מסך מרצד.
(הסתכלו במפרט שלי)
החלפתי לוח ל P4P800 (ומעבד וזכרון) לפני כמה ימים וכל השאר נשאר אותו הדבר.
התופעה שפתאום צצה לה משום מקום היא שיש לי מעין ריצוד במסך. לא ריצוד של מסך תקול, אלא כאילו יש חשמל סטטי שגורם למלא מלא פסים מאוזנים בהירים מאוד לעלות ולרדת על פני המסך שלי (קצת דומה למה שרואים בסרטים כאשר מצלמים מסך מחשב. רק יותר חלש).
יש למישהו מושג מה קורה כאן?
הכרטיס מסך והכרטיס קול צמודים אחד לשני קצת. יכול להיות שהאחד משגע את השני?
המארז גדול מאוד כך שחוץ מזה שום דבר לא קרוב לשום דבר.
זה נשמע כמו משהו שיש לך ממש קרוב למסך...
תרחיק הכול (מחשב , פלאפון , רמקולים עכבר אלחוטי וכו)
זה ניראה לי זה
אולי לא,
רכיבים במארז צמודים רק גורמים לחום, שום דבר לא יותר מזה...
תעדכן...
מה שקורה כשמצלמים עם מצלמה מסך נגרם בגלל התדר של המסך (כמה פעמים הוא מרענן את עצמו לשניה)
לפי מה שאתה מתאר פשוט התדר של המסך נמוך מדי
תנסה באופציות של הכרטיס מסך להעלות אותו 70-75 זה תלוי
תשחק עם זה עד שזה יסתדר
יכול להיות שאני טועה...אני לא מבטיח כלום.
שניכם טועים.
שיחקתי והרחקתי....
שיחקת עם הכפתורים של המסך ?
עשית משהו חריג לאחרונה עם המסך או עם המחשב? תן פירוט יותר גדול אחי זה קשה מאוד לנחש.
שיחקתי עם הכפתורים. זה לא קשור.
(בדוס, דרך אגב, אין ריצוד).
שינוי חריג? החלפת לוח, זכרון ומעבד לא מספיק?
חוץ מזה הכל כרגיל.
אני משער שזה חוסר תאימות כלשהי בין הכרטיס מסך ללוח.
אולי אביא כרטיס חלופי לנסות...
עוד רעיונות ייתקבלו בברכה...
יכול להיות שיש טלוויזיה בחדר? אצלי היא היתה קרובה למסך וגרמה לתקלה הזאת, אולי רק עכשיו יצא לך להפעיל אותם ביחד או משהו
ממש לא.
החדר הזה עובד רצוף כבר כמה שנים :)
אין חדש מלבד לוח חדש ולכן שינוי סדר החלקים במארז.
אצלי בחדר כשהטלוויזיה עובדת יש איזשהו ריצוד של מסך המחשב.
אני חושב שהטלווזיה יוצרת הפרעה חשמלית שעוברת דרך כבלי החשמל (תקנו אותי אם אני טועה).
תנסה לנתק מכשירי חשמל בבית שעלולים ליצור הפרעה כזו.
כמעט בכל מסך יש משהוא שנקרא: H-MOIRE ו MOIRE DISABLE שחק איתם ועם דומיהם.
בייחוד תנסה לעשות DISABLE MOIRE.
יאיר.
לא עוזר
בדקת קבל?
נסה לעשות DEGUASS
אם זה לא עוזר נראה לי שיש לך בעיה פיזית במסך.
יאיר.
לא קשור.
החלפתי מחשב, המסך עובד יפה.
זו לא בעיית מסך!
זה משהו בלוח...
החלפת את המחשב והשארת את המסך באותו התקע?
אם התאוריה שלי נכונה (וכנראה שהיא לא), יש מכשיר שגורם להפרעות חשמליות איפשהו בחדר או בחדרים הסמוכים.
כלומר, אם החלפת את המיקום של המסך, יכול להיות שזה פתר את הבעיה.
