HD דורש ממני לפרמט את הכונן
שלום,
חיברתי עכשיו HD ישן שהיה לי, ויש עליו חומר שאני צריכה.
לפני כמה דקות הוא נתן לי לגשת לאחד הכוננים שלו, צרבתי משם משהו ומאז אני לא מצליחה להכנס לאף אחד מהכוננים ???
ואני מקבלת את ההודעה: "The disk in drive H is not formatted. do you want to format it now?"
יש דרך לעקוף את זה ולמשוך את המידע מהדיסק?
תודה,
ob.
תריצי chkdsk
Manual steps to run Chkdsk from My Computer or Windows Explorer
1. Double-click My Computer, and then right-click the hard disk that you want to check.
2. Click Properties, and then click Tools.
3. Under Error-checking, click Check Now. A dialog box that shows the Check disk options is displayed,
4. Use one of the following procedures:
To repair errors without scanning the volume for bad sectors, select the Automatically fix file system errors check box, and then click Start.
To repair errors, locate bad sectors, and recover readable information, select the Scan for and attempt recovery of bad sectors check box, and then click Start.
you're doomed!
Darth Revan קיבלת אזהרה על ספאם מיותר, זו אזהרה ראשונה מתוך שלוש שבשלישית אתה תושתק\תורחק מהפורום.
סה"כ אמרתי את דעתי האובייקטיבית.
היתה לי בעיה כזאת בדיוק ולא הצלחתי להציל כמעט כלום מההארדיסק מלבד כמה מסמכים חשובים :(
עוד הודעה שלא קשורה לנושא תגרור אחריה עוד אזהרה.
טוב, זה לא הצליח... הוא אומר משהו בקשר לסייקלינג ארור... :pissed:
תודה על העזרה בכל אופן
סימנת את שני הדברים שהדגשתי?
פשוט תעשי (אם מדובר בכונן שעליו מערכת ההפעלה)
Start> Run> CMD>
chksdk /r /f
הערה: כמו הקודם, את לא תוכל להיות על המחשב. כל שימוש בכונן הקשיח יעצור את הבדיקה ואת התיקון.
WTF ? להמליץ להריץ CHKDSK זה כמעט גרוע כמו לפרמט את הדיסק. אני הייתי מנסה להכניס את הדיסק לשקית אטומה ולשים במקפיא קצת ואם זה לא עוזר לנסות תוכנות לשחזור מידע מקצועיות כמו r-studio.
CHKDSK מתקן את מערכת הקבצים, עובד כמו קסם..
מה? , מה , מה? ושוב מה??
מה הקשר CHKDSK לפרמוט הדיסק?
המילה CHKDSK למקרה שלא שמת לב זה בדיקת דיסק
לא פרמוט דיסק....
CHKDSKאמור לפתור את הבעיה
נסי גם קליק ימני עליו שיתוף ואבטחה
כלים סמני שתי וי בריבועים
ואז התחל
אמור לעבוד.
אם אני עושה פרופרטיס על הכונן והוא מזהה כאילו הוא ריק :-\
לכן גם כשאני עושה CHKDSK זה לא משפיע.
אם אני עושה בCMD אני לא מצליחה לעבור לכוננים הדפוקים.
הכנסתי עכשיו את הכונן לפריזר... למרות שאני באמת בספק אם מכת קרח תחזיר אותו מהמתים
למה החיים קשים כל כך?? :s07:
שיתוף ואבטחה , כלים , בדיקה כעת , ניסית ?
החיים לא כאלה קשים
הבעיה תפתר אל תדאגי
את בפורום HWZONE !
שיתוף ואבטחה היא לא אופציה שמופיעה בתפריט של הכוננים הדפוקים ודרך מאפיינים וכלים זה לא עוזר,
אני לא מקבלת הודעת שגיאה אבל זה רץ רק לשניה.
כשאני מחברת הHD הישן אגב, לWINDOWS לוקח מלא זמן לעלות...נגיד 5 דקות בערך, וזה אחרי כמה ריסרטים.
כשאני מנתקת, המחשב עולה כמו בובה.
בכל אופן, יש שאפשר תוכנות ביתיות לשחזר איתן מידע? או שזה כבר לפורום אחר?
יש סכוי שהדיסק פגום?
ויש לך את r-studio כמו שאמרו .....
חוץ מזה גוגל ....
