בעייה של טמפ' בלוח - אם
שלום,
יש לי לוח P5Q של אסוס, ועליו מורכב כרטיס מסך HD4870.. עכשיו הבעיה מתחילה כשאני מאמץ את כרטיס המסך דרך התוכנה GPU Caps Viewer , הלוח אם מתחמם עד כ - 57 מעלות בזמן מאמץ הכרטיס דרך התוכנה GPU Caps Viewer...
בזמן מנוחה הלוח עומד על כ - 48 מעלות, זה בסדר?..
ושמתי לב שהלוח מתחמם רק כשאני מאמץ את הכרטיס, למה כשאני מאמץ את המעבד דרך התוכנה OCCT טמפ' הלוח נשארת 48 מעלות..
תסבירו לי בבקשה מה ניתן לעשות, כי זה נראה לי קצת מסוכן ללוח..
תודה...
  • תגובות 39
  • צפיות 2.7k
48 מעלות זה גם גבוה יחסית למנוחה...איך מסודרת הסירקולציה במארז שלך ?
לגבי הטמפ'..אני לא מאמין שהתוכנה מאמצת עד כדי כך את ערכת השבבים (למרות שגם שם עובר מידע רב)..
אך אני נוטה יותר לכיוון זה שהכרטיס מסך חם הוא פולט את החום וגורם לעליה של הטמפ'...
בכל אופן נסה להריץ 3DMARK ולראות מה קורה..
זה מה שאני מקבל ב - 3DMARK
http://www.siz.co.il/up.php?i=zgrdtlzwmmyz.bmp
ולאחר הבדיקה בדקתי ב - EVEREST את טמפ' הלוח, שהיית 50 מעלות בסיום הדיקה..
יש לי לוח כמו שלך ועוד אחד פה הפורום והלוחות שלנו על 58 במנוחה
אני גם לא יודע מה לעשות אני כנראה יקנה מארז חדש אולי זה בעיית סירקולציה
הולי שיט, ואני חשבתי שה35C שלי בעייתי
יכול להיות שהכרטיס גורם לכל הבלגן?.. כי רק כשאני מאמץ אותו דרך תוכנות כמו GPU Caps Viewer הלוח מתחמם.. וכשאני מאמץ את המעבד עם OCCT הוא לא עובר את ה 48 מעלות, שגם ככה הלוח נמצאה בטמפ' זו בזמן מנוחה...
והכרטיס גם גורם לחימום כללי של החדר ומכתוצאה מכך אני מפעיל את המזגן כדי לאזן את החום....
מה ניתן לעשות?..
שמע מה שאמרו לי שהחיישן יושב בלוח ליד החריץ של הכרטיס מסך ובלל זה הוא חם
אני הולך להחליף מארז אם זה לא עוזר אני מממש אחריות אי אפשר לעשות ככה OC
המארז שלך מסודר בצורה טובה?
מאוררים כבלים?
אני מציע שתנסה לסדרלפני שאתה שש לקנות מארז חדש
מסודר והכל סירקולציה הכל
מה שאני לא מבין איך כשקניתי אותו (לא לפני הרבה זמן) הוא לא עבר את ה 40 זה אני לא מבין
אולי זה באמת מהחיישן שנימצא ליד הלוח אם ?
בדקת גם דרך הביוס ?
יכול להייות שהכרטיס מסך מחמם את חיישני הטמפ' של לוח האם ?.. ומכתוצאה מכך אני מקבל טמפ' גבוהות מהלוח?..
במחשבים? הכול יכול להיות
עצתי אלייך
קח כרטיס מסך מעפן שבקושי מריץ אקספי
שים אותו שמה
ותקרע לו את הצורה
תראה מה הפרשי המעלות ....
אם נשאר אותו דבר תבין שזה הלוח
אם ירד ב15-10 או אפילו יותר
תדע זה הכרטיס שלך שחם
ואין טעם להחליף =]
אפילו כרטיס מסך מעפן כמו GEFORCE 4 MX?
הא אבירם<?
עצתי אלייך
שים אותו שמה
ותקרע לו את הצורה
ואין טעם להחליף =]
יש לי את הכרטיס הישן הזה:
http://www.siz.co.il/up.php?i=zjknt44yzyjy.jpg
נראה לי שזה 7300 אם אני לא טועה.. אפשר לחבר אותו ללוח?.. לא תהיה בעיה?.. ומה אתם אומרים כדאי לנסות?
אני בדקתי בביוס
אוורסט
ספיד פאן
הכל
