בעיה| למה טמפ' הזויות עם TRUE - עדכון נוסף
אהלן,
יש לי E8400 עליו יושב לו TRUE ועל ה TRUE יושבים 2 SFLEXים 1600 סל"ד (תצורת דחיפה/שאיבה)
עפ"י OCCT
ליבה1 מנוחה בין 52 ל 53.5 מאמץ 61
ליבה2 מנוחה בין 46.5 ל 47.5 מאמץ 56
אני ללא OC, הטמפ' האלה לא נראות קצת הזויות?
עריכה:
אני לא יודע אם זה קשור אבל שמתי לב לקריאה נורא מוזרה של OCCT ושל SPEEDFAN...
שניהם מראים ש ה 12V שלי עומד על 0.64!!! WTF?!
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 38
  • צפיות 2.3k
נסה לבדוק עם REALTEMP או CORETEMP את הטמפ'...
ומדידת מתחים עם תוכנה זה לא אידיקציה..אתה רואה למה..
לפי REALTEMP (עם TJMAX = 100)
ליבה1 מנוחה 48-49 מאמץ 56
ליבה2 מנוחה 43-44 מאמץ 51
(הסטה של 5 מעלות, כנראה הOCCT משתמשת ב TJMAX = 105)
קצת גבוהה לסטוק לא?
תמודד מה הטמפ' שחדר שלך...
בגדול זה אכן גבוה..תבדוק את הRPM של המאווררים והתקנה.
בדקת אגב שאין שום הגדרה מעוותת בביוס?
מה יכול לעוות בביוס?
ההתקנה תקינה נראה לי (5 נקודות בצורת מחומש של משחה טרמית (צ'יל פקטור) על המעבד עוד 4 על גוף הקירור, פלטה אחורית, הידוק ברגים עד הסוף ה TRUE מסתובב קצת אבל הבנתי שזה תקין מחיפושים ברשת המאוררים מחוברים ישירות לספק לכן הם בוודאות על 1600 סל"ד
לא יודע מאיפה למדת את שיטת הנקודות הזו ונשמע כאילו יש יותר מדי משחה....
תנסה שיטת חצי גרגר אפונה באמצע המעבד, הנחת גוף הקרור, קצת סיבוב ימינה ושמאלה למריחה [בלי הפעלת לחץ בכלל-רק ממשקל הקרור] והידוק מדורג [קצת כל בורג] בהצלבה.
חוץ מזה... כדי לדעת אם יש לך בעיית אוורור במארז, תפתח את הדופן ותראה אם הטמפ' יורדות בצורה משמעותית [יותר מ 3 מעלות].
:xyxthumbs: בהצלחה
אי אפשר לפרק אותו בלי לפרק לוח אם נכון?
ומה עדיף חצי גרגר אפונה או שיטת הX?
איזה משחה עדיפה צ'יל פקטור או MX1?
טוב, מוזר לי ממש.
פירקתי, הרכבתי מחדש, משחה מחדש הכל מחדש...
הפנתי אותו מלמטה למעלה (יש בדיוק מולו מאורר 140 שפולט) ונאדה, אותם טמפ' בדיוק.
מה יכולה להיות הבעיה פה?
יכול להיות האשמה במארז?
לא מכיר צ'יל פקטור, אפשר קישור ?
MX2 עדיפה על MX1 .
האם מותקנים 2 מאווררים קדמיים במארז ?
האם המאווררים האחורי והעליון עובדים על מהירות HIGH ?
ע"פ המפרט שלך כתוב שהמע' מורכבת בתוך אנטק 300 עם 4870.... יתכן מאוד שזה ההסבר לחום המוגבר [כרטיס תנור במארז קטן וצפוף].
ניתן לפרק את הקרור אם בזמן הרכבת התומך X בצד האחורי של הלוח, קילפת את המדבקה הלבנה במרכז לצורך הדבקתו ללוח.
צ'יל פקטור זאת המשחה הלבנה שטרמלרייט שולחים עם המוצרים שלהם
פשוט יש לי בבית 2 שפופרות של צ'ילפקטור ואחת של MX1
הרכבתי היום מחדש עם MX1
2 הפולטים (אחורי ועליון) על מדיום (כאשר העברתי לHIGH היה הבדל של חצי מעלה אבל דיממתי מהאוזניים)
היו 2 מקדימה, למרבה ההפתעה כאשר הורדתי אחד הטמפ' השתפרה (בחצי מעלה :P)!
על ה4870 מורכב HR03GT ששומר אותו במנוחה על 35 מעלות...
טמפ' לוח האם 37 מעלות (שזה סוג של אינדיקציה לטמפ' האוויר במארז)
מחר אני אוציא את כל הסיפור מהמארז ונעשה ניסויים באוויר הפתוח אז תיהיה לי איזושהי אינדיקציה אם המארז אשם (ואז 932 HAF בדרך אלי) או שנפלתי על צ'יפ חם...
יש למישהו עוד רעיונות מה לבדוק?
האם בדקת זאת ?
תנסה לעשות בביוס LOAD OPTIMIZED SETTINGS למקרה שיש הגדרה לא תקינה.
תבדוק בביוס מה ה VID הבסיסי של המעבד הספציפי שלך, יתכן ופשוט יש לך מעבד "חם".
זה יפה שטמפ' ה 4870 על 35 אבל עדיין הוא מייצר הרבה יותר חום אשר מתפזר במארז תודות ל HR03GT ומחמם את המעבד והגשר הצפוני.
הערך של טמפ' לוח האם / SYSTEM נמדד ע"י חיישן שנמצא בלוחות GB באזור התחתון של הלוח ליד הסלוטים של ה PCI .
לכן, כל החום שמייצר ה 4870 לא משפיע היות והוא רחוק מעליו בסלוט של ה PCIE .
האם מותקן מאוורר על ה HR03GT לאיזה כיוון הוא מזרים אויר [למטה / למעלה] ?
המשחה שלהם בסדר גמור.
האם בדקת זאת ?
עדיין לא, מחר...
חוץ מהמאורר שעל הדלת (שהוא יורד עם הדלת) לכבות את שאר המאוררים או להשאיר אותם דולקים?
והאם לא יהיה הבדל עם דלת פתוחה האם יש טעם לפרק את המערכת החוצה מתוך המארז לבדיקות OPEN AIR?
העלתי הגדרות אופטימאליות, אין הבדל.
ה VID הוא 1.2250
קיים מאורר על ה HR נושף מלמטה כלפי מעלה
ומסתבר שהמשחה של TR יותר טובה מ MX2 (בכמה עשיריות המעלה)
להשאיר אותם דולקים ולהסיר את הדלת לגמרי.
אם אתה לא רואה ירידה חדה, לא חושב שיש טעם לפרק את המע' מהמארז.
האם יתכן והשתמשת בסט הברגים המיועד ללוחות AMD ?
האם ברגי ה TRUE מהודקים עד הסוף ?
מה הטמפ' שאתה מקבל עם קרור הסטוק של אינטל ?
הורדתי את 2 הדלתות
יש ירידה של כ 3-4 מעלות בלילבה אחת ליבה שניה מעלה בודדת ירידה
קיבלתי רק BACKPLATE אחד, מסגרת ריסון אחת וסט ברגים אחד
הברגים מהודקים עצירה
לא היה לי מעולם סטוק של אינטל, לפני כן היה לי פריזר 7 פרו והטמפ' היו בערך אותו הדבר.
