8800gt תקול??
אהלן, יש לי את המפרט בצד.
את הרטיס מסך הבאתי לפני מספר שבועות...
הבעיה היא שכאשר אני משחק משחקים כבדים אחי 10 דקות ככה המחשב פשוט נכבה, שום מסך כחול שום ריסט, נכבה.
בדקתי עם OCCT את המעבד, עם MEMTEST את הזכרונות, הכל תקין.
על הכרטיס מסך מותן קירור רציני והוא מגיע במקסימום ל55 מעלות.
לקחתי את המחשב לטכנאי לפני מספר ימים בכדי שרק יבדוק לי איפה הבעיה, הוא אמר שהספק בסדר גמור וזה הכרטיס מסך תקול, זה הגיוני?
פשוט בחיים לא יצא לי לשמוע על תקלה כזאת בכרטיס מסך.
נשמע יותר כמו בעיה בספק, אבל אם הטכנאי אמר שלא..אז כנראה שלא
אין ארטיפקטים? יכול להיות שזאת בעית טמפ', תנטר את הטמפ' בזמן שאתה משחק ותראה אם היא ממש גבוה
יכול להיות שהמארז פשוט לא מאוורר :)
על הכרטיס מסך מותקן קירור רציני והוא מגיע במקסימום ל55 מעלות.
שום ארטיפקטים שום כלום...פשוט המחשב נכבה אחרי כמה דקות...
ואיזה ספק יש לך בכל זאת?
Thermaltake 480W Silent PurePower
אני רואה שלספק הזה יש רק 18A במסילת ה-12V.
יכול להיות שהספק באמת לא סוחב,
כי הכרטיס מסך צורך בערך 10A והמעבד כמעט 8A בצריכה מקסימלית.
מה שלא משאיר הרבה לשאר המחשב...
כשקונים ספק היום, חשוב לבדוק את מסילות ה-12V.
הספק שלך מדורג כ480W, אבל יש לו 40A במסילת ה-3.3V. שזה 132W מתוך 480 שלא עושים בהם שימוש.
אני חושב שהבעיה בספק.
אם אין לך ארטיפקטים וכו'.
לי יש 15A ויש לי HD4850 והוא סוחב לי עם OC לכרטיס גם כן
לא מדוייק.
יש לך 14A+16A. סה"כ 30A במסילות ה-12V למחשב.
הספק שלך, שהוא 450W, הרבה יותר טוב מספק 480 עם 18A בלבד.
כן, תכלס, אבל עדיין, נראה בעייני קצת מוזר שבמקרה שלו זה מהספק...
בכל אופן אולי אפשר לשים ספק אחר ולבדוק אם זה עדיין קורס?
את האמת שלאף מישהו שאני מכיר טוב אין מחשב רציני שאני יוכל לבדוק בו את הכרטיס/להביא ממנו ספק.
יש דבר כזה לקחת מחנות ספק כוח ובמידה וזה לא עוזר להחזיר לה?
איזה ספק זול יספיק לכרטיס?
FSP 400W PNR.
יש אפשרות לרכוש מחנות כלשהי את הספק ובמידה וזה לא יעזור להחזיר להם?
יש לי אותה בעיה ויש לי ספק 600W של טרמלטק. המחשב עושה ריסט אחרי 2 דקות עד 5 דקות.
אין לי בעית חימום. האם יש תוכנה שרושמת את הטמפרטורות ואפשר לבדוק אחרי הריסט?
במעבדה טוענים שהכרטיס נבדק והכל תקין.
הכרטיס 8800GT BFG OC2.
אצלי זה לא עושה ריסט, זה פשוט נכבה. :s07:
נשמע כמו ספק
לפני שאתה קונה חדש תקמבן ממישהו ספק ותבדוק אם הוא מתכבה.....
אם הכרטיס הייה תקול או משהו המחשב הייה עושה ריסטרט ואחרי זה עולה שוב
או שהוא הייה עושה לך ריסטרטים לא רק מתי שאתה משחק אלא סתם ככה(במקרה של כרטיס מסך תקול)
במקרה שלך הוא מתכבה לגמרי
שממה שניראה לי ואני כמעט בטוח ב100 אחוז זה הספק
תקין , הוא תקין!
רק הוא לא סוחב :-\
חראם לקנות חדש ואחרכך לגלות שלא זאת הבעיה
תנסה לארגן סתם ספק אפילו רק לשם בדיקה...
