תוצאת 3DMARK06 האם היא טובה למערכת?
היום הגיע ה 9800GT XXT החדש שלי :D
המערכת שלי :
PD 930 3.0
MSI 945P NEO
2G DDR
התוצאה ב 3DMARK06 היא 6831 מה דעתכם??
הבדיקה ברזולציה של 1680X1050
תודהה
איזה 3DMARK?
א. שנה את הכותרת כך שתתאים לחוקי הפורום.
ב. את הבדיקה תריץ ברזולוציה של 1280X1024.
התוצאה ב 1280X1024 היא 6942
הכרטיס הוא לא 55NM???
מהירות הזיכרון חייבת להיות 2000 למה רשום 1000??
אבל משהו שהשתנה כהוינדוס עולה כשהמסך שחור ורשום וינדוס XP וזה ממלא אז עד שהתמונה של הוינדוס XP באה לוקח כמה שניות לא כמו בעבר כאילו לוקח לתמונה כמה שניות כדי להיות ברורה יש בעיה כלשהי??
המעבד שלך מגביל את הכרטיס ככל הנראה.
אני מקבל עם הכרטיס שלי (צפה במפרט שלי בצד ימין) 9300 נקודות .
חיברת את כבל חשמל מהספק לכרטיס ?
ב3DMARK06 תוכל לקבל תוצאה גבוה יותר על ידי OC למעבד ולכרטיס מסך אבל זה רק עם אתה תוצאה גבוה יותר. לדעתי עם כל המשחקים עובדים לך טוב אז אין שום בעיה :xyxthumbs:
כן בטח כבל החשמל מחובר .. עם 9600GT אתה משיג יותר ממני מה הבעיה אצלי זה מתחיל לבאס !! הבעיה שהלוח אם שלי לא נותן לי לעשות OC כמו שצריך . אבל המעבד שלי לא טוב יותר משלך???
המעבד מגביל אותך חזק !
אני מקבל 6200 עם המערכת שלי, והכרטיס שלי הרבה הרבה יותר חלש משלך !!
ולמי התכוונת שאמרת " יותר טוב משלך" ?
חבר'ה לא שמתם לב שהוא רשם שהבדיקה היא על 1680*1050?
שנה את זה להגדרות רגילות של התוכנה עצמה,
1024*1280.
התוצאה שלך אמורה להיות לפחות 8-9.
נדמה כאילו אתה לא שמת לב למשהו ::)
6942 הינה התוצאה ב 1024*1280.
ל eglon1 יש לו מעבד AMD 3800X2
אה, אופס את זה לא ראיתי :kopfpatsch:
המעבד שלו יותר טוב דיי בהרבה.. שלך זה שתי ליבות מה שנקרא "מודבק" כלומר שזה לא הכי מנוצל ואצלו זה הרבה יותר מנוצל..
שמע, היום 5300+P35 עולה 800, תנסה לגייס סכום כספי ולקנות כזה דבר, הכרטיס שלך לא מנוצל עד הסוף וחבל !
אבל אם אין לך את הכסף לזה אל תתבבאס, אתה פשוט לא תוכל לשחק במשחקים שדורשים יותר כוח עיבוד (אססנס קריד, אסטרטגיה למינהם וכו..).
המעבד שלי טוב יותר משלך + הוא נמצא בוברקלוק של 42% . ככה שתחשוב לבד .
בנוסף, הכרטיס מסך שלי גם באובר קלוק (ככה הכרטיס בא) באובר די גדול ועוד עשיתי בעצמי אוברקלוק לכרטיס מסך.
בהצלחה.
