לא מצליח לעבור את ה 3.22Ghz במעבד E-4500 מה עושים?
שלום לכולם! ;)
במפרט הבא אני לא מצליח לעבור ב OC את התדר 3.22 הוולט כעת עומד על 1.6000V מישהו יודע איך אני יכול לעלות יותר כי מישהו בכיר אמר לי שבמפרט הזה אפשר יותר
הנה המפרט:
Intel Core 2 E-4500 2.2
Sunbeam Tuniq Tower 120MM
GigaByte P35 DS3
V 5-5-5-15-1.8G.SKILL 2 GB 800 DDR2
Twinteck Geforce 8800GT 512M
WESTON DIGITAL 320 GB
NZXT ALPHA
PCPower&Cooling 470W
א. תן פירוט לגבי ההגדרות בביוס, מה שינית וכדו'.
ב. כשאתה נותן למעבד פחות מתח בתדר הזה הוא מאבד יציבות?
ג. מה הטמפ' במאמץ מלא של הליבות (נטר אותן בעזרת CoreTemp) - תשתמש בOCCT על מנת לאמץ אותן.
1. המכפלה 11 בזה לא נגעתי, C1E וגם EIST על DISABLE ,עכשיו את השעון שיניתי מ- 200 ל-293 ,נעלתי את ה PCI-EX על 100, יחס 2.00 יש שם משהו עם אפשרויות של סטנדרד וטורבו אז אני שמתי אותו על "סטנדרד" ,זיכרונות באים בדיפולט על 5-5-5-15 1.8V ושיניתי אותם למהירות (שכתוב על הזיכרון) שזה 4-4-4-12 2.0V ,לגבי הוולטים של הרכיבים- המעבד קיבל וולט של 1.6000 לאחר בדיקות שזה הוולט הרצוי ולא פחות הזיכרונות כמו שהזכרתי קיבלו 2.00 וולט
2.התשובה היא כן
3. לא מכיר את התוכנה OCCT (לא יודע איך לעבוד איתה), בכל אופן בדקתי מאמץ דרך התוכנה ORTHOS ובמאמץ אני מקבל 70-72 במאמץ מלא, במצב מנוחה הטמפרטורות 37-40
רד למכפלה 10, תוריד למעבד את המתח הגבוה - ל1.5V.
כמו כן, תעלה את תדר הבאס בהדרגה - נוודא תחילה שתדר הבאס זה לא הגורם המגביל.
נ.ב
ביצעת עדכון ביוס ללוח?
אני עכשיו יעשה את מה שאמרת, ולגבי העידכון ביוס לא עשיתי עדכון, למה צריך לעשות?
עדכוני הביוס לרוב משפרים את יכולות הOC של הלוחות.
בכל אופן, שים לב שאתה בוחר את ה-Revision הנכון של הלוח.
עשיתי עידכון ביוס, הורדתי למכפלה של 10 כעת הוא עומד על 3.20Ghz הוולט הוא 1.56250V ,הטמפרטורות 70-71 מעלות במאמץ,(זה נראה אותו דבר כמו מקודם רק עם וולט נמוך יותר) מה עושים עכשיו?
מה הVID של המעבד שלך?
הערך מופיע מתחת לערך הCPU VOLTAGE בביוס.
1.3250V
המערכת יציבה עם עם 1.56V?
כן, אבל הטמפרטורות קצת מפחידות אותי כבר הגעתי ל-70 מעלות, נראה לי זה קצת מוזר שיש לי SUNBEAM וזה הביצועים שהוא מציג
תקשיב לי, לי יש מעבד דומה (זהה :silly: )
אתה ממש לא היחיד שלא מצליח לייצב את המעבד מעל ל3.2, זה ידוע בקרב משתמשי המעבד,
ולכן אם תוכל לייצב אותו על 3GHZ, זה יחסוך לך גם הרבה מתח וכמובן עם זה גם חום...
בכל אופן אני מקווה שהבנת את הנקודה שלי, שהמעבד הזה מאוד בעייתי מעל ל3.2
אני הבנתי מ- iMMoRTaL|TY שהמפרט שלי יכול יותר אז אני יחכה לראות מה הוא יגיד בנושא...
אמת, כשתעשה את זה אני אשמח לדעתי על איזה הגדרות אתה תשב :xyxthumbs:
מה הטמפ' של המעבד כשהוא בתדר הסטוק עם מתח סטוק?
