בעיה עם הDRAM TIMING
שלום,
זה קורה לי בעיקר שאני משחק אז אחרי זמן מסויים המחשב פשוט נכבה וזהו.
ואם אני מדליק ישר אז המסך לא נדלק והמחשב סתם פועל ושוב צריך לכבות ולהמתין כמה דקות.
אחרי זה שאני מדליק הוא כותב לי במסך דוס:
"Dram timing is too tightly so reload timing"
וחיפשתי על זה בגוגל וניסיתי להיכנס לBIOS ולשנות את השעון אבל לא הצלחתי כנראה.
יש למישהו דרך מה בדיוק צריך לעשות כדי למנוע את זה?
תודה רבה לעוזרים
איזה זיכרונות יש לך?
מפרט גם יעזור
תעלה גם תמונה של CPU-Z בלשונית SPD
אם המחשב עובד ואפילו משחק, ואז נתקע, האסוסיאציה הראשונה זה טמפרטורה
תבצע בדיקות טמפרטורה בעיקר כשאתה משחק
הנה תמונה של זיכרון : http://www.siz.co.il/up.php?i=t1mq5nmoizjw.jpg
ה2 האחרים הם המקוריים שבאו עם המחשב כל אחד 256MB
ומה שבתמונה זה חדש שהוספתי די מזמן של 512MB
ואם זה משנה אז בשניים האחרים הMemory Timings זה 2.5-3-3-8
לפי התוכנה כרגע הטמפ' בCPU שלי זה 90 מעלות. |: ומקודם זה הגיע ל93 אז בטח באמצע משחק כבד זה כנראה עולה.
בלוח אם זה 51.
הטמפ' הזאת גבוהה מדי אני מניח נכון?
יש מצב זה מה שמאט לי את המחשב?
זה בהחלט רותח, לא פלא שהמחשב נכבה
תבדוק שהגוף קירור מורכב כמו שצריך, ויתכן שתצטרך לשפר קירור.
מה המפרט שלך?
מפרט:
P4 2.8 GHZ
1GB RAM
ATI RADEON 9550
יש עוד משהו ספציפי חשוב?
ויש לי בסה"כ מאוורר אחד מאחורי המחשב P:
היה לי בהתחלה 3 מאווררים, אחרי כמה בעיות הטכנאי שלי הוריד אחד שהיה בצד ונשארו שניים.
וכנראה שזה שעל הלוח אם בכלל לא פועל ורק זה שמאחורה פועל.
ופועל ב4327 סיבובים לדקה בערך.
אתה אומר שזה שעל הלוח אם, מתחת לספק כח (על הגוף קירור הגדול) לא עובד?
אם כן אז זאת הבעיה שלך. אתה צריך לסדר את הקירור הזה או לקנות קירור חדש למעבד.
מה זאת אומרת על הגוף קירור?
אני יודע שבמחשב יש לוח אם ועליו יש מאוורר וכנראה שזה לא פועל.
ויש גם מאוורר על הספק כח נראה לי שפועל מאחורי המחשב זה היחיד שפועל.
אוקיי אחרי כיפור אני אנסה להוריד את הטמפ'.
אבל בכל זאת יש את השגיאה של הDRAM TIMING, זה נגרם בגלל הטמפ'?
עריכה:
אוקי אני סוגר את המחשב מתחיל הצום עוד מעט.
צום קל וגמר חתימה טובה לכולם. :)
תודה על העזרה. :)
טוב אחרי שהמחשב נכבה לי פעמיים רצוף אז פתחתי את המארז ועכשיו הוא פתוח ומאורר.
ואני טעיתי ולא מאוור 1 פועל אלא שלושה.
אחד בספק,אחד מתחתיו ועוד אחד על הלוח אם.
ואפילו שהמארז פתוח , החדר נעים ו3 מאוררים פועלים הטמפ' 90 ומקודם הגיע ל97 כמה שניות לפני שנכבה.
מה כבר הבעיה? בגלל האבק הטמפ' קופצת ב20 מעלות? :/
ואחרי שהוא נכבה לי בפעם השנייה חיכיתי איזה 20 דקות שיתקרר ואז הדלקתי , בדקתי טמפ' והיה בערך 76 ותוך כמה דקות הגיע ל90 ועכשיו זה על 95.
עריכההה:
טוב נראה לי פתרתי את הבעיה, המאורר של הCPU היה סתוםםם ברמות, החורי אווורור היו מלאים אבק.
אז ניקיתי את כל המאורר ועכשיו הדלקתי הטמפ' 60 בערך. :) 30 מעלות ב5 דקות.
אני מקווה שטמפ' של 60 זה נורמלי. P:
