מעבד Dual-Core מתחמם... הורדת המתח לא משנה את הביצועיים ?
שלום לכולם,
זאת ההודעה הראשונה שלי בפורום אז קודם כל שלום לכולכם שוב ;)
אז ככה, יש לי מחשב דיי ישן עם מעבד Dual-Core 3.4Ghz של Intel כמובן, והטמפרטורה שלו בחודשים האחרונים קפצה ל 60 מעלות ???
טוב, אז על מנת להוריד את הטמפרטורה פשוט הורדתי את מתח המעבד ל 1.2V מ 3V, כאשר 3V זהו ברירת המחדל בביוס, אני פשוט לא שם לב לשינוי בביצועיים וזה עדיין מראה לי שמהירות השעון שלי על 3.4Ghz.
אז פשוט רציתי לשאול האם זה תקין והאם אמורים להיות שינויים בביצועים.
[ ד"א בקשר לחימום המעבד קניתי משחת טרמית חדשה ואני פשוט צריך לנקות להרכיב מחדש את המאוור Vortex 752 שלי ;D ]
3V? זה המון.. אין פלא שהוא היה מתחמם.
אתה בטוח שזוהי הגדרת ברירת המחדל? אתה קובע AUTO וזה נותן למעבד 3V?
בכל מקרה פתרת את הבעיה, נתת מתח נורמלי למעבד שלך. ;)
כן, יש לי לח של ASUS P5LD2 וזה היה נצא על AUTO והגדרת ברירת המחדל הייתה על 3V, שיניתי לידני וכיונתי ל 1.2V
בכל מקרה תודה על התשובה ;)
על פי אינטל המעבד שלך אמור לקבל בין 1.225V-1.325V, אין מצב בעולם שנתת לו 3V והוא עבד בצורה תקינה. יש להניח שבמצב Auto הלוח נותן מתח הגיוני ולא את מה שרשום כברירת המחדל.
3V זה באמת הרבה.
ובכל מקרה תשובה לשאלה שלך.
מתח לא ישפיע על הביצועים, אבל הוא ישפיע על היציבות.
תעשה כמה מבדקי יציבות במאמץ רק כדי לוודא שהכל תקין,
ואם יהיה בסדר אז לא צריכה ליהיות שום בעיה ולא תיהיה ירידה בביצועים.
כן, 3V זוהי הגדרת ברירת המחדל, ביצעתי איפוס להגדרות יצרן מס' פעמים וזה לא השתנה...
ככל הנראה באג בגרסה הנוכחית של הביוס.
בכל מקרה אני יוריד Hot CPU Tester ויריץ בדיקה למשך הלילה.
תודה על התשובות :)
לאחר שביצעת איפוס, תעשה Load optimized settings (או משהו דומה)
