בעיה מסך כחול +בעיה בעללית המחשב
שבתלום
1בעת עליית המחשב מדי פעם הוא נתקע על המסך הזה ואחר כך מערכת ההפעללה עולה .
http://img156.imageshack.us/my.php?image=28092008184217tr3.jpg
בעיית מסכעם כלולים .
http://www.upfree.net/4994754
מסך שני קוד שגיאה 0x00000050 fastfat.sys
הדיקת זיכרונות תקין ללא שגיאות .
בדיקת דיסק קשיח על-ידי מערכת ההפעלה -לא נמצאו סקטורים פגומים.
קובץ minidump-http://www.upfree.net/1042189
win xppro sp3
,usv nrta
תבדוק שב-Boot Priorities בביוס אין לך שם רכיב שאתה לא משתמש בו.
למשל הייתה למישהו בעיה כשהיה לו כונן קשיח חיצוני בממשק USB ובביוס היה לו BOOT ל-USB Device.
את בדיקת הזיכרון ביצעת עם התוכנה Memtest86 בהפעלת המחשב לפחות 40 דק'?
אם לא, ומה שהצעתי למעלה לא עוזר, כדאי שתחזור על בדיקת הזיכרון.
שלום רב
את בדיקת הזיכרון בוצעה הרצה של 8 שעות .לא נמצא error .
שנית בדיקת דיסק דרך חלונות לא נמצא סקטורים פגומים .
תודה מראש
[attachment deleted by admin]
שכחת לנסות את זה:
כמו כן נתקלתי במקרים בהם Memtest לא זיהתה שגיאות בזיכרון ובכל זאת החלפה שלו פתרה בעיות. יתכן שהלוח לא מסתדר טוב עם סטיקים שכאלו- ישנן טבלאות באתרים של יצרניות לוחות שמתארים בידיוק אילו נתמכים, למרות שאלו לא כולם- כי יש כ"כ הרבה, אבל יתכן שנפלת על זיכרון שהוא בעייתי עם הלוח הספציפי. לא ציינת זאת, אבל אם המערכת אינה חדשה והיא פעלה בסדר גמור (אני מדגיש) אז אין סיבה לחשוב לכיוון הזה. מה שאני מציע, אם יש לך זכרונות אחרים- תוכל לנסות אותם, כי כפי שאמרתי- יתכנו בעיות עם זכרונות ש-Memtest לא תעלה עליהן. אם אין לך, ויש לך יותר ממודול זיכרון אחד- תוכל לבדוק אותם אחד-אחד במערכת.
אך לפני שאתה עובר לבדיקות פיזיות, תוכל לבדוק בביוס (DEL או F2 בהפעלת המערכת- משתנה בין לוח ללוח) שהזיכרון שלך מוגדר כמו שצריך. המתח כמו שצריך לפי שקבע היצרן, המהירות וגם כן התזמונים (למרות שלתזמונים פחות חשיבות במקרה שלך, אבל לא יזיק לבדוק גם אותם. בד"כ ישנה מדבקה על גבי הזיכרון שבה המודל הספציפי מאוד- ואם תחפש באתר היצרנית תגיע לדף שמפרט בידיוק מה המאפיינים שלו ומה המתח המומלץ לפעולה. בד"כ גם כתוב חלק מן המאפיינים כמו תזמונים ומהירות, אז רק נשאר לך לגלות את המתח המומלץ.
יתכן שזו בעיה של דרייברים. עוד דבר שכדאי לבדוק שנתקלתי בגוגל, מישהו עם בעיה דומה- הוא פתר את הבעיה ע"י מחיקת התיקיה "Ulead systems" שנמצאת ב "docs and settings\All users\App data\". שווה לנסות, אם בכלל קיימת אצלך תיקיה כזו. מה שכן, יכולה לעזור השיטה בה הוא הגיע לתיקיה הזו. הוא סרק עם אנטיוירוס את המחיצות שלו, והגיע למחיצה שבה הוא קיבל את הBSOD המדובר. לאחר מכן סרק תיקיות ספציפיות שנמצאות במחיצה הזו. לאחר מכן תיקיות שבתוך התיקיה.. וכן הלאה. עד שהוא הגיע ל"Ulead systems". אז שווה לך לנסות את השיטה הזו.
