NBA 2K9- סוף סוף למחשב
איך אני ממשיך את המשחק אחרי הרבע הראשון?
אני רואה רק את המעודדות וזה לא מפסיק על מה לוחצים?
(מקלדת)
  • תגובות 195
  • צפיות 30k
נסה ללחוץ על מסירה.
יש למישהו מושג למה המשחק עצמו רץ חלק
אבל התפריטים פשוט לא זזים
זה מחרפן אותי חצי שעה להגדיר מקשים זה מגוזם.... :pissed:
לפי מה שהבנתי מהפורום שלהם <לינק לת'רד>, יש בעיה עם מקלדות USB.
אם תנתק את המקלדת הבעיה תפתר :)
או לחילופין נסה לחבר את המקלדת עם חיבור PS2.
משיטוט בפורום שלהם אני רואה שיש למשחק הזה באגים שלא יאומנו בכל הפלטפורמות.
עדיין לא טוב, בנתיים הגדרת רק את הUP DOWN RIGHT LEFT בתור הג'ויסטיק השמאלי האנלוגי אבל איך השאר מוגדרים ?
הגיוני שהג'ויסטיק הדיגילי ( האמצעי) משנה הרכבים?
ומישהו יודע איך עשים צעד וחצי/ הטבעה לסל ?
תודה!
מישהו יכול לומר לי איך להגדיר את המקשים ?
בתפריט של השליטה, האם יש אפשרות שיופיע השם של הכפתור כמו שצריך ולא B11,B6 וכו..?
כי כשאני רוצה לבצע תרגיל או משהו תוך כדי משחק זה קצת (הרבה) מבלבל.....
תודה על התשובה
יש לי מקלדת אלחוטית הדונגל מתחבר דרך USB אני לא אנתק אותה עכשיו כל פעם שאני רוצה לשחק זה מעפן
מה שכן הבחנתי שאם אני מתחיל משחק ואז יוצא ממנו חזרה לתפריטים הם זזים הרבה יותר טוב
חייבים להתחיל להוציא פאצ'ים למשחק הזה הרבה יותר מדי באגים לא נראה שהוא עבר את מינימום של QA
חבר'ה.
איך אפשר לחטוף את הכדור מהם?
אני לא מצליח !!
לפעמים בפוקס אני מצליח.. אבל זה לא זה.
כל פעם שאני תופס אותו חזק.. יש פאוול.
מה אפשר לעשות?
גם במציאות כשאתה תופס את השחקן חזק זה פאול, לא? :P
רק רציתי לעדכן שהמשחק עובד אצלי על VISTA 64 בצורה מעולה.
יש לי מחשב חדש שקניתי השבוע (כולל 4870 והכל) ומשחק רץ חלק על הרזולוצוית הגבוהות ביותר עם כל המאפיינים על הטופ.
המשחק לא נופל בגרפיקה משידור טלויזיה אמיתי מדהים.
שלום!
למישהו קרה באמצע המשחק שהעכבר עדיין הופיע לו במסך?
ועוד שאלה:האם קורה לכם שהמשחק קורס באמצע לפעמים?
תודה.
אני לא יודע אם זה רק אצלי אבל משום מה אחרי כל סל המשחק ממשיך ואין הוצאה לכדור חדש , יש למישהו מושג איך משנים את זה?
אני משחק עם השלט של ה360, איך עושים LAY UP? ואיך עושים שמירה כפולה?? הם חודרים אותי כמו מים שמים כל סל זה לא ייאמן
גם אני לא יודע איך עושים לייאפ[יוצא לי לפעמים כשאני בא לסל בריצה], לגבי שמירה כפולה - במהלך המשחק אתה הולך לcoaching ושם לdouble\pressure
ובתפריט בוחר על מי לעשות שמירה כפולה ואיזה - never\always\in the post
אני נוהג לעשות תמיד דאבל-טים [שמירה כפולה] לגארדים, אני חוטף להם המון כדורים ומשיג המון נקודות מהירות של ריצה בזכות חטיפה\הגנה.
דרך אגב, מישהו יודע איך עושים אליאופ? אני לא מצליח לעשות את זה באמצע משחק :(
דווקא כשהגבוהים שלי פנויים והצבע ריק :(
אז ככה:
לייאפ: מכדררים לכיוון הסל + RS (לא בריצה - לא מחזיקים את R6/RB)
דאבל טים: לחיצה על R7/LT
אלי אופ: מאתרים שחקן שרץ לכיוון הסל, מחזיקים את R5/LB + מסירה
RS זה לא דאנק?
אפשר "לשלוח" שחקן לקראת אלי אופ?
