מחשב לא שולח תמונה למסך
היי, הבעיה שלי היא כזאת:
בהפעלה של המחשב המחשב עצמו נדלק, הכל טוב ויפה (מאווררים, לדים וכו' ניתן לראות שנדלקים)
לעומת זאת אין תמונה שמגיעה למסך - המסך נשאר במצב כבוי במקום להדלק.
חשוב לציין שהמקרה משתנה, מדי פעם המחשב עובד כרגיל- נדלק ושולח תמונה לצג, אבל בד"כ הבעיה הנ"ל מופיעה.
הבעיה לא טמונה במסך, בדקתי אותו ב2 מחשבים אחרים שברשותי ואין שום בעיות.
חשבתי בהתחלה שכרטיס המסך אינו מהודק היטב לתושבת שלו (מה שמוזר כי המחשב עבד טוב מאוד שנה+ ולא הזזתי את כרטיס המסך מילימטר אבל בכל זאת).
הוצאתי את כרטיס המסך, ניקיתי את המגע שלו עם התושבת (לא את התושבת עצמה) והחזרתי.
עדיין ללא שום תועלת.
גם החלפתי את כבל החשמל (כבר המצב קרה לי בעבר שסה"כ הבעיה הייתה הכבל חשמל, בעיה שטוטית לגמרי שאין לי מושג איך היא קשורה לכך שהמחשב עובד אבל לא שולח תמונה) ופתאום המחשב עבד, במשך יומיים לא עשה לי בעיות וחשבתי שהבעיה סודרה, עד הערב של היום השני שהוא לא הסכים להדלק אחרי restart.
מה בכל זאת יכולה להיות הבעיה?
כשאתה מדליק את המחשב
מה רשום על המסך?
NO SIGNAL ?
הנורה למטה מחליפה צבע מצהוב לירוק?
ניסית את הכרטיס מסך הזה במחשב אחר ?
ניסית להכחליף כבל נתונים? VGA אוDVI או מה שיש לך שמה
אני חושב שהבעיה בכרטיס מסך...
נסה לשים אותו במחשב אחר וליראות אם הבעיה נמשכת
במידה וכן החלף כרטיס ...
לא כתוב כלום, המנורה נשארת על מצב צהוב.
כאילו המסך לא "יודע" שהמחשב דלוק (למרות שהמאוורר של הכרטיס מסך לדוגמא פועל)
הכי חשוב זה אם אתה מרגיש שהדיסק הקשיח עובד ועושה רושם שהמערכת ההפעלה עולה.
(המנורה של הדיסק מהבהבת) כי אם כן אז המחשב עובד חלק ואז או שכרטיס מסך במצב של גסיסה או שלפי דעתי יותר הגיוני זה פשוט הכבל של המסך (לא של החשמל).
ואם הדיסק הקשיח לא מגיב אז כנראה שיש בעיה יותר רצינית והמחשב לא מגיע ל POST.
נסה להחליף את הכבל אם לא עוזר אז תנסה להחליף את הכרטיס מסך
איזה סוגק כרטיס המסך שברשותך ?
כרטיס המסך שברשותי הוא Leadtek Geforce 7600GT 256mb
ניסית לשים אותו במחשב אחר ?
או לחילופין לשים כרטיס אחר במחשב שלך ...?
אני מציע שתבדוק גם שכפתור ה RESET לא נתקע על מצב לחוץ, גם זה קורה...נדיר אבל יכול להיות.
תנסה גם להוציא זכרונות ולהחזיר. אולי הם לא יושבים טוב..
אני האמת מפחד קצת לעשות את זה, אני לא רוצה להגיע למצב שאני אפגום את כרטיס המסך במקרה שהוא לא פגום - או שאני אפגום את אחד המחשבים האחרים / כרטיסי מסך אחרים.
אבל במקרה של כרטיס מסך מת אני אמור להגיע למצב שבו לפעמים הוא כן פועל ולפעמים לא? זה נראה לי קצת מוזר :S
הוא לא ישר מת הוא מראה סמני גסיסה ואז מת
תיקח כרטיס מסך אחר ותשים אותו אצלך במחשב
ואז תראה אם זה נפתר או ממשיך
אין לך ממה לדאוג בקשר להרוס את אחד המחשבים
נתק את החשמל מהשקע שאתה עושה את ההחלפה וזהו
עניים של כמה דקות שיתן לך פיתרון
אן זה הכרטיס או לא .
מהיכן המסקנה שהבעיה בכרטיס מסך או במסך או בכבל?
כשאתה מדליק את המחשב, אתה שומע ממנו צפצוף יחד? הרבה צפצופים? בכלל אין צפצופים?
צפצוף יחיד יכול לבוא גם כאשר חלק במחשב מקולקל
לא ממש מקוקל
יותר נכון על סף מוות
דייהנו ''גוסס''
ואיזה חלק לדעתך גוסס?
חוץ מהסימפטום שאין תצוגה אתה יודע משהו על הבעיה?
איך אתה יכול לנסות אפילו לסדר מחשב כאומרים לך רק אין תצוגה?
בוא נחכה ונשמע אם בכלל יש צפצוף יחיד שלדעתך רומז על גסיסה
צפצוף יחיד אומר שהכול בסדר מן הסתם
אבל יכול להיות גם שיהיה צפצוף יחיד והכרטיס או משהו גוסס
אם זה תצוגה יש מצב שהכרטיס
בדיעבד יכול להיות גם משהו אחר ...
אבל נשמע שהכרטיס נדפק.. לכן הצעתי לאחליפו זמנית כדי לבדוק ולא לאלתר
בוא נחכה באמת ליראות מה קורה חח ..
במחשב זה לא היה שום צפצוף בעבר בניגוד למחשבים אחרים וגם עכשיו במקרה זה אין שום צפצוף בעת הפעלת המחשב
