בעיה יציבות מוזרה מאוד... עזרה...
מצטער אם הנושא לא בסדר.... פשוט ממש לא מצאתי משהו מתאים לרשום... :-\
הבעיה היא כזאת, הרמתי את המעבד ל 4500MHZ, בתצורה הזאת, 473*9.5, המעבד יציב לגמרי גם ב OCCT וגם בפריים... אבל פתאום אחרי כמה ימים הוא יוצא מיציבות לחלוטין וכל מה שאני צריך כדי להחזיר אותו ליציבות זה לשנות את התצורה ל 500*10, שזה גם 4500MHZ ! ואז המחשב יציב, אחרי שניה אני מחזיר חזרה שוב ל 9.5*473, ( 4500MHZ ) והמחשב שוב יציב כמו סלע...
כאילו רק לשנות את התצורה ולהחזיר אותה חצי שניה אחרי... מה הקטע ?!?!?!
תראה, יכול להיות שלטווח קצר זה יציב, לא אומר שגם לטווח הארוך
מה קשור ?! גם אם אני מריץ OCCT 5 פעמים ברצף הוא יציב... ופתאום קורה מצב שהוא נופל תוך 5 שניות ! גם בפריים וגם ב OCCT, ואני חייב להוריד מכפלה לשמור, ומיד לעלות אותה חזרה... ואז זה מסתדר...
תראה, הסיכוי שזה בעייה תוכנתית הוא נכון ולכן אני חושב שמדובר בבעייה חומרתית :nixweiss:
הבעיה פתאומית, או שהיא מופיעה לאחר שהמחשב היה מכובה?
שהחשב היה מכובה...
לפעמים הוא נשאר דלוק כמה ימים ואני בודק לו יציבות שוב ושוב תוך כדי עבודה... והכל בסדר, פתאום אחרי שאני מכבה אותו ( לא אחרי כל כיבוי כמובן ) הוא יוצא מיציבות בצורה כזאת שאפילו 5 שניות הוא לא מחזיק בפריים או OCCT... וכמו שאמרתי, אני יכול לסדר את זה בזה שאני משנה כופל ואז מחזיר...
אבל מזה יכול להיות ?!?
