מה מערך כרטיסי המסך הכי גבוה שהמחשב שלי מסוגל לקבל?
המפרט שלי כרגע
מעבד: Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz
קירור למעבד: Thermaltake V1
לוח אם: Asus Striker II Formula
מארז: Tagan CS-EL Diablo BM 25CM Front, 36CM Side
קירור למארז: Thermaltake I-Flash 120MM 3 Leds Rotation
ספק כוח: Thermaltake Thought Power 750W 60A/12V 4XRails SLI
זיכרון: Corsair 4GB Kit (2GBX2) XMS2 DHX DDR2-800 CL4-4-4-12
קשיח למחשב שולחני: Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כרטיס מסך: Twintech 9600GT XT Coolermaster OC 512MB X2 SLI Kit
כונן אופטי: Asus DVD-RW 2014L1T X20 LightScribe Sata Black Bulk
מסך: Samsung 24" Wide 245T 6MS HDMI(HDCP) S-PVA DVI
מערך אחד של תקציב בלתי מוגבל ומערך שני של תקציב עד כ2000 ש"ח
ואם אפשר גם תשובות עם כרטיסי ATI למרות שיש לי לוח SLI
ומה בעיקרון יגביל אותי למערך כרטיסים חזק במיוחד והאם כדאי להחליף את החלק לעתיד.
תודה.
הכי טוב שתוכל לעשות זה לקנות 4870X2 שעולה כ-2500 ש"ח. אין שום צורך ב-SLI או CF או משהו כזה (ובטח שלא שני כרטיסי כמו שהמלצתי)
אין טעם לשדרג, 9600GT SLI מחזיק משחקים מצוין.
זהו, אני לא מבין איך בכלל אפשר לחשוב על שידרוג של כזה דבר
לתקציב הלא מוגבל שלך קח 2 כאלה ואתה מסודר : http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4229 (הספק יחזיק לא לדאוג...)
לתקציב של 2000 ש"ח קח 2 כאלה, עם 24" זה יקח אותך למקומות שרק יחידי סגולה מגיעים... : http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1135
או 2 כאלה: http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1438
נראה לי שגם אני אקח 2 כאלה... במקום ה260 שעוד לא קיבלתי...
שתי הצעות גרועות (השנייה הרבה פחות אבל גם לא משתלמת).
מה רע בהצעות האלה, הבנאדם רוצה SLI עד 2000 ש"ח... יש לו אפשרות לעשות את זה.
אלא אם כן תיתן הצעה יותר אטרקטיבית אני אסכים איתך...
כי זה מיותר, 9600GT SLI מחזיק הכל מצוין.
וההצעות שלך לא משתלמות ביחס של עלות-תועלת אם אתה יודע מה זה בכלל (ולפי המפרט שלך אני בספק).
למה בכלל לשדרג צמד 9600GT מלכתחילה?!
אני לא מבין אותך???
גם אצלי בתרד ירדת על זה שאני בוחר לא נכון את החלקים שלי...
ברור שSLI של 9600GT יחזיק טוב משחקים, אבל הבנאדם רוצה יותר, מה רע בזה אני לא מבין?
הוא רוצה לנסוע למכולת עם פרארי ולצאת מהעיר לפעמים.
הבנאדם ביקש: "מערך אחד של תקציב בלתי מוגבל ומערך שני של תקציב עד כ2000 ש"ח"
מה אתה יכול להציע שיהיה יותר מתאים לבקשה שלו? מה רע במה שהצעתי ביחס לבקשה?
יש אנשים שיחס עלות תועלת לא באה בראש סדר העדיפויות שלהם, יש לפעמים צורך לקנות מוצר שהוא יחסית נדיר בשוק שלו.
אני לא מבין איך אתה אומר שהלוח אם שלי לדוגמא זה בזבוז כסף? האם אתה יודע למה מסוגל הלוח אם שלי??? לא נראה לי... זה לוח יקר כי הוא VERY HIGH END מבחינת מה שהוא נותן ולא בגלל שכתוב שם XFX, יש המון פיצ'רים שאין בלוחות אחרים (או שיש כי הם באותו טווח מחירים) תקרא ביקורת או שניים על הלוח אם שלי ואז תבוא בביקורת אליי.
אני מאוד מאוד מאוד מאוד מרוצה מהמע' שקניתי, במיוחד עם הכרטיס החדש של BFG שאני אמור לקבל השבוע (GTX 260 216 MAXCORE OCX)
אני קורא פה בפורום בעיות של אנשים עם כרטיסי מסך שפתאום לא עובדים, מחשבים מבצעים אתחול מתי שבא להם ועוד ועוד.
יש פה המון אנשים מתוסכלים ששילמו הרבה כסף על המע' שלהם והיא לא עובדת\זורמת כמו שצריך, מה יש לך להגיד על אנשים האלה? איזה צרכנים נבונים הם בדיוק אם הם קנו מע' זולה אמנם יותר משלי אבל לא זזה... בתור אחראי הפורום אני מאמין שאתה קורא תרדים על תקלות יותר מאשר בקשות\שאלות תעשה סטיסטיקה ותראה.
בכל אופן, אני עדיין ממליץ לו לקחת את האופציה עם התקציב המוגבל כי אין יותר מתאים מזה לבקשה שלו.
אני מבטיח לעשות ביקורת מקיפה ולפרסם אותה פה בפורום שלך ברגע שאני אקבל את הכרטיס.
וזה מסכם יופי את החמדנות של האנשים ^
ואני יכול להתערב איתך שזה שיהיה לו שילוב חדש זה ממש לא יגרום לו להיות שמח יותר ולאחר זה קצר הוא גם לא יהיה מרוצה כל כך.
הוא היה מבסוט עד הגג כשקנה את ה9600GT SLI שלו... ועכשיו?
המשחקים לא השתנו מאז, הדרישות שלו כן! והם תמיד ימשיכו.
קונה חכם זה אחד שיודע איפה לשים את הגבול ולהספתק במה שיש לו
עם מע' כזאת יש מקום לביצועים נוספים, אם יש לו 2000 ש"ח שאולי הוא זכה בהם בחיש-חד.. שיפרגן לעצמו עם זוג כרטיסים חדשים!
אתה קובע גם מה משמח אותי ומה לא, מה הדרישות שלי וגם שופט אותי בנוסף לכל?
סך הכל התעניינתי מה המערכת שלי מסוגלת להחזיק(עם המעבד הנ"ל בשביל לדעת אם הוא מהווה צוואר בקבוק ואם הספק יחזיק וכו')
אני ממש לא מתכוון להחליף את הכרטיסים היפים שלי, לפחות לא בזמן הקרוב כי הם מחזיקים יופי.
אז תעשה טובה יא חביבי אל תרוץ ותשפוט אנשים ;)
ותודה לכל השאר על התגובות....
אגב, המעבד שלי לא יהווה צוואר בקבוק להצעות שניתנו פה?
האם הספק שלי יכול להחזיק SLI של 280?
ברזולוציות והגדרות גבוהות+פילטרים המעבד כבר לא חשוב במיוחד (מלבד ב - WIC ומשחקי אסטרגיה כבדים מאד בעיקר) ולכן לא יהיה צוואר בקבוק.
הספק יחזיק SLI של GTX 280 שיצרוך כ - 360W, אבל זה טפשי להחריד להרכיב מערך כזה.
אז זה שאני רואה בתוכנות בנצ' כגון 3DMARK שהמעבד שלי מוציא תוצאה עלובה גם עם OC ל3500 והכרטיסי מסך מפציצים כמו איזה CF של 4850 אז אין קשר לצוואר בקבוק במשחקים וביצועים?
