בעיה קשה עם כרטיס גרפי שמקפיץ שגיאה בעת הפעלת המשחק.
ערב טוב...
ברשותי כרטיס גרפי של: Ati radeon HD4800
הבעיה התחילה, כאשר רכשתי black & white 2, וניסיתי לשחק....
כל פעם כשהמשחק הגיע לנקודה מסויימת, התמונה הייתה נעצרת, ולאחר כמה שניות הייתה קופצת לי הודעת שגיאה של ATI,
או מסך כחול שאני לא זוכרת מה היה כתוב בו.
זה היה קורה באותה נקודה במשחק.
נסעתי למעבדה שממנה קניתי את המחשב [מחשב חדש מותאם למשחקים], וספרתי על הבעיה.
הם אמרו לי למחוק את הכרטיס הגרפי לגמרה מהמחשב, ואז להתקין שוב,
זה מה שעשיתי, והבעיה לא נעלמה.
אחר כך, הם אמרו שצריך לפרמט את כל המחשב ולהתקין הכל מ-0...
אז זה מה שהם עשו, ועדיין, הבעיה לא נעלמה.
בסופו של דבר, הוחלט להחליף לכרטיס חדש...[אותו כרטיס רק אחד חדש]...
היום קיבלתי את המחשב, ניסיתי לשחק, והבעיה לא נעלמה.
בדקתי את המשחק על מחשב אחר, ועל מחשב אחר זה עובד יופי.
אז למה אצלי זה עושה בעיות?
זה כבר מתחיל להטריף אותי.
עבר חודש מאיך שקניתי את המשחק ועדיין לא הצלחתי לשחק בו אפילו לא פעם אחת כמו שצריך.
צלצלתי למעבדה, והם אמרו שצריך שוב פעם לפרמט הכל מחדש,
ואני מרגישה שלא יהיה לזה סוף.
מה הבעיה פה? בכרטיס? למרות שהחולף כבר לאחד אחר?
שוב פעם לפרמט? איך זה שעל מחשב אחר הוא עובד?
תודה על העזרה.
יכול להיות שיש איזושהי בעיה ברכיב אחר שכתוצאה מכך זה משפיע על הכרטיס גרפי ובגלל זה יש לי את הבעיה?
אני פשוט מנסה לחשוב על למה זה לא עובד, זה כל כך מוזר לי.
אאאאאאאאאא :'(
מה מצב הטמפרטורות בכרטיס במנוחה ובמאמץ?
הנה איך זה במנוחה מלפני דקה:
איך אני יכולה לבדוק כמה זה בזמן מאמץ באמצע משחק?
אני באמת לא מבינה. הם הציעו לי להביא את המחשב שוב פעם לפרמוט אבל נמאס לי.
יש לי הרגשה שהידע שלהם לא רחוק משלי.
לדעתי התשובות שנתנו היו דיי לא מקצעויות ומתחמקות בלשון המעטה.
אתה יכול לשחק איזה 3-5 דקות שהכרטיס "יתאמץ" ואז לחזור לשולחן עבודה עם alt+esc ולראות אם יש שינוי.
הייתי צריכה לשחק רק עד לקטע שהמשחק נתקע אחרת המחשב אחר כך עושה לעצמו ריסטארט...
שיחקתי כמה דקות והמספרים לא רחוקים מאלה שכבר שמתי... [אולי ב-3-4 מעלות הבדל]...
אני לא חושבת ששחקתי מספיק אבל אין לי דרך לשחק יותר בגלל שהקטע שבו המשחק נתקע הוא בהתחלה.
אם אשאיר את המשחק סתם דולק בלי לשחק, זה יעזור?
המשחק תמיד נתקע בקטע מסויים?
כן, הקטע הוא בדיוק אותו הקטע כל פעם.
אבל זה לא הגיוני, על מחשב אחר זה עבד.
זה מעצבן אותי כל כך.
זה נשמע יותר כמו בעייה נקודתית במשחק עצמו אם כך.
תבדקי באתר של מפתחי המשחק עם יש טלאים (patches) למשחק.
א. זו בת.
ב. איזה כרטיס מסך בדיוק זה, איזה חברה ואיזה דגם (אין כרטיס 4800).
ג. ניסית להתקין פאצים למשחק כמו שאמרו ?
ד. ניסית עם דריברים ישנים וחדשים של הכרטיס מסך ?
תבדקי באתר של מפתחי המחשק עם יש טלאים (patches) למחשק.
אם זו בעיה במשחק, למה על מחשב אחר זה עבד?[br]פורסם בתאריך: 9.10.2008 בשעה 15:50:15
א. זו בת.
דריברים חדשים ניסיתי לחפש ברחבי האינטרנט אבל לא מצאתי.
זה כרטיס של ATI RADEON HD 4800 SERIES...
נכנסתי לאתר הרשמי של המשחק.. יש שם איזה פורום והיה שם עץ לפתרון בעיות... רשמו שם לנסות לעדכן את הווינדוס [עשיתי],
ולהתקין דרייבר חדש לכרטיס שיש ברשותי[עדיין לא ניסיתי]...
אם זו באמת בעיה במשחק אז זה הולך לזבל. זה נקנה מחנות דרך האינטרנט...
טוב, אם אתה לא רוצה לענות, לא צריך. ביקשתי דגם מדוייק של הכרטיס, ATI לא מייצרת כרטיסים ואין כרטיס 4800. תורידי GPU-Z או משהו אחר ותגידי איזה דגם בדיוק יש.
גם לא ציינת באיזה דריברים את מנסה להשתמש כרגע.
אני מצטערת, זה לא שאני לא רוצה לענות, כך בחשבון שהידע שלי מאוד מוגבל בדברים האלה.
נכנסתי לתוכנה שמראה את החלקים במחשב וחשבתי שזה מה שזה.
אני מצטערת אם נתתי את הלא-נכון, אני אמשיך לחפש.
לגבי הדרייברים, אני לא יודעת באילו אני משתמשת כרגע. אני אוריד את התוכנה שאמרת ואתן תשובה מדוייקת יותר.[br]פורסם בתאריך: 9.10.2008 בשעה 16:20:48
לא עובד.[br]פורסם בתאריך: 9.10.2008 בשעה 16:22:19
הורדתי את התוכנה, עשיתי תצלום מסך והינה הנתונים שלי:
