6600 gt גורם למסכים שונים להיכבות - עדכון
אוקיי כרגע פתרתי זמנית את בעיית הזיכרון. הוצאתי את שני מודולי הזיכרון (512mb כל אחד) ממצב ה-dual channel והכנסתי רק אחד לסלוט של ה-single channel. אין עוד עצירה בשלב 3 הלדים.
עכשיו חזרנו לבעיה הקודמת.
* אני איפסתי את ה-bios והשתמשתי גם בג'אמפר ה-safe boot והתחלתי את המחשב.
*בפעם הראשונה זה הציג את הלוגו של לוח האם וניסיתי להיכנס ל-windows safe mode ללא הצלחה. אני גם לא יכול להיכנס ל-bios.
*איך שהמחשב עולה המסך נדלק ומזהה signal (נורת מסך ירוקה) ואז המסך ונורת המסך נכבים לגמרי וישנם פליקרים של אור ממש ממש קלוש במסך. ישנם גם רעשים ("טיקים") חלשים בהתאם לפליקרים.
*אני מוכרח לציין שזו אינה בעיה במסך כי אותה התופעה מתרחשת בכל מסך שאליו חובר המחשב. מה גם שהמסך (ה-viewsonic) פועל נהדר כשהוא מחובר למחשב הנייד שלי.
*שוב, אני לא יכול להיכנס ל-bios שלא נדבר על windows safe mode. (או שזה נכנס לשם אבל המסך פשוט לא מציג את זה).
מה לעזאזל אני אמור לעשות בשלב כזה?
נ.ב. על מה מורים הלדים שמוקפים באדום בתמונה המצורפת?
[attachment deleted by admin]
תעלה את המחשב באמצעות דיסק LIVE-CD כל שהוא , או שתחבר את ההארדיסק למחשב אחר בתור הארדיסק שני
תכנס לספריית האם של המחיצה הראשית שלו ותמצא את הקובץ boot.ini (סביר להניח שהוא מוסתר אז תציג מוסתרים)
יש שורה ארוכה שהיא אומרת איזה ווינדוס לטעון
בסוף השורה תוסיף את זה
להפעלה אוטומטית במצב בטוח
/saveboot:minimal
להפעלה אוטומטית של שחזור מערכת
/saveboot:dsrepair
סביר להניח ששחזור יחזיר לך את הרזולוציות הקודמות
תכבה את המחשב ותנסה להפעיל חזרה במצב הרגיל.
אוקיי, כרגע הכנסתי את כרטיס המסך לסלוט ה-pci-e הנוסף שלידו, והבעיה עדיין נמשכת.
- ירח אפל, לא שמרתי נקודות של שחזור המערכת. וגם הפעלה אוטומטית של safe mode לא תעזור כי המסך לא עובר אפילו את שלב הצגת הלוגו של לוח האם (אחרי הצגת הלוגו המסך נכבה והפליקרים הקלושים מתחילים).
אני כבר חושב שזה לא קשור לכניסת לרזולוציית הוינדוס שנדפקה מלכתחילה.
האם כרטיס המסך מת? :<
* דבר נוסף ששמתי לב אליו רק עכשיו הוא שעם הדלקת המחשב נורות ה-debugging נעצרות בנורה האחרונה שהיא זיהוי ה-vga לפני ה-boot up. בין אם הכרטיס בסלוט, מחובר, ובין אם הוא בחוץ המצב נשאר אותו הדבר. האם הכרטיס באמת התפגר?
אם נשארת רק הנורה האחרונה זה אומר שהיה זיהוי של הכל פשוט הלוח לא מצליח לסיים את הבוט.
תנתק את ההארדיסקים ואת שאר ההרחבות מהלוח, ותשאיר רק את הבסיס שהמערכת תוכל לעלות, ותראה אם המחשב עולה.
אם תוכל לשים לב לדיאגרמה של מצבי הלדים ש-nike הביא, הלד האחרון מראה שהלוח לא מזהה את כרטיס המסך ולא מצליח לעבור את ה-vga detection.
ולכן אני שואל:
אני עדיין מחכה לתשובה כלשהי שאוכל לנקוט בצעדים המתאימים איתה. אם אין דבר אחר שאוכל לעשות או לבדוק אני עומד לקנות כרטיס מסך חדש אז אנא ממי שיש לו מושג כלשהו, אשמח לעזרה.
הינה אותה טבלה כשהיא מתורגמת
שים לב שהכל בזמן עבר, כלומר זוהה ולא "לא מצליח לזהות"
ובדיוק לפי הטבלה הזאת אם הכרטיס לא בסלוט אז אמורים לדלוק לך שני לדים ולא אחד, אם דולק לך רק אחד כנראה נשרף הסלוט
לפני שאתה קונה כרטיס מסך , תשיג כרטיס מסך מחבר או ממישהו ותנסה איתו, או שתנסה את הכרטיס שלך אצל מישהו אחר
אתה טועה. ישנם 5 שלבים כאשר התקדמות לשלב הבא תלויה בביצוע השלב הנוכחי.
1) הפעלת המערכת (4 נורות)
2) זיהוי ה-cpu
3) זיהוי ה-ram
4) זיהוי ה-vga
5) ה-boot
כאשר היתה הבעיה הקודמת של 3 הנורות, הזיכרון לא זוהה מסיבה כלשהי שעדיין לא התייחסתי אליה. פשוט הוצאתי את 2 המודולים מה-dual channel והכנסתי אחד ל-single לבנתיים וזה פתר את הבעיה והצליח לעבור לשלב הבא. כעת זה תקוע בשלב זיהוי ה-vga.
כאשר אין בכלל כרטיס מסך בסלוט ה-pcie כמובן שנורה 1 תישאר דלוקה כי אכן אין כרטיס בסלוט שיוכל להיות מזוהה. הבעיה היא שגם אם אני שם את הכרטיס בסלוט הנורה האחרונה עדיין נשארת דלוקה וזה לא עושה boot. בלוח האם ישנם 2 סלוטים של pcie, לא נראה לי ששניהם נשרפו כי המצב נשאר בשניהם.
האם יש משהו נוסף שניתן לבדוק חוץ מלהביא כרטיס מסך אחר ולהפעיל, ואת כרטיס המסך הנוכחי לנסות ולהפעיל כמו כן עם מחשב אחר?
אני אובד עצות :-\
זוכר שקודם הייתה בעיה עם הזיכרון ודלקו 3 נורות?
שים לב שתרשים רשום זיכרון מול 2 נורות, ככה זיהיתי קודם שמדובר בבעיה בזיכרון.
אותו דבר גם כאן, מכיוון שדולקת נורה אחת כבר עבר הזיהוי VGA ואם אין בוט אז הבעיה היא בטח משהו אחר בלוח
תנסה לנתק את כל הרכיבים מהלוח כולל ההארדיסקים וכרטיסים אחרים פרט לכרטיס מסך וזיכרון ולראות מה התגובה של המחשב
ובשביל לפסול את הכרטיס מסך לא תהיה לך ברירה אלא להצליב אותו עם אחד אחר
