צורב של לייטאון לא צורב על מדיית CD
LH-20A1S , חדש יחסית, אין לו אפילו שנה.
צורב לי מדיות דיוידי סבבה. אבל CD כול הזמן מופיע לי ההודעה הזאת:
תמיד אחרי כמה שניות מהתחלת הצריבה שומעים אותו מתחיל לעבוד ואז הוא כאילו מפסיק ומשמיע רעשים.
עריכה: פרטים על הצורב מ-KProbe2:
Bus Type              	ATAPI
VID LITE-ON
PID DVDRW LH-20A1S
F/W Revision 9L09
Date Code 2008/02/13 10:14
FlashROM Manufacturer ID C2
FlashROM Device ID 14
FlashROM Type MXIC(MX25L1605)
Region Region free
Interleaved DMA Not Supported
Command queuing Not Supported
Overlap operation Not Supported
IORDY Supported
IORDY may be disabled Supported
LBA Supported
DMA Supported
Multiword DMA mode 2
PIO mode 4
Ultra DMA Mode 5
Minimum Multiword DMA transfer cycle time per word 120 ns
Manufacturer?¦s recommended Multiword DMA transfer cycle time 120 ns
Minimum PIO transfer cycle time without flow control 120 ns
Minimum PIO transfer cycle time with IORDY flow control 120 ns
Major version number ATA/ATAPI-4
SMART feature set Not Supported
Security Mode feature set Not Supported
Removable Media feature set Not Supported
Power Management feature set Not Supported
Burst Rate 6.66 MB/S
IORDY Supported
LBA Supported
DMA Supported
PIO mode 4
Ultra DMA Mode 5
Burst Rate 8.01 MB/S
[attachment deleted by admin]
עשיתי הכול ולא עוזר. :\ עוד הצעות?
תנסה לנקות את העדשה של הכונן, זה עשוי לעזור.
כמו כן ניסית מדיות אחרות לצריבה? ניסית מהירויות צריבה אחרות?
ניסית את כל מה שרשם tamir בקישור שהבאתי לך?
כן הכול. חוץ מניקויי העיינית כי אין לי את הדיסק עם המברשת.
ניסיתי להחליף מדיות ואותו דבר. במחשב השני שלי הצריבה מסתיימת מצויין(צורב NEC מעפן). ד"א, זה וורבטים מיפן
בקשר לאחת מהבדיקות.
ב- NERODRIVESPEED כאשר אני בוחר SPEED READ נגיד אוו 8 אוו כול מספר אחר 16X אז ב CURRENT הוא נשאר על 48X תמיד. משו מוזר. במחשב השני, בנק הוא משתנה בהתאם למפר שבחרתי. ניסיתי לשנות ל4 קשוחות שונות ואותה תוצאה:
יש לך כפתור עריכה מעל להודעות שלך, בפעם הבאה תשתמש בו ;)
כתוב כך:
"11. If not select other speeds first and seleck your writing speed finally (you may eject the CD tray and close it to refresh the speed check)"
תוציא ותכניס את המגש..אפילו כשאין מדיה בפנים. זה עשוי לרענן את המהירות הנוכחית (Current).
