס ריק מתמונות.
כמובן שאח"כ אני מכווץ את זה במחשב.(למרות שעוד לא צילמתי סרטון כזה ארוך )
אבל באיכות 9MP נכנסים 3560 תמונות :D
שזה ממש טוב.
רק כרטיס כזה עולה 300 שקלים, שזה חסרון אבל אבא שלי נתן לי חצי מהסכום שזה יתרון :xyxthumbs:
תודה רבה ;)
כבר הספקת לצלם 300 תמונות על הבטריה או שאתה מדבר על הנתונים הטכניים??
כי אם תשים לב היה לי פה דיון ארוך על המצלמה הזו
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=363931.0
ואחרי שהבנתי את כל הפלוסים והמינוסים הטכניים, אני רוצה לראות קצת תמונות ת'כלס,
ומעבר לכך, לשמוע גם מה יש לך להגיד על כל נתון כזה או אחר!
ולגבי התמונות שלך, אני רחוק מלהיות "מבין" בדברים האלה (אם יש דבר כזה בכלל...)
אבל בכל זאת, התמונה הראשונה מעולה ומפוקסת, דבר שמפריע זה הצל שיוצר הפלאש וכנ"ל לגבי שתי התמונות האחרות.
התמונה השנייה קצת מיותרת, אני מניח שאתה מצלם דרך איזה חור בגדר וככה זה גם נראה... ;D
התמונה השלישית דיי חשוכה... אבל שוב, תמונות מקרו בלילה עם פלאש, אני מאוד מרוצה מהתוצאה!
בנוסף לתמונות שתעלה, אני גם אשמח לקבל כמה תמונות בגודל מלא ולראות קצת יותר פרטים...
סה"כ תמונות יפות והכי חשוב זה שאתה מרוצה!!
נ.ב.
הסתכלתי בדיוק על הבטריות האלה בשביל לקנות באיביי, אבל אין לי מושג איך מזמינים משם,
אז אם אתה מתכנן הזמנה, אני אשמח להצטרף במידה ואתה גר קרוב (ובמידה ואני אחליט כן לקנות את המצלמה כמובן...)!
אחלה תמונות , ממש איכותי.
תתחדש.
נתונים טכניים, סביר להניח שביום חמישי תיהיה לי תשובה חד משמעית.
גם לי היה דיון כזה, ואני מסכים איתך ב100% אני אשמח לתת לך תמונות, אבל אין לי היום.
הכי חשובה הדעה של האלה שלא מבינים בנושא, כי הם כמו רוב הבני אדם בארץ(וכן גם אני לא מבין בזה)
בקשר לתמונה השניה, כן יש לי כלוב תוכים בבית וזה היה בלילה ולא רציתי לפתוח את הדלת של הכלוב, אבל בכל מקרה רציתי לתת תמונה קצת יותר רחבה מתמונת מקרו
בקשר לתמונה השלישית, קשה לצלם תמונות מקרו עם פלאש בלילה, במיוחד פרחים לבנים
נ.ב.
גם אני לא יודע, אח שלי מזמין לי ;)
איפה אתה גר?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=360595.0
בנושא הזה יש תמונה שהמשתמש le011 פירסם, רד למטה ותראה.
יש עוד כמה נושאים עם תמונות אני אמצא אותם ואפרסם
וכן אני מאוד מרוצה מהמצלמה והתמונות, ואני בכיף ישתף אותך בתמונות שתרצה לראות.
שיהיו לי אני אפנה אליך בהודעה פרטית.
יש לך עוד שאלות לשאול? אם כן אז בשמחה רבה
תתחדש.
תודה רבה! :D
גר בירושלים!
מחכה ומצפה ליום חמישי לתשובות "רחבות" יותר! ;)
תתחדש!
מצטער, אני באיזור המרכז:/
אין בעיה, אני אתן לך כמה שאתה רוצה ;)
אני יהיה בי-ם ביום חמישי עם המשפ' אז נראה כמה נופים ייצא לי לצלם שם.
ואם משם לא יהיו לי נופים לצלם, אז יום ראשון אני בטיול אני אביא לך משם תמונות.
יש איזה תמונות מסוימות שאתה רוצה?
אם כן תרשום לי ואני אשתדל לצלם לך :)
תודה רבה
כמו שכתבתי פה... אם אני אזכר בעוד דברים אני ארשום, אבל יש לך מספיק עבודה בינתיים, אז בהצלחה! :xyxthumbs:
ולגבי הבטריה, "עברנו את פרעה...", תודה בכל מקרה!
תתחדש, קנית מצלמה מעולה! :xyxthumbs:
לגבי התמונות, אני לא אוהב צילומים עם פלאש ישיר - וזה כבר לא תלוי במצלמה או בך. גם עם מצלמה מקצועית שעולה חמש ספרות, תמונות עם פלאש ישיר הן בעיני פוטו-רצח. התועלת העקרית בפלאש כזה (בקומפקטיות) היא שהוא מאפשר גם למי שלא מיומן, לצלם במקומות חשוכים תמונות שרוב האנשים חיים איתן בשלום. זה מספיק חשוב כדי להצדיק את הקיום שלו.
עד כאן התפלספות מיותרת לשעת לילה מאוחרת... ;)
אני אשמח לעזור, זה גם עוזר לי ללמוד את המצלמה.
מה זאת אומרת עצמים זזים?
תסתכל על התשובה של boren, אמרתי לך שחשוב דעה של כאלה שלא מבינים בתחום, כי אחרת אפילו מהתמונות הטובות ביותר המומחים שמים לב לכל פגם. ;)
חחחח תודה אורן על התשובה, בהמשך יהיו תמונות באור יום ככה שלא תיהיה בעיה עם הפלאש :D
ושוב תודה אורן על כל העזרה! :yelclap: :yelclap: :yelclap:
