שאלה על לוחות mini itx ואיכן ניתן להשיג אותם ?
שלום רב
ליפני מיספר חודשים אחי הקטן (בן 7 וחצי ) הבין את קסם המחשב ומאז חופר לי ולאח הגדול שלי (חופר הכוונה שהוא תמיד נוגע במחשב ורוצה לשחק בו).
כל זה התחיל לעלות לי (ולאחי הגדול כמובן ) על העצבים ולכן קבענו שקונים לו מחשב ,אבל רצינו משהוא מיחוד לא סתם מחשב רגיל , הילד חולה לגו (כן כן כמו שאני הייתי )וכלן חשבתי לינות לו מחשב מלגו משהוא בסיגנון הזה http://tfvlrue.wordpress.com/2008/06/25/lego-computer/ הבעייה היא שהמחשב מאוד קטן ודורש לוח mini itx (שאין לי שמץ איפה להשיג כזה ) וספק כוח פיצפון (שגם אותו אני לא יודעה מאיפה להשיג), יש לי זמינות דיי גדולה למעבדים וזיכרונות וכל שאר הירקות לכן אני מעדיף שזה יהיה לוח אם סוקט 775 (אם יש כזה ביכלל ) או משהוא אחר של amd .
השימושים של המחשב הם בעיקר מישחקי רשת ואולי קאנטר סטריק לכן אין צורך בשום כרטיס מסך חיצוני (כרטיס מובנה טוב יעשה את העבודה ).
אם מישהוא יודעה היכן אפשר להשיג חלקים כאלו זה מאוד יעזור .
אני פתוח לרעיונות אחרים שלכם איך לידחוס מחשב לותוך מארז לגו כזה .
תודה מראש
נ.ב אם וכאשר "פרויקט " זה יצא לפועל אני יוסיף אותו לגלריה .
בארץ להשגי אני בפסק וגם אם כן זה יקר.
בכל אופן -
http://www.newegg.com/Product/ProductList.aspx?Submit=ENE&DEPA=0&Order=BESTMATCH&Description=mini-itx&x=1&y=34
נ.ב - ידעתי שראיתי בארץ
http://skypc.co.il/pl_product~BLKDG45FC~10~0.htm
מעבר לזה. אולי אתה יכל לבנות על בסיס Micro-ATX עם כרטיס מסך מובנה?
הנה בניתי לך מפט אפשרי זול יחסית
מעבד Intel Pentium Dual-Core E2180 Tray
¤295
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE2180ay
לוח אם INTEL BLKDG45FC FLY CREEK
¤607
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BLKDG45FC
כונן קשיח Seagate ST3160815AS 160GB SATA2 8MB
¤189
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=1083355
זיכרון Exceleram DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12
¤211
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EX2-2800P2-SW
קרור למעבד Arctic-Cooling Alpine 7 Pro
¤66
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-ALPINE-7PRO
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1368¤
ספק כוח יש להHEC אני יודע ספקי כוח קטנים יותר שמותאמים למארזים קטנים
בארץ המקסימום שתמצא זה לוחות MICRO ATX..מעבר לזה זה כבר לא זמין וגם אם כאן המחיר ירחיק אותך..
אם יש לך אפשרות תקנה בחו"ל..למרות שמבחינת כדאיות..עדיף ללכת על "תקן" סטנדרטי יחסוך לך כסף וזמן..
מובן תודה
אבל העיניין שאני צריך משהוא שבידיוק יכנס למארז הזה http://tfvlrue.wordpress.com/2008/06/25/lego-computer/ מלגו
ואני לא בתוך שmini atx יכנס ביגלל שהבן אדם בנה את זה ל mini itx (למרות שנישאר שם מקום חופשי)
אגב אין לי צורך במעבדים ובזיכרונות וכל שאר הירקות אני צריך רק ספק קטן וטוב שיכנס למארז ולוח אם קטן וטוב שיכנס למארז .
תודה מראש.
אם אתה בונה מלגו אפשר לבנות את זה איך שבא לך גודל/צורה וכו...
בכל מקרה את הדברים שציינת תמצא רק בחו"ל..
אוקיי טוב
אז כמה יעלה לי כל זה פלוס מישלוח לארץ?
משלוח זה תלוי במספר מוצרים/משקל וכו...נתחיל מזה שתחפש מה שאתה רוצה ותמצא בחנות ..ותמשיך משם..
ראית את התגובה מעליך עם הלינק לחנות בארץ ?
אוקי אבל עכשיו סמתי לב שיש הרבה לוחות שיש בהם מעבד משולב של via מעבד c7 ,האם בוא טוב ונותן ביצועים מספיקים או שעדיף כבר ליקנות איזה לוח של אניטל .
לא המחשבים האלו נועדו למערכות מסוימות מאוד..לעבודה נורמלית עם מערכת שולחנית הם לא יספיקו..
עדיף ללכת על מערכת יעודית עם מעבד "נורמלי" וכו..
אוקיי אז איך הלוח הזה של אינטל http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/DG45FC/DG45FC-overview.htm
הוא ניראה טוב וגם יש לו כרטיס מסך מובנה לא רע (יחסית )
אגב האם יש לוח mini itx אם pcie x16?
כי בכול זות חבל ליזרוק אחרי זה את הלוח (אחרי שאח שלי יבין שמישחקי רשת זה גרועה ).
הלוח אם הנ"ל..הוא פתרון מצויין..
לגבי חריץ ההרחבה..יש אפשרות שקיימים לוחות אם מעטים (אם בכלל)..עם חריץ זה..אבל צריך למצוא אותם..שכן כמו שציינתי כבר השימוש של לוחת אם אלו הוא למערכות משרדיות או כל תחנת עבדוה אחרת שלא דורשת יכולת עיבוד גבוה במיוחד..אבל צריכה חסכון במקום..ולכן היצרניות לא טורחות ל"אבזר" את הלוחות האלו..
כן מובן כפי שזה ניראה אני ילך על האינטל פלוס איזה e5200 אבל השאלה שלי היא האם יש ספק כוח מספיק קטן וחזק בישבי המעבד והלוח הזה?
לא יודע אם שמת לב לגודל של הלוח, אבל הוא מותאם בדיוק לגודל של הפאנל האחורי..
אז לא, אין לוחות כאלה עם סלוטים לכרטיסי הרחבה
כן את זה כבר הבנתי השאלה עכשיו היא איזה ספק כוח אני יכול להכניס לשם ?
חפש את סדרת Hec Flex ספקים יותר קטנים עם הספק נמוך יחסית, מ100 עד 300...
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=735
