מה ההבדל בין amd64 לi386 וia64?
אני מתייחס להפצות של דביאן.
i386 מתאים לכל מעבד של אינטל וAMD שלא תומך ב64 ביט.
amd64 מתאים לכל מעבד של AMD שתומך ב64 ביט. האם זה מתאים גם למעבדים של אינטל שתומכים ב64 ביט?
מה זה ia64? האם זה מתאים למעבדים של אינטל שתומכים ב64 ביט? או שזו ארכיטקטורה מיוחדת של אינטל שלא מתאימה למעבדים כמו C2D?
אינטל פיתחה טכנולוגיית 64 ביט למעבדי שרתים (מאחר שבאותו זמן, אינטל לא ראתה צידוק למעבדי 64 ביט במחשבים ביתיים) בשם איתניום. סט הפקודות שתוכנן למעבדים אלו נקרא AI-64 והוא לא תאם ל- x86 הוותיק. במקביל, AMD פיתחה הרחבה של ה- x86 ל- 64 ביט בשם x86-64.
הטכנולוגיה של AMD הצליחה הרבה יותר מזו של אינטל, עד שאינטל עברה להשתמש בסט פקודות שתואם את ה- x86-64 של AMD. כל מעבדי ה- 64 ביט למחשבים ביתיים עובדים עם x64, בין אם הם מיוצרים ע"י אינטל ובין עם ע"י AMD. ה- ai-64 מתאים רק במקרה הנדיר בו יש לך שרת עם מעבד איתניום.
זה מה שחשבתי. תודה! :xyxthumbs:
ד"א, גרסת i386 עובדת גם במעבדי 64bit.
כן, אני יודע שזה עובד (הפוך זה לא עובד). זה כמו ההבדל בין ויסטה 32 ביט לויסטה 64 ביט.
דרך הגב אם אתה מתלבט בין 32 ו 64 אני מציע לך לשקול ממש להשתמש ב 32, כל עוד אין לך סיבה מיוחדת להשתמש ב 64 (עריכת וידאו, קומפיליציה, ניסויים שונים) כי בשביל לסדר כמה דברים ב 64ביט לקוח קצת יותר זמן, לדוגמא פלאש לא מספיק שהוא עובד לא בצורה מלאה ב 32 ביט, שמעתי שב 64 ביט בכלל סיוט להתקין אותו.
שמעתי שיש חתולים על הירח
לא כל מה ששומעים נכון
באמת? דווקא אמרו לי שהגירסאות של ה64 ביט יותר יציבות מהגירסאות של ה32 ביט, ושיש להן תמיכה יותר טובה באפליקציות רבות, ככה שמומלץ להתקין גירסת 64 ביט גם על מחשב עם רק 2GB זיכרון. אז מה, זה שטויות או שיש דברים בגו?
השימוש הביתי ב 64 ביט הוא נמוך, ולכן יצרניות תוכנה כגון adobe לא טורחות להוציא תוכנות ל 64 ביט. זה מה שידוע לי. לא אמרתי שבלתי אפשרי להריץ תוכנות מסויימות, פשוט זה טיפה יותר קשה.
סתם משהוא שמצאתי
http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=998&num=1
לא יודע עם ה 5 FPS שווים את זה, אני מעדיך בנתיים להישאר עם 32ביט ותמיכה נורמלית בתוכנות.
ב64 ביט אין תמיכה בפלאש?
בדפדפן 64BIT אין תמיכה בפלאש, אתה יכול להתקין מערכת הפעלה 64BIT ולהשתמש בדפדפן 32BIT.
זה המצב גם בחלונות, בדפדפני 64 ביט אין תמיכה בפלאש. בלינוקס גם נראה לי שיש יותר תמיכה בלנצל את כל ה 4 גיגה זיכרון במערכת הפעלה 32 ביט.
בלינקוס 32 ביט קיימות אותן המגבלות שקיימות בחלונות 32 ביט,
אם תתקין גירסאות של סרברים (32 ביט) עם PAE אז 4GB יעבדו
כנ"ל אם תקמפל קרנל על גירסה ביתית של לינוקס (נניח אובונטו) או שתחליף את הקרנל בזה של גירסת 64 ביט/סרבר
עדיין קיימת המגבלה של הקצאת כמות זכרון פר אפליקציה במערכת 32 ביט
כמו שאמרתי, בלינוקס יש יותר תמיכה בזה :)
תשווה תפוחים לתפוחים
גם גרסאות השרתים של חלונות (מ2000-2008) יודעות להתמודד עם עד 64GB (תלוי בגירסה)
