המחשב לא נידלק ולא מעלה כלום. הוא מחובר לחשמל =]
היי אנשים.
יש לי בעיה עם המחשב, כל פעם שאני לוחץ על כפתור ההדלקה הוא מתחיל לעבוד, על לא מעלה אפילו את המסך הבסיסי שבו הוא כותב כמה זיכרון פנימי יש למחשב. אם למשל אני לוחץ על הכפתור של הסידי רום, אז הוא נפתח, אבל כשאני מדליק את המחשב, הוא אפילו לא משמיע את הצליל של ה"ביפ" בהתחלה. יש למישהו מושג מה הבעיה? תודה מראש :)
זה קרה פתאום? או שעשית ניקוי במפנים אולי? הזזת זיכרונות? מעבד?
אם לא הזזת כלום,תנסה לשלול בעיית ספק
אגב כבר היו דברים כאלה,תבדוק שהמסך לא מכובה וחיבור בין המסך למחשב מחובר בצורה טובה.
אם יש לך אפשרות לשים מסך אחר כדי לבדוק אולי הבעיה במסך אז תעשה את זה, תבדוק גם את הכבל בין המסך למחשב ,
תבדוק תכרטיס מסך שלך אולי לא יושב טוב אולי פגום אולי יש עליו אבק.
זה גם יכול להיות ספק כוח אבל לפי דעתי סבירות נמוכה
אתה אומר שאין בכלל צפצופים מהמחשב? לא בודד ולא רבים?
תפתח את המארז, תלחץ א כל הרכיבים חזרה למקום ואחרי זה תנסה שוב להדליק.
המאוורר של הספק עובד? שאר המאווררים עובדים?
הכבלים בלוח (רכיבים בצורת גליל) נראים בסדר או הולטים?
קודם כל, תודה לכולם על התגובות.
המחשב הפסיק לפעול אחרי שפתחתי וניקיתי אותו, בין היתר גם פתחתי את הספק כוח, ניקיתי אותו, אבל כשסגרתי את המחשב וניסיתי להדליק אותו מחדש, הוא לא עולה. המסך בסדר גמור, חיברתי אותו למחשב אחר והם עובדים מעולה אבל, כשאני מחבר את המחשב שלא עובד למסך ומדליק את המחשב, אז המאווררים בסדר גמור ועובדים, המחשב עושה רושם שהוא נדלק אבל המסך מתנהג כאילו הוא המחשב לא דלוק בכלל.
לגבי הספק כוח, קניתי אחד חדש והמחשב עדיין לא עולה, אין שום ביפים, לא אחד ולא הרבה, יש למישהו רעיון? תודה לכולכם =]
כמו שאמרתי בדקת שהזיכרונות יושבים טוב? המעבד יושב טוב בתושבת? וכמו כן כרטיס מסך,כי זה תקלה אופינית כאילו אחד מהם לא יושב טוב,במיוחד אם עשית ניקוי .
בדקתי הכל וזה נראה שהכל מחובר בסדר, יש שני כבלים של DATA שאחד הולך לסידי רום והשני הולך לדיסק הקשיח, זה משנה איזה מהם הולך לאן? יכול להיות שזאת בעיה בכרטיס מסך או בלוח האם?
בצד שמאל של הלוח יש חבילת חוטים בצבעים אדום כחול וירוק עם לבן
בין היתר יש שמה גם אחד שהוא כתום לבן
הוציא אותו משני הג'מפרים שהוא יושב עלייהם
ותיגע בהם לשניה עם מברג שטוח תראה אם הוא נדלק ...
בדקתי את זה, הכל בסדר, כל הכבלים במקומם, מה שכן, הוצאתי את המעבד, ומלמטה, יש לו עיגול שחור באמצע ויש לו ריח כאילו שהוא נשרף, אז חשבתי שיכול להיות שהמעבד נשרף, אז שמתי אחד אחר במקומו, מאותו הסוג, מעבד חדש לגמרי. לאחר כמה פעמים שניסיתי להדליק את המחשב, הרגשתי שוב את הריח שמזכיר משהו שרוף, וגם למעבד החדש, יש עיגול שחור באמצע מלמטה. מישהו יודע ממה זה יכול להיגרם?
מזה העיגול השחור הזה ?
תן תמונה ברורה שלו ..
אני בטוח שלא שמת איזה זיכרון או רכיב אחר נכון זה עושה קצר ושורף את המעבד כל פעם מחדש הוצא שוב את הזיכרונות ובדוק שבחריץ שלהם לא הפוך.
אי אפשר לשים את הזכרונות הפוך :lol:
יש פין על הסלוט וחריץ על הזיכרון
אם החריץ לא יהיה מול הפין הזיכרון לא יכנס גם אם תדחף עם שופל..
פותח התראד
תן תמונה של הרכיב...........
תתפלא כמה דברים אפשר לעשות
