מחשב לא עולה - סבירות לבעיה במעבד
המחשב שלי חטף כנראה כמה וירוסים והווינדוס לא עולה .. לאחר נסיונות חוזרים ונשנים לפרמט הצלחתי לפרמט רק במחשב הנוסף ולא דרך המחשב שלי (העברתי את ההרדיסק), בגלל שכל ניסיון פירמוט היה עולה בקריסה של המחשב או שהוא פשוט היה נתקע, לעיתים גם היה נותן כל מיני צפצופים מהלוח אם.
לאחר שהעברתי בחזרה את ההרדיסק למחשב שלי לאחר הפירמוט, המחשב שוב לא עולה, הוא כל פעם קורס, לפעמים מגיע למחסך הכחול כי מציין שיש בעיית חומרה כלשהי וקורס שוב לאחר פחות משניה. לאחר ההדלקה החוזרת לאחר הקריסה הוא מכניס אותי ל BIOS ורושם כי המערכת קרסה עקב מהירות לא נכונה בה המעבד עובד ויש לבדוק האם המהירות המוגדרת ב BIOS תואמת את מהירות המעבד...
אני חושש כי יש בעיה במעבד ויכול להיות כי הוא הלך עקב אחד הוירוסים.
מה אני יכול לעשות במצב הזה?
אגב, המחשב שלי די ישן : p4s800 512 ram p4 2.4 6600gt
תודה.
מעבד לא הולך בגלל וירוסים.נקודה
מערכת הפעלה לא מתקינים על מחשב אחד ומעבירים לשני נקודה
ועכשיו לבעיה שלך, כשאתה מנתק את ההארדיסק מהלוח, המחשב מצליח להחזיק את עצמו פעיל?
תתחיל באיפוס הביוס ואז תראה אם עדיין יש איזה צפצופים
ניתקתי את ההרדיסק והמחשב עולה בסדר
איפסתי את ה BIOS ועדיין כשאני מנסה לעלות את המחשב הוא לא עולה כמו שצריך ונתקע...
כשאתה אומר נתקע, הוא נתקע בשלב של הביוס או במערכת ההפעלה?
זה נשמע כמו בעיה בבקר של ההארדיסק או בהארדיסק
תנסה לחליף כבל נתונים להארדיסק, ואם יש באפשרותך אז לחבר הארדיסק אחר ולראות אם עדיין יש בעיה
הוא נתקע בשלב של ה BIOS. ניסיתי להחליף כבל וגם הרדסיק ועדיין לא עוזר הוא פשוט נתקע בשלב של ה BIOS.
בנוסף, מדי פעם משמיע צפצופים ואז בכלל לא עולה כלום, פעמים אחרות כאשר אני מדליק את המחשב המסך נשאר במצב השהייה כאילו המחשב בכלל כבוי.
תאר את הצפצופים.
צפצוף רציף לאורך 2-3 שניות ואז חוזר בשנית לאחר זמן מסויים
איזה ביוס יש לך ... Award / Phoenix / AMI / אחר ?
תבדוק את הזכרונות עם התוכנה Memtest !
Award...
איך אני אמור לבדוק את הזכרונות עם תוכנה אם הווינדוס לא עולה?
תוריד ממחשב אחר, תצרוב.. תפעיל את המחשב עם Boot CD, ותריץ את התוכנה 40 דקות.
זו לא תוכנה למערכת ההפעלה.
קיים מדריך להרצת MEMTEST בסטיקי. זו לא תוכנה שרצה דרך מערכת ההפעלה.
