בעיה|Power Led והאור של העכבר דולקים שהמחשב מכובה
הלוח אם שלי:
Asus P5KPL-VM
הבעיה התחילה אתמול
שאני מכבה את המחשב ה
Power Led
והאור של העכבר נשארים דולקים
אבל בעוצמה קטנה יותר כשהם פועלים שהמחשב דלוק
למישהו יש פיתרון??
ניסיתי דרך הביוס לשנות הגדרות ולא הצלחתי
ואל תכתבו לי להוציא את המחשב מהחשמל
:silly:
יש כמה סיבות אפשריות לתקלה הזאת:
1) הגדרה בביוס: יש אופציה בביוס להשאיר את כניסות ה-USB פועלות, ולכן הלד של העבר ממשיך לפעול.
(האופציה הזאת משמשת להפעלת המחשב דרך מקשי המקלדת[במידה וזו מקלדת USB כמובן])
אני לא יכול לדעת באיזה שם זה רשום אצלך בביוס, אבל תחפש משהו בסגנון USB Power Up(אני מניח שזה יהיה תחת Power Options)
תוודא שאין שם דברים שמסומנים במצב "standby" וכד'.
בכל אופן - תנסה לבצע גם איזה איפוס להגדרות הביוס, על מנת לשלול את העניין הזה, ובנוסף תציין מה הגירסא הנוכחית של הביוס שלך. אולי יש עידכון ביוס שפותר את זה.
*האפשרות הזאת קצת פחות רלוונטית, כי היא לא מסבירה למה הבעיה הזאת מופיעה גם ב-Power Led, אבל בכל זאת תבדוק את העניין הזה.
2) ספק כוח: תנסה לבדוק אם הבעיה מופיעה עם ספק חלופי(לדעתי האפשרות הזו יותר רלוונטית משאר האפשרויות)
3)בדיקה קצת יותר "מסובכת": אם יש לך את האפשרות להשיג מולטימטר(רב-מודד), ולבדוק אם המפסקים של ה-Power ON/OFF + Reset
"נתקעים" על אותו מצב.
בהצלחה.
