ברשותי מעבד q9650 האם ep43-ds3l ינצל אותו היטב
עד היום לא ראיתי אף בעיה עם מעבדים חזקים ולוחות בסיסיים יחסית.
כמובן שהתשובה משתנה אם מדברים על מעבדי אקסטרים, אבל אנחנו לא מדברים עליהם, אז למי אכפת.
  • תגובות 60
  • צפיות 5.7k
איך אני שונא אנשים שחושבים שהם מבינים מבלבלים לאנשים ת'שכל...
הלוח מצויין אני משתמש בו והוא רץ עם FSB 1800 לא הרבה לוחות בתקציב הזה מגיעים לזה הוא מצויין יציב מאוד יעיל ואמין..
כל לוח ינצל מעבד במלוא היכולת אחי..הוא לוח טוב מאוד bang for buck
איך אני שונא אנשים שחושבים שהם מבינים מבלבלים לאנשים ת'שכל...הלוח מצויין אני משתמש בו והוא רץ עם FSB 1800 לא הרבה לוחות בתקציב הזה מגיעים לזה הוא מצויין יציב מאוד יעיל ואמין..
תעשה לי טובה, תרים את הרגל גבוה גבוה, ועכשיו תבעט לעצמך בתחת.
X6850 עם ג'יגבייט P35DS3L זה שילוב שנטה להתפגר לא מעט. אתה לא רואה תלונות על ה 9650 עם EP43-DS3L כי זה שילוב חדש מאוד, לוחות P43 קיימים רק 3 חודשים.
רק חלק קטן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=364401.msg3145792#msg3145792
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=364401.msg3145904#msg3145904
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=361100.msg3118826#msg3118826
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=361100.msg3118932#msg3118932
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=363924.msg3141919#msg3141919
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=361100.msg3119893#msg3119893
כמובן שזה בדיקה קצרה של שניה, אני בטוח שיש המון מפרטים שאנשים ממליצים פה בתצורה דומה של Q9550 ו P43-DS3L.
מצד שני, לא ראיתי פה אנשים שמתלוננים על זה שקנו שילוב שכזה וסבלו מבעיות...
http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2847
דוגמה טובה לרעיון שגוי מהיסוד שהפורום מקובע עליו.
זה שכולם עושים את זה, לא אומר שזה טוב ::)
פותח הדיון- או שתוסיף 100 שקל ל EP45-DS3 שגם יתן לך אפשרות קרוספייר על הדרך, או שתחליף ל P5QL-E, ופשוט תהיה בראש שקט.
אני מבטיח שזה לא כואב.
באמת לא על הכסף אבל אי מאמין שהמחשב הורכב כבר אמרו לי שמתחילים להרכיב....
מה ההבדל בינו לבין ה P5QL-E שיהיה יותר טוב ממנו הרי שניהם הם p43?
אם התקשרו אליך בשביל להודיע לך את זה, סמוך על זה שלא הרכיבו.
חוץ מזה, הרכבה זה חצי שעה, הבדיקות זה מה שלוקח זמן. אני בטוח שזה לא יעכב לך את המחשב.
ל P5QL-E מערכת ייצוב כוח 6 פאזית, כמו ה P45 של ג'יגבייט.
זה לא עניין של צ'יפסט, זה עניין של יציבות ורגולציה של מתחים.
אחי אתה בטוח?
אני מקווה שלא ישכיעו אותי ויתחילו להגיד לי לא אמרתה שזה בסדר וזה...אמרתי למוכר הוא אמר שאם זה לא מעבד אקסטרים אז זה בסדר..
הבעיה שאין לוח אם ב foxpc יחסית באותו מחיר שמתאים למעבד הזה...בסביבות ה 500-550
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=361607.0
זה לא מעבד שצורך הרבה, לא שונה מהQ9450 אפילו
הלוח שלקחת יהיה מצויין
אחי אתה בטוח?
בטוח ב 400%.
כמו שאמרתי כבר 7 פעמים קודם- זה יעבוד, וזה יעבוד בסדר גמור, השאלה לכמה זמן. זה לא בדיוק לשבת על פצצת זמן, אבל זה לא משהו שמומלץכ"כ לעשות. אתה לא חייב להחליף- זו רק המלצה.
בכל מקרה, מאוברקלוק עם הלוח הזה תשכח S:
תקשיבו רגע אתם משגעים אותי אני משתגע קצת סדר
אם מעבד כמו /9550 צורך 0.85 עד 1.35 משהו ו q9650 צורך בדיוק אותו דבר(בדקתי באתר של אינטל)למה זאת בעיה
ושניהם 1333 fsb מה ההבדל אתם מוכנים להסביר לי...
שאתה אומר יצוב כוח אתה בעצם מתכוון ליצוב מתח...למה נגיד ב q9550 לא צריך יצוב מתח הרי זה אותו מתח!
לא מתכננן oc
סקורן, לא שאני לא סומך עליך, אבל מאיפה אתה מביא את זה שיש בעיה מיוחדת בשילוב של P43-DS3L עם Q9550 ?
אין שום סיבה שזה לא יחזיק גם עשרות שנים,
לא שונה מכפול ליבה שיפעל על הלוח הזה.
תראה אחי אתה אומר שיחזיק עשרות שנים ואתה אומר פצצת זמן מה בגלל שאין בלוח הזה מיצבי מתח של 6 פאזות...
אנשים לוקחים את הלוח הזה עם q9550 ואין בעיות למה אני שאני לוקח רק מעבד עם מהירות שעון קצת גבוה יותר אני צריך משהו אחר?
עוד דעה של אדם שחושב שזה יעבוד מעולה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=363210.0
שאלתי את זנ פעם אבל פשוט המוכר חשב שזה לא יעבוד בגלל שהוא חשב שזה האקסטרים אז שאלתי עוד פעם מצטער!
איפה אמרתי "פצצת זמן"? אתה הוזה או משהו? S:
בטוח ב 400%.
זה שאנשים תוקעים את הלוח הזה עם Q9550 לא אומר שזה דבר חכם לעשות.
בפעם המליון-
זה יפעל, וזה יפעל בסדר גמור, זה גם לא אמור לעשות בעיות מיוחדות, אבל-
-אם אתה הולך לעשות שילוב כזה, תדאג שיושב במערכת ספק איכותי עד כמה שיותר.
-תשכח מאוברקלוקינג או כל דבר שכרוך בהעלאת מתח.
זה לא מעבד אקסטרים, אז זה בסדר, אתה יכול ללכת על זה.
בשונה מהעניין, אני -ממליץ- ללכת על משהו קצת טוב יותר, אתה לא חייב או משהו כזה.
עזוב, לך על זה, לא יהיו לך בעיות, במיוחד אם מדובר בספק הזה.
כמה שהספק יותר איכותי- יותר מרגולציית המתח הדרושה נעשית כבר בספק, ופחות מהמטלה המציקה הזו נופלת על הלוח.
